Erfahrungen C6Z06 mit kürzerem 5./6.Gang oder T6060 von ZR1
58 Beiträge
• Seite 1 von 3 • 1, 2, 3
ich überlege nochmal evtl den 5-ten und 6-ten Gang gegen kürzer übersetze Zahnräder bei meinem T56 zu tauschen.
Bis einschließlich zum 4-ten Gang ist die Abstufung ja wirklich gut. Aber sobald man in den 5-ten schaltet (Tacho 270) geht die Agilität ja spürbar zurück. Bei über 300/320 Tacho ist der Motor dann wieder in einem guten Drehzahlbereich aber bis man dahin kommt, dauert es gefühlt schon etwas länger.
Auf der einen Seite finde ich den 6-ten als absoluten Schongang auch gar nicht so schlecht.
Gibt es diesbezüglich Erfahrungen hier im Forum oder fährt vielleicht jemand mit dem T6060 der ZR1, das ist auch im 5-ten und 6-ten Gang auch kürzer übersetzt.
Liebe Grüße
Jürgen
Liebe Grüße
Jürgen
JuergenD - Beiträge: 89
- Fahrzeug: C6Z06
Re: Erfahrungen C6Z06 mit kürzerem 5./6.Gang oder T6060 von
Hallo Jürgen,
hab beim verstärken meines T6060 diese auf die Z51 Abstufung umbauen lassen. Wirkt, meiner Meinung nach,
wesentlich harmonischer. Sprung von 4 zu 5 oder 5 zu 6 ist genau so wie die vorherigen Sprünge und auf der Autobahn angenehmer.
Aber auch beim Cruisen kurz über Leerlauf sind die Anschlüsse damit harmonischer.
Der extreme Overdrive, der anderen Abstufungen,im 5. und 6. wie auch der Skip-Shift sind wohl dem Flottenverbauch zuzuschreiben.
Aber der Skip-Shift ist sowas von hirnlos das der schnell deaktiviert wurde und kaum anzutreffen ist.
Das alles war wegen dem Flottenverbrauch bzw. die Sondersteuer auf Verbrauch und Sportwagen die aber bei Pickups nicht greift, die dürfen....
- Marvin
Hallo Jürgen,
ich habe das ZR1 Getriebe verbaut.Habe das Orginale Getriebe nie gefahren, ich finde die Abstufung absolut stimmig hast in allen Gängen
super Anschluß umd mächtig Schub.
Gruß Arno
Gruß Arno
- braunschweiger
was mich interessiert, wo gibt es so ein Umbaukit für das TR6060, dass man den 5. und 6. Gang umbauen kann?
Die Gangräder zu wechseln ist ja relativ einfach, da sie in einer seperaten Kammer hinten sind.
Hast du einen Link wo man das kaufen kann?
- Bluebird
- Fahrzeug: 2008 C6 Z06
Wüsste schon 3 Spezialwerkstatten die so etwas machen oder Teile bereitstellen könnten, aber ob Du da in der Nähe bist?
Worauf basieren deine Änderungswünsche? Schon alle Varianten bei identischer Motorisierung ausprobiert?:
Gang Normal Z51 ZR1
1 2,66 2,97 2,28
2 1,78 2,07 1,60
3 1,30 1,43 1,21
4 1,00 1,00 1,00
5 0,74 0,71 0,82
6 0,50 0,57 0,68
Normal mit den langen Gängen ist IMHO für Spartypen, Z51 schon wesentlich flotter, ZR1 ist eine enge Kampfabstimmung.
Wegen der Torque-Tube (Synchronisation) wird man die C6 nie so schnell schalten können wie andere Schalter, und damit
ist es teilweise zeitsparender auch etwas mehr die Elastizität der Maschine auszunutzen und weniger zu schalten.
Wenn ich wegen 1,21 zu 1,00 zu 0,82 die Gänge durchreisse macht das schnell, aber der Wartungsbedarf steigt deutlich.
Gang Normal Z51 ZR1
1 2,66 2,97 2,28
2 1,78 2,07 1,60
3 1,30 1,43 1,21
4 1,00 1,00 1,00
5 0,74 0,71 0,82
6 0,50 0,57 0,68
- Marvin
Ich hab' hier mal einen Link eingestellt, wo man die Geschwindigkeitsunterschiede ganz gut erkennen und vergleichen kann (muß leider um 90Grad gedreht werden und die Übersetzungen sind auch kaum zu erkennen)
https://documentcloud.adobe.com/link/re ... 9a5b994654
Ich probiere gleich auch mal Fotos einzustellen, wo das vielleicht besser zu erkennen ist. Das mittlere Bild zeigt das T56 mit geändertem 5-ten und 6-ten Gang, 0,80 und 0,72.
@ Marvin: welche Betriebe kennst Du? Habe mit Ol' Skool Customs in Dierburg wegen einer Überholung gesprochen. Sie scheinen sich gut mit der Materie auszukennen und sind hier glaube ich auch schon mal positiv erwähnt worden. Ich habe allerdings erst für den 18.7. einen Termin bekommen. Was die Übersetzungsänderung angeht konnte ich bis jetzt noch nicht mit denen besprechen.
- Fahrzeug: C6Z06
- Fahrzeug: C6Z06
- Fahrzeug: C6Z06
Diagramm T6060 von ZR1 in C6Z06
https://ibb.co/ggmwnPB
Ich würde die Bilder ja auch gerne direkt einstellen, aber irgendwie bekomme ich das nicht hin.
- Fahrzeug: C6Z06
Der Drehzahlabfall beim 5ten Gang stört mich auch enorm.
Zr1 Getriebe würde ich jedoch nur bei einer Z06 mit Mehrleistung als Serie einbauen, also Richtung 600PS. Ich könnte mir vorstellen, dass Gang 1-3 zu lang werden könnten. Man muss hierbei auch berücksichtigen, dass die Z eine höhere Max Drehzahl hat, dadurch kann sie bei kürzerer Übersetzung die gleiche Geschwindigkeit erreichen.
Vorteil vom ZR1 Getriebe wäre neben dem kurzen 5ten und 6ten dass man von 0-100 kein mal und 100-200 nur einmal schalten muss, da der erste bis 100 und der dritte bis 200 reicht. Die Zeitenverbesserung ist hier enorm. Sollte wohl bis zu 0,5 s sein von 100-200.
Falls ich mal ein defektes ZR1 Getriebe finden sollte oder ein gebrauchtes zum guten Preis, werde ich mir das holen, ansonsten beim nächsten Ausbau des Getriebes den 5ten und 6ten Gang tauschen. Leider habe ich den Tausch bei meiner Getriebeverstärkung/Reparatur nicht gemacht.
Wer den 5ten und 6ten Gang ebenfalls tauschen möchte, kann mir gerne eine PN schreiben. Ich kann die Umrüstung durchführen, sowie die Teile besorgen. Vorrausgesetzt es wird das Getriebe angeliefert. Habe im Moment nicht den Platz es auch noch auszubauen.
Gruß,
Carsten
Gruß,
Carsten
Pilot_C - Beiträge: 87
Hallo Arno,
wieviel Leistung hat Dein Motor?
Bei wieviel Umdrehungen schaltest Du vom 5-ten in den 6-ten, wenn du es richtig wissen willst?
Und wie schnell läuft dann Deine Z? (wenn Du es schon mal ausprobiert hast, gerne auch PN)
Jürgen
Jürgen
- Fahrzeug: C6Z06
Hallo Carsten,
weißt du grob was die 2 Zahnräder kosten und sind das dann 0,80 und 0,72 oder gibt es auf dem Markt auch noch andere Übersetzungspaare für das T56?
Ich brauche leider jemanden der es ausbaut, die Arbeiten am Getriebe macht und wieder einbaut. Im Moment sind wohl alle guten Werkstätten überlaufen.
Jürgen
Jürgen
- Fahrzeug: C6Z06
@Pilot_C
Eigentlich ist nur der erste Gang länger als das ZR1 Getriebe. Die anderen Gangabstufungen sind laut den Diagrammen kürzer.
Edith... ich meine natürlich "mit dem ZR1 Getriebe"
Zuletzt geändert von andree am 11.06.20, 09:12, insgesamt 3-mal geändert.
andree - Beiträge: 2030
Interessantes Thema.
Frage an die Runde, als Ergänzung zu Jürgen , gibt es diese umbaumöglichkeit auch für das C7 Getriebe.
Hier besteht dasselbe Problem, zu großer Sprung von 4 nach 5.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- vette07
- Fahrzeug: C7 2015 schwarz
andree hat geschrieben:Zr1 Getriebe würde ich jedoch nur bei einer Z06 mit Mehrleistung als Serie einbauen, also Richtung 600PS. Ich könnte mir vorstellen, dass Gang 1-3 zu lang werden könnten.
@Pilot_C
Nein ich glaub du hast dich verguckt. Also bei der Z06 geht der dritte Gang bis 196. bei der Zr1 bis 211, (bei RPMmax 7000) also laut den Diagrammen. Zr1 ist also länger übersetzt. Zumindest bei der Z06 kann ich bestätigen, dass die 196 ungefähr hinkommen.
vette07 hat geschrieben:Interessantes Thema.
Gruß Uwe
Gibt es aber nicht 100 Prozent plug and play. Im US Forum hab ich darüber gelesen. Dort hat es einer umgebaut und dokumentiert.
Hmmm, also ich komme auf folgende Sprünge laut Diagramm:
Z06
1-2 = 47 km/h
2-3 = 53 km/h
3-4 = 59 km/h
ZR1
1-2 = 47 km/h
2-3 = 53 km/h
3-4 = 44 km/h
Demnach wäre nur der erste Gang länger übersetzt, alle anderen gleich oder sogar kürze übersetzt.
Z06
1-2 = 47 km/h
2-3 = 53 km/h
3-4 = 59 km/h
ZR1
1-2 = 47 km/h
2-3 = 53 km/h
3-4 = 44 km/h
Zuletzt geändert von andree am 11.06.20, 09:15, insgesamt 1-mal geändert.
Der Umbau auf ZR1 Getriebe oder kurzen 5. und 6. Gang bringt nur gefühlt etwas beim Serienmotor.
An den Zeiten gemessen eher Nachteile.
Tomislav hatte das bei der roten Zora ausführlich mit Messungen dokumentiert.
Ab ca. 600+ PS macht das erst Sinn
Molle - Beiträge: 1766
Wer noch ein NICHT-Z51, oder Z06-Getriebe über hat, kann sich gerne bei mir melden. Aber nur TR6060.
Corvalex - Beiträge: 1309
Für das Z06 Getriebe brauchst Du ein Z06 Diff oder ZR1 Diff.
Die werden gehandelt wie der heilige Gral.
58 Beiträge
