Reifen und Sensoren
6 Beiträge
Reifen und Sensoren
Hi wollte heute mein Auto abholen, denn es war beim Reifen Händler wegen neuen Reifen und Sensoren.
Die Sensoren werden im Display nicht erkannt und es kommen verschiedene Meldungen, wie vorne rechts platt oder hinten usw.
Es sind natürlich neue Sensoren verbaut worden und da es ein EU Modell [Bj 2005] ist auch die mit 433 MHz.
Im Display steht bei der Reifendruckanzeige 000.
Das Gerät zum anlernen erkennt die Sensoren, aber anscheinend der Bordcomputer nicht.
Was ist da los ?
Vielen Dank
Was ist da los ?
Vielen Dank
- Frankfurter1967
- Fahrzeug: c 6
Re: Reifen und Sensoren
Hmmmm, ich weiß nur dass beim anlernen eine gewisse Reihenfolge eingehalten werden muss, zB vorne rechts anfangen, im Uhrzeigersinn weiter ums Auto Rum oder so ähnlich. Das weiß nicht jede Reifenbude, müsste aber im Programmiergerät stehen, als Anleitung.
Beide Knöpfe der "Fernbedienung" gleichzeitig drücken.
Dann kommt ein Doppel-Hupton.
Vorne links anfangen und dann im Uhrzeigersinn.
- Fahrzeug: C6-LS3
@ Frankfurter,
Stimmt, das Gerät das die Universalsensoren konfiguriert kann die immer erkennen und für das Fahrzeug anpassen, es sei denn die wären defekt.
Aber jeder Sensor hat eine "Hausnummer", und erst durch die obige Einlernprozedur lernt das Fahrzeug die Hausnummern mit den 4 Positionen zu verbinden.
(sonst würdest Du an der Ampel den Luftdruck vom Nachbarn lesen können)
Eigentlich sollte der 1 Minuten - Kreistanz beim Reifenservice im Preis mit drin sein.![scratch_one-s_head [smilie=scratch_one-s_head.gif]](./images/smilies/scratch_one-s_head.gif)
Ansonsten gibt es die Geräte für den Kreistanz bei Ebay für ca. 10 Euro, wenn Du Sommer / Winterreifen fährst und selbst tauschst.
- Marvin
Anlernprozess:
Starterknopf unten drücken ohne den Motor zu starten bis gelb leuchtet;
Fernbedienung Auf- und Zuschließen gleichzeitig bis Hupsignal als Bestätigung ertönt;
In der Nähe des jeweiligen Reifenventils das Anlerngerät kurz drücken;
Achtung Reihenfolge: 1.links vorne 2. rechts vorne 3. rechts hinten 4. links hinten!;
Verbindung wird bei jedem ReifenDruckSensor durch kurzen Hupton bestätigt.
Beim letzten Sensor hinten links erfolgen 2 kurze Huptöne.
Dann ist der Anlernprozess abgeschossen.
Es kann sein das die Drücke nicht sofort im Display angezeigt werden.
Ein paar Km fahren, dann sollte alles passen.
BAD BOY 2015 - Beiträge: 743
6 Beiträge
