Kein Ton aus den Lautsprechern (Bose)
6 Beiträge
Hallo Zusammen,
meine Lautsprecher in der Z machen keinen Ton mehr.
Es ist immer noch die Bose Endstufe inkl. der Bässe in den Türen verbaut, die kleinen Tweeter und die hinteren Lautsprecher sind von JBL.
Diese Konstellation funktionierte auch bereits monatelang....
Vor einer Woche hat es angefangen mit Tonaussetzern, ich dachte hier aber erst an Bluetooth-Probleme beim Streamen vom Smartphone.
Dann kam gar kein Ton mehr. Radio geht an, Anzeigen alle da. Die Sicherung 31 im Motorraum ist ok. Aber einfach kein Ton.
Habe vom Frank eine Ersatz-Endstufe bekommen, das ist ja meist der erste Tipp. Aber auch mit der neuen Endstufe das selbe Problem.
Hat einer eine Idee?
Danke und Grüße
Vadim
Danke und Grüße
Vadim
LDB - Beiträge: 833
Re: Kein Ton aus den Lautsprechern (Bose)
Evtl. noch ein Zusatz:
Ich habe ein Aftermarker Sony Radio drin, und somit auch die beiden PAC Adapter für die Bose.
Wie anfällig sind diese Adapter?
LDB - Beiträge: 833
Die Sicherung 31 ist ok. Die habe ich als erstes gecheckt ![drinks [smilie=drinks.gif]](./images/smilies/drinks.gif)
LDB - Beiträge: 833
Also wenn das PAC nicht in Ordnung ist oder einen weg hat, kommt nichts raus.
Wüsste jetzt aber leider nicht wie man das prüft, da auch in der Anleitung dazu nicht viele Infos zu finden sind.
- vetti
Habs vor kurzem herausgefunden. Der PAC Adapter ist durchgebracht. Hab den aufgemacht.
Zum Glück gabs welche bei Amazon.de, da musste ich nicht lange warten.
Vadim
Vadim
LDB - Beiträge: 833
6 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 18 Gäste
