Seite 1 von 1
Handbremse einstellen /nachstellen
BeitragVerfasst: 23.08.17, 20:31
von vetti
Hi,
Ich würde gerne meine Handbremse nachstellen, da die nicht mehr so gut hält und ich die bis in den Kofferraum ziehen muss.
Habe am Wochenende die Bremsen hinten gewechselt, so auf Anhieb aber nichts gesehen wo ich die nachstellen könnte.
Wie geht das, bzw. Wo sitzt das?
Gruß fabian
Re: Handbremse einstellen /nachstellen
BeitragVerfasst: 23.08.17, 20:33
von frame77
unter der Bremsscheibe.
Kleines Zahnrad am Bremszylinder zwischen den Bremsbacken... wo sie hingehört
Die kannst Du eigentlich kaum übersehen haben beim Scheibenwechsel.
Wie geht das? Drehen [smilie=bb.gif]
BeitragVerfasst: 20.11.18, 12:14
von Sonopanic
Dazu hätt ich eine Frage.
Muss die Bremsscheibe runter um die Handbremse nachzustellen ?
Das ist ja schon eine größere Sache für beide Seiten.
BeitragVerfasst: 20.11.18, 12:38
von frame77
Klar muss die runter, siehe Bild.
Das ist keine große Sache. Die Bremssattel sind mit 2 Schrauben fest.
Rad runter, Bremssattel runter, dann kannst die Scheibe so abziehen.
BeitragVerfasst: 20.11.18, 20:22
von Mr.Magicpaint
Habe ich vor kurzem erst gemacht, aber drauf achten das die Anlagefläche an der Radnarbe wie auch an der Bremsscheibe schön sauber und rostfrei sind...
BeitragVerfasst: 21.11.18, 10:47
von daniel1406
Ist wirklich keine große Sache. Trau dich einfach ran, erklärt sich dann fast von selbst. Ja alles mit Bremsenreiniger säubern schadet nicht. Kannst dir dann auch gleich deine Bremsscheibe und die Beläge ansehen wie abgenutzt sie sind.
Gruß Daniel
