Handbremse einstellen /nachstellen
Beitragvon vetti » 23.08.17, 20:31
Hi,
Ich würde gerne meine Handbremse nachstellen, da die nicht mehr so gut hält und ich die bis in den Kofferraum ziehen muss.
Habe am Wochenende die Bremsen hinten gewechselt, so auf Anhieb aber nichts gesehen wo ich die nachstellen könnte.
Wie geht das, bzw. Wo sitzt das?
Gruß fabian
vetti
Re: Handbremse einstellen /nachstellen
Beitragvon frame77 » 23.08.17, 20:33
unter der Bremsscheibe.
Kleines Zahnrad am Bremszylinder zwischen den Bremsbacken... wo sie hingehört
Die kannst Du eigentlich kaum übersehen haben beim Scheibenwechsel.
Wie geht das? Drehen [smilie=bb.gif]
Beitragvon Sonopanic » 20.11.18, 12:14
Dazu hätt ich eine Frage.
Muss die Bremsscheibe runter um die Handbremse nachzustellen ?
Das ist ja schon eine größere Sache für beide Seiten.
Sonopanic
Fahrzeug: C6, 2007, schwarz
Beitragvon frame77 » 20.11.18, 12:38
Klar muss die runter, siehe Bild.
Das ist keine große Sache. Die Bremssattel sind mit 2 Schrauben fest.
Rad runter, Bremssattel runter, dann kannst die Scheibe so abziehen.
Beitragvon Mr.Magicpaint » 20.11.18, 20:22
Habe ich vor kurzem erst gemacht, aber drauf achten das die Anlagefläche an der Radnarbe wie auch an der Bremsscheibe schön sauber und rostfrei sind...
Beitragvon daniel1406 » 21.11.18, 10:47
Ist wirklich keine große Sache. Trau dich einfach ran, erklärt sich dann fast von selbst. Ja alles mit Bremsenreiniger säubern schadet nicht. Kannst dir dann auch gleich deine Bremsscheibe und die Beläge ansehen wie abgenutzt sie sind.
Gruß Daniel
daniel1406
Fahrzeug: Corvette C6 GS 2013
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 17 Gäste
