Seite 1 von 1
Reifendrucksensoren
Verfasst:
01.07.17, 14:20
von Berni8542
Ich habe bei meiner C6 Z06 Bj. 2007 die Meldung Reifendrucksensor links hinten defekt.
Soll ich am besten alle 4 gleich austauschen oder nur den einen hinten?
Welche würdet ihr empfehlen? Meine Zetti ist ein EU Modell mit 433MHZ Sensoren.
Im voraus schon recht herzlichen Dank für eure Infos.
Re: Reifendrucksensoren
Verfasst:
01.07.17, 16:48
von Sledge Hammer
Werden vermutlich noch die ersten sein.
Kannst gleich alle wechseln!
Verfasst:
01.07.17, 20:06
von TripleHHH
Bei mir war vor 2 Jahren mal einer defekt. Habe nur den einen bei Herrn Steppe tauschen lassen. Seit dem ist Ruhe. Mir wurde dort auch nicht empfohlen, gleich alle zu tauschen. Bei Steppe bin ich gewohnt, auf alles hingewiesen zu werden, was nötigt ist. Und zum "auf Verdacht tauschen" sind die Teile auch ein wenig teuer.
Verfasst:
01.07.17, 20:12
von Sledge Hammer
Klar, wenn man die bei Herrn Steppe kauft, sind die teuer
Verfasst:
01.07.17, 20:17
von Badboy1306
Ruf Molle an Der hat immer welche da
Verfasst:
01.07.17, 20:19
von Sledge Hammer
So sieht es aus!
Verfasst:
01.07.17, 22:40
von Chris
Hab auch nur einen Sensor getauscht, aber keinen GM. Kosten ca. 50 € + 20 Einbau bei einer Reifenbude, haben mir den auch angelernt. Seit 1,5 Jahre
kein Fehlermeldung mehr.
VG Chris
Verfasst:
02.07.17, 09:33
von Badboy1306
Chris , manchmal. Gehen die und manchmal nicht kenne viele die damit Schwierigkeiten. Hatten
