Seite 1 von 1
Probleme mit Servolenkung
BeitragVerfasst: 15.05.17, 11:10
von fischbu
habe Probleme mit der Lenkung an meiner C6.
Wenn ich während langsamer Fahrt lenke ( egal links oder rechts ) kommen immer sehr komische Geräusche zustande.
Hört sich an wie bei einem Frontantrieb wenn die Antriebswellen defekt sind.
Kann mir jemand sagen, was evtl. die Ursache hierfür sein kann.
Vielen Dank
Walter
Re: Probleme mit Servolenkung
BeitragVerfasst: 15.05.17, 11:41
von Badboy1306
Servo Öl. Genug drin ?? Wenn ja wird die servo pumpe Hoppes. Gehen
BeitragVerfasst: 15.05.17, 12:10
von fischbu
Der Füllstand vom Servoöl ist hart an der unteren Grenze.
Müsste aber noch reichen.
Habe trotzdem bereits eins bestellt.
Wo bekomme ich am schnellsten eine Servopumpe her ?
Möchte nämlich am Freitag an den Bodensee fahren ( ca. 400km einfach )
BeitragVerfasst: 15.05.17, 18:15
von Ollid
BeitragVerfasst: 15.05.17, 19:38
von Badboy1306
Ja werner Moll.
BeitragVerfasst: 16.05.17, 06:09
von fischbu
Alles klar danke.
Als erstes werde ich heute Vormittag das Öl etwas nachfüllen und hoffen dass es der Grund war.
Walter
BeitragVerfasst: 16.05.17, 10:16
von fischbu
alles wieder gut. Servo-Öl nachgefüllt. Passt.
Dass der Füllstand minimal unter der Markierung lag, war anscheinend ausreichend um diese Probleme auszulösen.
Walter
BeitragVerfasst: 16.05.17, 11:36
von Badboy1306
Walter ,halt das immer im Auge normal verschwindet die Flüssigkeit nicht
BeitragVerfasst: 16.05.17, 14:20
von fischbu
ja werde ich auf jeden Fall mal beobachten.
Danke
Walter
