Probleme mit Servolenkung
Beitragvon fischbu » 15.05.17, 11:10
habe Probleme mit der Lenkung an meiner C6.
Wenn ich während langsamer Fahrt lenke ( egal links oder rechts ) kommen immer sehr komische Geräusche zustande.
Hört sich an wie bei einem Frontantrieb wenn die Antriebswellen defekt sind.
Kann mir jemand sagen, was evtl. die Ursache hierfür sein kann.
Vielen Dank
Walter
fischbu
Fahrzeug: C7 GS Cabrio ; 2017
Re: Probleme mit Servolenkung
Beitragvon Badboy1306 » 15.05.17, 11:41
Servo Öl. Genug drin ?? Wenn ja wird die servo pumpe Hoppes. Gehen
Beitragvon fischbu » 15.05.17, 12:10
Der Füllstand vom Servoöl ist hart an der unteren Grenze.
Müsste aber noch reichen.
Habe trotzdem bereits eins bestellt.
Wo bekomme ich am schnellsten eine Servopumpe her ?
Möchte nämlich am Freitag an den Bodensee fahren ( ca. 400km einfach )
fischbu
Beitragvon Ollid » 15.05.17, 18:15
Ollid
Beitragvon Badboy1306 » 15.05.17, 19:38
Ja werner Moll.
Beitragvon fischbu » 16.05.17, 06:09
Alles klar danke.
Als erstes werde ich heute Vormittag das Öl etwas nachfüllen und hoffen dass es der Grund war.
Walter
fischbu
Beitragvon fischbu » 16.05.17, 10:16
alles wieder gut. Servo-Öl nachgefüllt. Passt.
Dass der Füllstand minimal unter der Markierung lag, war anscheinend ausreichend um diese Probleme auszulösen.
Walter
fischbu
Beitragvon Badboy1306 » 16.05.17, 11:36
Walter ,halt das immer im Auge normal verschwindet die Flüssigkeit nicht
Beitragvon fischbu » 16.05.17, 14:20
ja werde ich auf jeden Fall mal beobachten.
Danke
Walter
fischbu
