Suche ein 6 Gang Schaltgetriebe für 05er Corvette C6 404ps
32 Beiträge
Hallo, ich bin auf der suche nach einem voll und komplett funktionsfähigen Corvette C6 Schaltgetriebe 6 Gang für meine Corvette C6 baujahr 2005 LS2 Motor, verbaut ist ein T56 von der Firma Tremec!
Wer kann mir da mit allerlei Tips weiter helfen? Die netten Infos über ein LS3 Getriebe und den Umbau bei dem Molle hab ich dankend erhalten!! Jetzt würde ich mich freuen über Angebote von einem LS2 T56 Tremec Ausstausch Getriebe oder Adresse in Deutschland, USA oder sonst wo, über ein neues Getriebe( RockAuto hab ich schon angefragt, keine kompletten getriebe oder einem gut gebrauchten Schaltgetriebe oder über Generalüberholte Getriebe oder über specialisten die diese Art getriebe Ausbauen Einbauen und Reparieren können?? Der erste Gang ist hängen geblieben und ich schätze das die Schaltkapel gebrochen ist, die Schaltmuffe gewechselt werden muss und die Sychroniesierung erneuert werden muss und auch die Kupplung muss neu!!!
Ich hoffe und bedanke mich schon im vorraus für eure Hilfe und freue mich von euch zu hören!!!!
Grüße an alle!!
Grüße an alle!!
- Kennedy
- Fahrzeug: Corvette C6 B: 2005 Gelb
Re: Suche ein 6 Gang Schaltgetriebe für 05er Corvette C6 404
Ob die Kupplung neu muss würde ich entscheiden wenn das Getriebe demontiert wurde, dann kann man diese ja unter Augenschein nehmen. Wieviel hat der Vette denn gelaufen?
Für die Adresse wie per Mail geschrieben warte ich noch auf Antwort, kommt aber bestimmt heute im Laufe des Tages...
hy, ja habe schon per Mail geandwortet!!! Sie hat jetzt 105000km runder
- Kennedy
Ja hatte ich schon gesehen, ok bei 105000 km würde ich Die Kupplung schon wechseln lassen wenn das Getriebe eh schon draußen ist.
Lass die Finger vom t56er Getriebe. Ich hab in 2 Jahren 3 Stück durch getauscht. Die neuen Austauschgetriebe waren nach spätestens 2000km wieder kaputt.
GM hat da sogar selbst zugegeben, dass die da ein Serienfehler drin haben und es gab einen Auslieferungsstopp.
Ich bin jedenfalls froh. Das ich ein t60 Getriebe drin habe und dank Molle alles top ist
So hier der Link zur Firma wegen Getriebe Reparatur http://www.olskoolcustoms.de/index.html
- Kennedy
Da diese Getriebe ja sehr anfallig sind wird es wohl kaum ganze Getriebe am Markt geben. Hast du mal bei der Firma die ich genannt habe nach gefragt?
Hy, ja hatte mal Angerufen und mich mit denen Unterhalten! Sie hatten wirklich Urlaub gehabt! Ein Austauschgetriebe haben die auch nicht aber sie könnten es Reparieren! Da es aber in Darmstadt ist und ich hier ganz in der nähe auch jemanden habe der es zum gleichen Preis reparieren könnte, werde ich es natürlich hier machen lassen! Wenn der Preis bei denen sich sehr unterscheiden würde, dann hätte ich es mir vieleicht noch überlegt! Jetzt geht es nur noch darum ob ich nicht doch noch ein gutes gebrauchtes T56 hier in Deutschland erwische!!!!!!
- Kennedy
Wer ist das denn bei dir in der Nähe? Wäre für andere Juser ja auch in interessant. Dar man mal nach dem Preis fragen?
Badboy1306 hat geschrieben:Ich bin jedenfalls froh. Das ich ein t60 Getriebe drin habe und dank Molle alles top ist
Vorher hattest Du auch das T56 drin?
Ist das Schaltgetriebe beim LS3 ähnlich anfällig gewesen?
mit wild wichsendem Gruss
KnightRainer - Beiträge: 1099
- Fahrzeug: C7 Z06
T60 ist doch das Schaltgetriebe vom LS3 Reiner und dieses Getriebe ist um Welten besser wie das T56
Mr.Magicpaint hat geschrieben:T60 ist doch das Schaltgetriebe vom LS3 Reiner und dieses Getriebe ist um Welten besser wie das T56
alles klar. dann fahre ich ja das richtige Auto
- Fahrzeug: C7 Z06
Hast doch eh ne Automatick...
Genau so ist es und das hat mir Molle in meiner ls2. Verbaut und es ist um Welten besser
ich hab zwei wenig gebrauchte T6060 hier mit Laufleistungen unter 15000km. Wurdne nur wegen Upgrade auf ZR1 Getriebe und Diff getauscht.
ich hab jetzt ein gebrauchtes T56, 38.000km, aus einer 2007er mit LS2. Funktioniert prima, bin grad damit gefahren....auch das Diff davon ist zu haben wegen Umstieg auf T6060 und Z06 Diff.
Heinz das passt nicht in die 05 er Modelle Ab 07 ist es anders
Diff ja, getriebe bist dir sicher weil ich hab das in eine 06 auch schon verbaut?
32 Beiträge
