Seite 1 von 1
Sitzverstellung
Verfasst:
14.08.16, 19:58
von waltf62
Meine Dame ist seit Freitag offenbar verstimmt.
Plötzlich fährt der Fahrersitz beim Öffnen der Tür zurück und auch der Spiegel verstellt sich. Ich muss also immer die Speichertaste drücken um wieder die richtige Einstellung zu bekommen. Vielleicht haben die lieben 'Valet' Leute der Lufthansa irgendwas verstellt (machen die gerne...), aber ich habe in den Einstellungen nichts seltsames finden können. Passiert nur beim Einsteigen, nicht beim Aussteigen.
Kennt das jemand?
Viele Grüße,
Walter
Re: Sitzverstellung
Verfasst:
14.08.16, 20:16
von frame77
Easy Entry Funktion? Kannst in den Optionen abschalten.
Re: Sitzverstellung
Verfasst:
14.08.16, 20:35
von Flex
frame77 hat geschrieben:Easy Entry Funktion? Kannst in den Optionen abschalten.
Sowas gibt es bei unseren Fahrzeugen??
Re: Sitzverstellung
Verfasst:
14.08.16, 20:42
von schwampe
Jepp gibt es. Easy entry aber nur bei Automatik. Die Schalter haben nur easy exit.
Re: Sitzverstellung
Verfasst:
14.08.16, 21:05
von Badboy1306
Bei mir geht das wenn ich meine 2 te Fernbedienung. Nehme die auf meine Frau eingestellt ist
Re: Sitzverstellung
Verfasst:
15.08.16, 07:31
von frame77
Oser das.
Re: Sitzverstellung
Verfasst:
15.08.16, 07:55
von waltf62
Hm. Komforteinstieg gibt es bei mir nicht. Nur Komfortausstieg und Speicherabruf. Geht aber beides nicht.
Brauche ich Dirks Schlüssel oder muss die Kiste auf den Schrott?
Re: Sitzverstellung
Verfasst:
15.08.16, 09:38
von frame77
ne, wir tauschen einfach die vetten.
ist ja beides cabrio.
Re: Sitzverstellung
Verfasst:
15.08.16, 11:06
von Flex
Verstehe ich nicht, warum nur bei Automatik. Was hat das Getriebe damit zu tun? Vielleicht, weil Automatik Opakarren sind?
Re: Sitzverstellung
Verfasst:
15.08.16, 11:10
von waltf62
Aber die Opa karre hat diesen Menüpunkt gar nicht?!
Re: Sitzverstellung
Verfasst:
15.08.16, 11:21
von Flex
Betrifft sicher nur die C5
Re: Sitzverstellung
Verfasst:
15.08.16, 13:40
von schwampe
Also bei mir geht das. Wenn ich mich richtig erinnere:
Im DIC easy exit aktivieren
dann die Aussteigeposition einstellen (je nachdem Sitz hinter und rauf, Lenkrad nach vorne),dann auf den Knopf zwischen den Fahrerprofilen 1/2 drücken bis es piept. Damit ist die Aussteigeposition gespeichert.
Wenn man jetzt stehen bleibt, die Handbremse anzieh , das Fahrzeug ausmacht dann sollte der Sitz beim öffnen der Türe in Aussteigeposition fahren. Einsteigeposition gibts nur bei Automati , warum auch immer.
Re: Sitzverstellung
Verfasst:
15.08.16, 14:31
von Flex
schwampe hat geschrieben:Also bei mir geht das. Wenn ich mich richtig erinnere:
Re: Sitzverstellung
Verfasst:
15.08.16, 17:29
von waltf62
Nun, meine ist Automatik aber von Einsteigeposition finde ich im Menü nichts... Speicherabruf kommt dem wohl am nächsten, das tut aber nix. Sitz fährt immer beim Einsteigen ziemlich nach hinten und Spiegel nach unten.
Noch irgendwelche Tips?
Re: Sitzverstellung
Verfasst:
15.08.16, 21:10
von rssc
...im Menü (geht los mit Display Units/ Display Einheiten) hast Du entweder ein oder zwei Positionen wie folgt:
Auto Memory Recall
Automatischer Speicher Abruf
Position Fahrersitz, Außenspiegel und Lenksäule gemäß Transmitter (1 oder 2) einstellen
Auto Exit Recall
Abruf Ausstiegsabruf
Fahrersitz und Lenksäule in Ausstiegsposition bringen
Diese Optionen legst Du m.W. pro Transmitter ("Schlüssel") fest . . .
CU
