Seite 1 von 1
Schaltprobleme C6
BeitragVerfasst: 20.07.16, 20:53
von Kennedy
Hallo, brauche eure Hilfe! Bei meiner Corvette C6 6Gang Schalter Bauj. 2005 ist der 1 Gang eingelegt obwohl der Schaltknüppel auf kein Gang steht also im Leerlauf und ich bekomme den ersten Gang auch nicht raus aber Einkuppeln kann ich also Kupplung drehten und los lassen dann weiter fahren da der erste Gang weiterhin drinne bleibt! Muss Kupplung drehten um das Fahrzeug dann aus zu machen!!!! Wenn es aus ist verlangt er den Rückwärts gang einzulegen was auch funktioniert aber wenn ich die corvette an laase und die kupplung durch drehte um den Rückwärtsgang wieder raus zu machen und den Schaltknüppel wieder auf leerlauf zu bewegen, ist troz allem der erste gang din und bleibt drin! Was kann das für eine Problem sein und hatte das schon mal einer??
Schöne Grüße und schon mal danke im vorraus für eure Hilfe!!
Re: Schaltprobleme C6
BeitragVerfasst: 20.07.16, 21:05
von dr.dornie
Das schreit nach eiem Exorzisten [smilie=lol.gif]
BeitragVerfasst: 20.07.16, 22:25
von schwampe
Hmmm....würde sagen Schaltgestänge. Aber nur ne Vermutung.
BeitragVerfasst: 21.07.16, 06:55
von Andi 68
schwampe hat geschrieben:Hmmm....würde sagen Schaltgestänge. Aber nur ne Vermutung.
Würde ich au sagen
BeitragVerfasst: 21.07.16, 09:56
von Pedark
Nicht verzagen, Molle fragen!
Molle weis, jeden schei..
Kann ja auch was im Getriebe sein.
Die C6 haben da ja schon mal öfter Probleme.
