Lösung: corvette geht während der Fahrt aus. Fehler P0601
Beitragvon NoMad » 04.05.16, 17:56
Hallo Leute.
Heut mal ne Problem-Lösung zur Abwechslung ;)
Meine Vette ging während der Fahrt einfach aus. Erst einmal, dann immer öfter. Schließlich lief sie nurnoch kurz an, um dann sofort wieder auszugehen. Im Fehlerspeicher war der Fehler p0601 hinterlegt. Ich habe dieses Problem bei mehreren Autos mit LS2 Motor aus den Baujahren 2005/2006 in den USA gefunden.
Angeblich ist es bei diesen Baujahren so, dass sich der Short- und Long-Term fuel trim im ECM selbstständig so verstellen kann, das es den Motor komplett abschalten kann.....
Die Lösung ist dann das ECM nicht gleich ersetzen, sondern einfach die software neu flashen lassen. Hab ich heut gemacht. Und siehe da, sie läuft!
Vielleicht kennt ja der ein oder andere das Problem...
Alles wird gut!
NoMad
Re: Lösung: corvette geht während der Fahrt aus. Fehler P060
Beitragvon schwampe » 05.05.16, 11:22
Danke für den Tipp! [smilie=bb.gif]
schwampe
Fahrzeug: C6, 2005, weiß
Beitragvon astolz5392 » 25.09.24, 19:50
Dieses Problem hab ich auch .motor ging während der fahrt aus . Wo hast du dein Steuergerät geflasht ?
astolz5392
Beitragvon Benefect_6L » 09.04.25, 16:43
astolz5392 hat geschrieben:Dieses Problem hab ich auch .motor ging während der fahrt aus . Wo hast du dein Steuergerät geflasht ?
Ich habe das gleiche Problem...
Wo oder wir kann ich mein ECM flashen? [smilie=help.gif]
Benefect_6L
Beitragvon Molle » 10.04.25, 18:49
Das kann jeder GM Händler machen ,oder jemand der Zugriff auf das GM System hat
Beitragvon Benefect_6L » 20.04.25, 19:46
Molle hat geschrieben:Das kann jeder GM Händler machen ,oder jemand der Zugriff auf das GM System hat
Entschuldigen die verspätete Antwort... Ich habe es erst jetzt gesehen.
Mir ist aber immer noch nicht klar, ob ein ECM-Reflash das Problem lösen wird (hoffentlich ja!).
Ich wohne übrigens in MTK (Wiesbaden-Frankfurt). Gibt es eine Empfehlung für eine seriöse Werkstatt, die sich darum kümmert und meinen C6 reflashen könnte? Oder eine Privatperson mit Erfahrung wäre für mich auch in Ordnung :)
Benefect_6L
