Steering Column Lock oder Lenschschloss reparieren
20 Beiträge
Ich habe ein Problem und evtl kann mir jemand helfen.
Ich krieg die oben genannte Meldung und die Corvette springt nicht an.
Batterie wurde abgeklemmt 2 Stunden Batterie geladen dann wieder abgeklemmt.
Nichts zu machen.
In dem Fehlespeicher steht der Fehler B2515 und Steering Column Lock Feedback Circuit.
Das Lenkrad wurde nicht ausgebaut nur ganz nach unten geklappt und die Kabel wurden auch nicht gelöst bzw die Stecker gezogen von dem Lenkradschloss, das weiße breite Kabelband ist lose und nirgends eingeklemmt.
Navi , Klimabediengeil und Tacho waren ausgebaut.
Die funktionieren auch alle wieder aber eben das Lenkradschloss ist eingerastet.
Markus
Nichts zu machen.
Markus
- Muk69
Re: Steering Column Lock oder Lenschschloss reparieren
Wenn das ein US Modell mit Lenkradschloß ist,dann geht das nur mit einem neuen Lenkradschloß zu beheben.1.000,- +++
Bei Europäischen kann man es mit ein paar Kniffen ausprogrammieren.
Hallo Werner,
Danke für die Info.
Es ist ein EU bzw. Deutsche Auslieferung.
Evtl kannst du dich kurz bei mir melden rufe dann zurück.
Markus.sant@arcor.de
01726301672
Markus
Danke für die Info.
01726301672
Markus
- Muk69
Hatte ich bei meiner GS auch.
Neue Batterie rein,Massepunkt gereinigt,u. gut wars GOTT SEI DANK..
Wünsche gutes gelingen..
BAD BOY 2015 - Beiträge: 743
Steffan du hattest SERVICE COLUM LOCK und Markus sein Problem ist das er sein Lenkradschloss Reparieren soll, wenn ich das richtig verstehe!
- Thomas68
- Bilder: 7
Ich dachte, das wäre ein reines C5 Problem?
Ui Ui , Ui ,...
Bei der C5 schlagen viele den Scherstift raus und klemmen einen Simulaotor an. Ist nur nicht legal. ( Thema Diebstahlschutz und TÜV)
Aber das kann ein blockieren des Lenkradschlosses beim fahren verhindert werden.
Ui Ui , Ui ,...
Zuletzt geändert von RUBY am 17.04.16, 11:02, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas68 hat geschrieben:Steffan du hattest SERVICE COLUM LOCK und Markus sein Problem ist das er sein Lenkradschloss Reparieren soll, wenn ich das richtig verstehe!
SERVICE COLUM LOCK heist doch Reparieren.
Fehler ist gefunden, das weiße flache Verbindungsband zwischen Lenkradsperre und dem Steuergerät ist gebrochen.
Ich hoffe das Teil gibt es einzeln.
Sollte jemand sowas haben neu oder gebraucht bitte melden.
Evtl kennt jemand , jemanden der,eine C6 geschlachtet hat oder dabei ist.
Markus
Markus
- Muk69
Hallo Markus,
Glückwunsch das der Fehler gefunden wurde, stelle doch mal ein Bild
von den defekten Teil ein. ( Verbindungsband ) Gruß![bye [smilie=bye.gif]](./images/smilies/bye.gif)
Gruß Bob_50
Bob_50 - Beiträge: 536
- Muk69
Freut mich das der Fehler gefunden wurde ![dance4 [smilie=dance4.gif]](./images/smilies/dance4.gif)
- Thomas68
- Bilder: 7
- Thomas68
- Bilder: 7
US Modell.Selten mit Lenkradschloß.
@MUK programmiere es aus!!!
Das flache Kabel ist sehr empfindlich.Einmal falsch berührt und es ist defekt.
Spiele als Ländersoftware UAE auf und ändere die Beleuchtung wie bei einer Umrüstung von US auf Euro.
Dann geht es auch ohne.
Auf diese Art habe ich schon viele Lenkradschlößer deaktiviert.
Hallo Werner,
Es ist ein EU Modell und das Lenkradschloss ist eingerastet.
Markus
Markus
- Muk69
Lenkrad ab,Schleifring ab und loch in die Verriegelungsplatte bohren,Hammer und Dorn/Durchschlag und einmal feste draufhauen.Dann ist das Lenkradschloß Geschichte.
Dann umprogrammieren auf UAE und die Beleuchtung wie bei einer Umrüstung von US auf Euro umbauen. wegen des Tagfahrlichts das sonst mit auf die Blinker hinten übertragen wird.
Dann geht alles wie vorher,nur ohne Lenkradschloß.
Die Flachbandlitze Kabel sind so empfindlich.Die darf man nicht falsch anschauen,dann sind die defekt.
Und,geht es wieder?
Halo Werner,
ich habe die auf deine Info@....... Adresse gemailt.
Gruss
Markus
Gruss
Markus
- Muk69
Hallo Werner,
Super Anleitung Motor springt an.
Vielen Dank!!!!
Hast ne Mail.
Markus
Vielen Dank!!!!
Hast ne Mail.
Markus
- Muk69
Ich hänge mich hier mal mit dran...
Ich hatte die Meldung jetzt auch 2 mal innerhalb von 3 Monaten.
Beide male gings weg nachdem ich am Lenkrad gerüttelt hatte.
Beide male hatte ich den Eindruck, der Bolzen von der Verriegelung war verkantet. In beiden Fällen habe ich auf unebenem Untergrund geparkt.
Ist in dem Stadium noch was zu retten?
Wenn nicht muß ich wohl mal beim Markus vorbei schauen...
20 Beiträge
