Seite 1 von 1
Suche Wasserkühler für meine Corvette C6 B.2005 GM10353889
Verfasst:
20.03.16, 12:24
von Kennedy
Hallo, ich suche einen Wasserkühler für meine Corvette C6 Baujahr 2005 mit 404Ps und 6 Gang Schaltgetriebe mit der GM Nummer : 10353889!
Dieser Wasserkühler hat jeweils links und recht 2 Alu Leitungen die in das Plastik von den Kühler reichen! Ich glaube das es links 2 Rohre für den Ölkühler sind und rechts 2 Rohre für die Getriebe Kühlung!!
Kann mir da jemand weiter helfen!
Meine Emailadresse :
trafficante@web.deoder über WatsAp 01622829528
Kennedy
Re: Suche Wasserkühler für meine Corvette C6 B.2005 GM103538
Verfasst:
20.03.16, 12:57
von Andi 68
Molle hat bestimmt welche.
www.corvetteproject.de
Verfasst:
20.03.16, 13:13
von Kennedy
Danke für den Tip aber hatte ich schon Nachgefragt!
Verfasst:
20.03.16, 14:24
von frame77
Rockauto.com
330€+60 Versand.
Guckstu Forumsuche für Gutschein.
http://www.rockauto.com/catalog/moreinf ... 229&jpid=0
Verfasst:
20.03.16, 14:48
von Badboy1306
Bestell aber für eu Modell wenn und du wirst sehen er wird teuerer
Verfasst:
20.03.16, 14:57
von frame77
Haben die die gleiche teilenummer?
Verfasst:
20.03.16, 14:59
von Badboy1306
Irgendwas war. Da , ein bekannter hätte da auch bestellt kam ein Ami kühler und den kann man nicht benutzen
Verfasst:
20.03.16, 15:04
von Kennedy
Könntest du bitte den Bekannten nochmal genau Befragen was da war, nicht das ich den falschen Bestelle mit andern Anschlüssen usw!!!!
Verfasst:
20.03.16, 15:05
von Kennedy
Meinst du mit den gleichen teilenummern den US Kühler und den EU Kühler???
Verfasst:
20.03.16, 15:08
von Badboy1306
Du hast ja in deiner einen ölkühler und der andere wurde geliefert ohne ölkühler halt für Ami Modell. Ohne ölkühler
Verfasst:
21.03.16, 08:57
von frame77
Der andere Kühler müsste dann der sein:
ACDELCO 21558 {#15145946} GM Original Equipment Info
Getriebe-Kennzahl T56; außer Motorölkühler(KPS); Netzmaße 23-3/8 X 17 3/16 X 7/8; 6-Gang-Schaltgetriebe
Sieht auch anders aus, kostet die Hälfte (166€)
Der im Link oben hat auf dem Bild die Anschlüsse für den Ölkühler.
ACDELCO 21539 {#10353889} GM Original Equipment Info
Motorölkühler(KPS); Netzmaße 23-3/8 X 15 X 1-5/16
Die Flaggen neben dem Artikel kannste bei RA vergessen... demnach haben die kaum EU-Teile.
Ich hätte da Keine bedenken, aber am Ende ist es nicht meine Entscheidung.
Verfasst:
21.03.16, 08:59
von peterC6LS3
Frag auch mal Heinz (CCRP) - da habe ich meinen Kühler schnell und zum super Preis erhalten
Verfasst:
21.03.16, 09:28
von Molle
Ich würde nen LS3 Kühler nehmen und den Motorölkühler separat setzen mit extra Leitungen!!!
Der LS3 Kühler kostet die Hälfte und der Motorölkühler ist auch effektiver wenn er extern arbeitet.
Verfasst:
21.03.16, 09:59
von frame77
Ok, in dem Fall greift Regel #1.
Verfasst:
21.03.16, 10:58
von RT_Chassisworks
frame77 hat geschrieben:Ok, in dem Fall greift Regel #1.
Was ist Regel #1? Rockauto? Du solltest deren Europavertrieb übernehmen
Verfasst:
21.03.16, 11:56
von Molle
Regel #1 passt nicht!
Verfasst:
21.03.16, 11:56
von Molle
Regel#1 kann ich ab Lager Herzogenrath abgeben für 180,-
Verfasst:
21.03.16, 14:54
von frame77
RT_Chassisworks hat geschrieben:frame77 hat geschrieben:Ok, in dem Fall greift Regel #1.
Regel # 1: Molle hat recht.
Rest: Hab ich versucht, die können mich nicht bezahlen.
Verfasst:
21.03.16, 19:58
von CCRP
alle Nachbaukühler für lau haben nur den rechten Zusatzkühler. Und die genannte Teilenummer ist schon die richtige und liefert auch den richtigen Kühler....
wenn es bei dem Kühler einen Unterschied zwischen US und Europa geben würde wäre die Teilenummer an sich anders.
