C7Z06 Winterfelge SchmidtGotham 19"/20" für auf der C6 427??
12 Beiträge
Hallo Jungs,
die Fa. Schmidt bewirbt das Rad Gotham in der Kombi 9Jx19 ET32 und 11Jx20 ET49 als Winterfelge mit der Bereifung 255/35 R19 , 295/30R20. Da diese scheinbar auf der C7 Z06 ohne Distanzscheiben auskommt, frage ich mich ob ich diese auch auf der C6 427er montieren kann?? Ist die ET ausreichend? Für Hilfe wäre ich dankbar!
Hier der Link (sollte dies gegen Forumsregeln verstoßen, bitte ich vorab um Entschuldigung) : Winterfelgen
NevadaRocks - Beiträge: 1481
Re: C7Z06 Winterfelge SchmidtGotham 19"/20" für auf der C6 4
Hi , alles gut ,ich denke das passt denn c7 z felgen passen ja auch auf die z c6 ,am besten du rufst mal bei schmldt an und lässt dir kevin geben ,der weiss das
Problem ist, wenn's um die ETs geht hab ich ein Loch im Kopf...kann mir das nie merken ob das zu viel oder zu wenig wäre, wegen rausstehen usw. ![dash2 [smilie=dash2.gif]](./images/smilies/dash2.gif)
Ah, ok...danke Dirk![good [smilie=good.gif]](./images/smilies/good.gif)
Ah, ok...danke Dirk
Was sagt Schmidt denn dazu ?
Hier kannst du die alten und neuen Werte eingeben und siehst dann
genau ob die neuen Felgen überstehen und weiter drin sind.
Rein rechnerisch natürlich alles.
http://www.reifenrechner.at/
- Fahrzeug: C6-LS3
NevadaRocks hat geschrieben:Problem ist, wenn's um die ETs geht hab ich ein Loch im Kopf...kann mir das nie merken ob das zu viel oder zu wenig wäre, wegen rausstehen usw.
Ah, ok...danke Dirk
Je kleiner die ET ( Einpresstiefe ), umso weiter stehen die Felgen nach außen
Gerade mal berechnet im Vergleich zu den originalen C6 Z06 Felgen:
Hinten stehen die FELGEN 3mm weiter drin und vorne 2mm weiter draußen.
Passt also nahezu perfekt![good [smilie=good.gif]](./images/smilies/good.gif)
- Fahrzeug: C6-LS3
Die firma schmidt macht schon gute sachen ![bb [smilie=bb.gif]](./images/smilies/bb.gif)
Danke, ich wollte es berechnen wusste aber die Werte der C6 nicht.
Hab ne Mail an die Fa. Schmidt geschrieben bezüglich der Verwendung usw., mal sehen was als Antwort kommt.
NevadaRocks hat geschrieben:Danke, ich wollte es berechnen wusste aber die Werte der C6 nicht.
C6 Z06:
vorne 9,5" 18" ET40 275/35 18
hinten 12" 19" ET59 325/30 19
- Fahrzeug: C6-LS3
Danke Michi aber ich hab die ZR1 Bereifung mit der Cupfelge drauf (19 und 20 Zoll) ![blush [smilie=blush.gif]](./images/smilies/blush.gif)
Original ZR1 Felgen haben die gleiche Einpresstiefe. Bin fast sicher.
19x10+ET40 285/30ZR19
20x12+ET59 335/25ZR20
- Fahrzeug: C6-LS3
12 Beiträge
