Sinn oder Quatsch
Sinn oder Quatsch
Beitragvon BAD BOY 2015 » 09.02.16, 16:54
05-13 Corvette Skip Shift Eliminator CAGS 6 Speed Manual Transmission C6
Description
Cags Bypass
100% Plug n Play Design
Made for 6 Spd Manual Trans
Resistor sealed in OE Heat Shrink
Assembled with Quality Original Hardware
Eliminate the first to fourth shifter lockout and shift into any gear
at any time without being controlled. Take back control of your car!
What is CAGS solenoid - Computer Aided Gear Selection
CAGS is the EPA fix to make your vehicle get better fuel mileage.
When does CAGS solenoid engage
When coolant temperature reaches 169 degrees
When traveling between 15-19 mph
When throttle is at 21% or less
Gruß Stefan
BAD BOY 2015
Re: Sinn oder Quatsch
Beitragvon Doc » 09.02.16, 17:23
Das ist bei US-Import-Modell quasi unverzichtbar.
Doc
Beitragvon m4tz3 » 09.02.16, 17:28
Was bewirkt das ding denn genau? Ich hab nen import
m4tz3
Beitragvon Michinightrider » 09.02.16, 17:30
Ohne raubt dir das echt den letzten Nerv. Hatte ich bei meinem 6 Gang TransAm auch.
Michinightrider
Fahrzeug: C6-LS3
Beitragvon Micha » 09.02.16, 17:32
Wofür ist das gut??? Bin ja des englischem nicht so mächtig :)
Beitragvon Michinightrider » 09.02.16, 17:33
m4tz3 hat geschrieben:Was bewirkt das ding denn genau? Ich hab nen import
Damit kannst du endlich wieder bei niedrigen Drehzahlen vom 1. in den 2. schalten und nicht direkt in den 4.
Das wurde aus verbrauchstechnischen Gründen eingeführt in den USA.
Zuletzt geändert von Michinightrider am 09.02.16, 17:35, insgesamt 1-mal geändert.
Michinightrider
Fahrzeug: C6-LS3
Beitragvon m4tz3 » 09.02.16, 17:34
Geht bei mir glaub auch jetzt schon ... Ist mir ehrlich gesagt noch nie aufgefallen. Mein Gaspedal kennt sowieso nur Stellung 0 und 1 [smilie=biggrin.gif]
m4tz3
Beitragvon Michinightrider » 09.02.16, 17:39
Ich weiß gar nicht ob bzw. welche Baujahre von Corvetten sowas haben bzw. hatten.
Bei mir war es ein Pontiac und da war dann einfach eine Sperre drin und du konntest in einem bestimmten Drehzahlbereich nur von 1 auf 4.
Erst bei höheren Drehzahlen ging es wieder direkt in den 2ten zu schalten usw...
Michinightrider
Fahrzeug: C6-LS3
Beitragvon Karle » 09.02.16, 18:39
Hi !
Beim Camaro 5. Gen gibt es das beim Schalter auch.
Bei meiner C6 habe ich das allerdings noch nie bemerkt, kann also nicht sagen ob die das hat.
Karl
Karle
Beitragvon Cellonde » 11.02.16, 08:41
Hallo
Das habe ich bei meiner GS ebenfalls.
Da ich aber immer zwischenkupple und Zwischengas gebe, ist es hinfällig.
Beim drücken der Kupplung (2. x) kann man sofort in den 2. Gang schalten.
Walter Röhrl
Cellonde
Fahrzeug: C6 GS 2011
