Fernbedienung adé - über den Kofferraum eingestiegen
19 Beiträge
Jetzt hat es mich auch erwischt, die Batterie der FOB war plötzlich alle und ich musste über den Kofferraum einsteigen. Da ich schon bemerkt habe, dass sich die Batterie dem Ende neigt (Ich musste die FOB aus der Tasche holen und an die Tür halten), habe ich meine FOB2 mitgenommen. Was ich nicht wusste, auch diese Batterie neigte sich dem Ende
Das wäre kein Problem gewesen, hätte ich diese nicht im verschlossenen Getränkehalter in der Mittelkonsole liegen lassen. Als ich zum Auto kam und die Tür öffnen wollte, war die FOB2 zu schwach, alsdass das Signal zum Empfänger durchdringen konnte und die FOB1 hat keinen Mucks gemacht. Ich also die Schuhe aus und mit dem Schlüssel den Kofferraum geöffnet. Die Alarmanlage ging los, was die Neugier der Leute auf dem Parkplatz erregte. Diese sahen dann einen Ausländer in Sportklamotten und Kapuzenshirt auf Socken im nassen Dreck stehen, der sich offensichtlich Zugang zu einem Sportwagen verschaffen wollte
Ich also, ungeachtet der finsteren Blicke, hinten ins Auto eingestiegen, die FOB2 aus dem Getränkehalter geholt und den Wagen gestartet. Auf Socken durch den Dreck zurück zum Kofferraum und den Deckel wieder geschlossen.
Was für ein Mist, ich kam mir vor wie ein Autodieb
Jetzt werde ich bei beiden FOBs die Batterie wechseln. Ich frage mich was man in einer Situation macht, wenn die FOB kaputt geht und ein Starten unmöglich macht. Dann hängst du in der Karre, kannst nicht starten und die Alarmanlage geht nicht aus. Irgendwie nicht ausgereift diese tolle Technik….
Re: Fernbedienung adé - über den Kofferraum eingestiegen
Du kannst den Schlüssel aber im Handschuhfach stecken dann geht es auch ohne Batterie ![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
Badboy1306 hat geschrieben:Du kannst den Schlüssel aber im Handschuhfach stecken dann geht es auch ohne Batterie
Das hätte ich gemacht, wenn ich nicht eh die FOB2 im verschlossenen Getränkehalter gehabt hätte. Ändert aber nichts an der barfüßigen artistischen Einlage vorher…
Für was klettert man von hinten durch den Wagen bis zum Getränkehalter wenn im Kofferraum auf der linken Seite eine Notentriegelung ist womit dich die Fahrertüre öffnen lässt?
Mr.Magicpaint hat geschrieben:Für was klettert man von hinten durch den Wagen bis zum Getränkehalter wenn im Kofferraum auf der linken Seite eine Notentriegelung ist womit dich die Fahrertüre öffnen lässt?
Jetzt wo du es sagst….
Hab ich vor Jahren in Erfahrung gebracht aber noch nie nachgeschaut wo genau das ist. Und natürlich in so einer Situation vergessen...
Vielen Dank Andreas, jetzt ärgere ich mich noch mehr…
Flex hat geschrieben:Mr.Magicpaint hat geschrieben:Für was klettert man von hinten durch den Wagen bis zum Getränkehalter wenn im Kofferraum auf der linken Seite eine Notentriegelung ist womit dich die Fahrertüre öffnen lässt?
Jetzt wo du es sagst….![]()
Hab ich vor Jahren in Erfahrung gebracht aber noch nie nachgeschaut wo genau das ist. Und natürlich in so einer Situation vergessen...![]()
Vielen Dank Andreas, jetzt ärgere ich mich noch mehr…![]()
jetzt sag nicht das du durchs Auto geklettert bist und nicht dran gezogen hast?
fast wie einer meiner Kunden der so nach hinten kletterte weil er die Tür von innen nicht aufbrachte muahahaha, und das mit einem Clubsportbügel
CCRP hat geschrieben:
Genau. Wie ich schon schrieb:
Flex hat geschrieben: [...] hinten ins Auto eingestiegen, die FOB2 aus dem Getränkehalter geholt und den Wagen gestartet.
Flex, bei allem Mitgefühl, Danke für diese grandiose Abendunterhaltung!!!
Die bildliche Vorstellung war köstlich!!!![good [smilie=good.gif]](./images/smilies/good.gif)
Darum jedes Jahr neue Batterien rein und keine Probleme haben
Mache ich seit ich die C6 habe...
Guiseppe,daswäre ein Selfie wert gewesen. Gruß Molle ![bye [smilie=bye.gif]](./images/smilies/bye.gif)
Ja Molle, das wäre es...
Vielleicht gibt es sogar Bilder, gemacht von besonders aufmerksamen Parkplatzbesuchern, die davon ausgegangen sind, dass ich mein Auto klauen will.
Vor allem sehr amüsant, da ich bei all dem Ärger erst hier an die Notentriegelung erinnert wurde
Kommt eben davon wenn man über nicht Corvette Fahrer meckert
Romeomustdie11 hat geschrieben:Kommt eben davon wenn man über nicht Corvette Fahrer meckert![]()
Ich sehe ein und bereue....
Bist in bester Gesellschaft Bruder!
Hier ein Archivfoto vom Sommerfest 2014 in Germering.
Mattes hat die Vette von BadAss verriegelt, mit dem Schlüssel in der Mittelkonsole.
Chris hats repariert. Gut, dass das Fest in seiner Werkstatt war.
Flex hat geschrieben:Romeomustdie11 hat geschrieben:Kommt eben davon wenn man über nicht Corvette Fahrer meckert![]()
Ich sehe ein und bereue....![]()
Molle hat geschrieben:Guiseppe,daswäre ein Selfie wert gewesen. Gruß Molle
Die Situation kann man bestimmt nachstellen und nachträglich noch eins machen
- Fahrzeug: C6-LS3
Aber ohne scheiß, sowas ähnliches ist mir vor kurzem auch passiert in meiner neuen C6.
Die Autobatterie war fast tot. Ich bin noch rein gekommen aber starten ging nicht und die Tür ging auch nicht mehr auf.
Alles im Dunklen natürlich.
Nach ca 10min erinnerte ich mich an Bruder Dirk, der mir was von einer Notentriegelung erzählt hatte.
Nach weiteren 15 Minuten hatte ich sie dann auch gefunden
Also Flex, du bist nicht allein![drinks [smilie=drinks.gif]](./images/smilies/drinks.gif)
- Fahrzeug: C6-LS3
xx.flash hat geschrieben:Mattes hat die Vette von BadAss verriegelt, mit dem Schlüssel in der Mittelkonsole.
War auch hier das Funksignal zu schwach um durch die Mittelkonsole zu funktionieren?
Michinightrider hat geschrieben:Aber ohne scheiß, sowas ähnliches ist mir vor kurzem auch passiert in meiner neuen C6.
Nach weiteren 15 Minuten hatte ich sie dann auch gefunden![]()
Die Notentriegelung neben dem Sitz kenne ich. Die Entriegelung unter der Innenverkleidung im Kofferraum ist mir in dieser bescheuerten Situation da wohl entfallen...
So wird man zum Sklaven seines eigenen Fahrzeuges
Flex hat geschrieben:... War auch hier das Funksignal zu schwach um durch die Mittelkonsole zu funktionieren?
... So wird man zum Sklaven seines eigenen Fahrzeuges
Kann gut sein, haben wir nie nachgeprüft. Wir waren zu sehr damit beschäftigt, Mattes angemessen zu bestrafen.
Das ist einer der Gründe, warum ich von der C6 wieder zurück auf eine "100% mechanische Vette" migriert bin.
19 Beiträge
