Radio ausbauen
7 Beiträge
Radio ausbauen
wie bekomme ich das original Navi Radio aus der C6?
caleebra - Beiträge: 97
- Fahrzeug: C6 Z06
Re: Radio ausbauen
Mittelkonsole , Handbremsen Abdeckung , abschrauben wie auf Bildern. ![bb [smilie=bb.gif]](./images/smilies/bb.gif)
- image.jpeg (64.52 KiB) 4742-mal betrachtet
- image.jpeg (73.34 KiB) 4742-mal betrachtet
- image.jpeg (64.73 KiB) 4742-mal betrachtet
- image.jpeg (66.11 KiB) 4742-mal betrachtet
Re: Radio ausbauen
Perfekt beschrieben, Bruder!
Als hättest Du das schon mal gemacht.
Bei der C5 ist das keine große Sache, auch wenn das Auto aussieht als hätte man Drogensuchhunde losgelassen.
Wird bei der C6 bestimmt ähnlich sein.
Re: Radio ausbauen
super Anleitung :)
Die MIttelkonsole ist in dem Fall geklippt wenn ich das richtig sehe.
Werd ich wohl bald mal dran müssen und die MIttelkonsole gleich mal mitlackieren lassen wenn die eh schon draußen ist
- Fahrzeug: C6 Z06
Re: Radio ausbauen
Nein nicht ganz, auf Bild 3 wo der Handbremssack entfernt wurde erkennt man im vorderen Bereich zwei Schrauben, die müssen raus, ebenso die Schrauben Nr. 3 auf Bild 5, das zerlegen des Handbremsgriffs kann man sich sparen, macht keinen Sinn, die Armauflage zu demontieren ist sinnvoll, so hat man mehr Platz und an die ganzen Stecker für all die Schalter denken.
Und wenn dir nur Farbe zu langweilig sein sollte so könnte ich dir such ein schönes Carbondesign drauf machen...
Re: Radio ausbauen
Der hintere Teil der Mittelkonsole muss eigentlich auch nicht raus. Habs immer so hin bekommen. Auch der Schaltknauf muss nicht weg. Zumindest nicht mein kurzer.
- Chris-LU
Re: Radio ausbauen
Um den hinteren Teil zu demontieren, dafür muss erst der vordere weg
Schalthebel beim Schalter in einen der hohen Gänge schalten, beim Automat den Hebel auf S dann passt das schon.
7 Beiträge
