Passt ein Alpine X800D-U Head Unit in die C6?
Beitragvon Eisbär Lars » 06.01.16, 23:27
Hi Carsten,
wie sieht es aus mit meiner Frage ob die Alpine 8" Geräte X800D-U & X801D-U in die C6 Console passen?
Danke und Gruß
Lars
Eisbär Lars
Fahrzeug: Corvette C6 GS 60th Conv., 2013, arctic white
Re: Navigation Umbau Corvette C6 alle Bj. & Modelle Angebot
Beitragvon Bartmann » 07.01.16, 12:44
Es passen keine 8" Geräte in die Konsole !
Ich könnte eine Konsole umbauen damit das passt. Eine Sonderanfertigung wird dann teuer weil alles geändert werden muss
in der Konsolenstruktur. Viele Stunden Arbeit dazu das teuere Gerät von Alpine ... würde mal 3000€ grob ansetzen.
Als Dank für das ganze schöne Geld gibt es dann ein Alpine Gerät was dem Pioneer nich ansatzweise das Wasser reichen kann.
Super Idee ... ist irgendwie anders ...
Grüsse CArsten
Bartmann
Beitragvon Eisbär Lars » 07.01.16, 12:55
Bartmann hat geschrieben:Es passen keine 8" Geräte in die Konsole !
Hallo Carsten,
danke - das war der entscheidende Satz [smilie=biggrin.gif]
Schade dass das nicht passt - ist schon ein Wort mit 1" mehr Fläche.
Das macht aber die Entscheidung deutlich einfacher.
Lars
Eisbär Lars
Beitragvon Eisbär Lars » 07.01.16, 16:26
Bartmann hat geschrieben:....gibt es dann ein Alpine Gerät was dem Pioneer nich ansatzweise das Wasser reichen kann.
Hallo Carsten,
welches ist nun Deiner Einschätzung nach das bessere Gerät - das AVIC-F77DAB oder das AVIC-F70DAB?
Von den Abmessungen macht es ja keinen Unterschied:
AVIC-F77DAB (B × H × T)
Gehäuse ................... 178mm × 100mm × 157mm
Frontpartie .............. 188mm × 118mm × 29mm
AVIC-F70DAB (B × H × T)
Frontpartie .............. 188mm × 118mm × 27mm
D. h. der Einbaurahmen sollte ja der gleiche sein - korrekt?
Welchen Einbaurahmen nimmst Du für die beiden Pioneer Geräte her?
Ist das dieser hier: http://www.ebay.com/itm/251083859369
Ist Einbaurahmen = Radioblende oder sind das 2 verschiedene Teile?
Dann wäre ich ja schon fast durch mit meiner Liste der benötigten Teile:
AVIC-F77DAB bzw. AVIC-F70DAB
Einbaurahmen (Welchen Einbaurahmen nimmst Du für das Pioneer F70DAB her?)
Radioblende (Welche Radioblende nimmst Du für das Pioneer F70DAB her?)
PAC RP5-GM11 (beinhaltet dieser Adapter die von Dir in anderem Thread beschriebene Adaption von Soundsystem, Lenkrad Bus und Antenne?)
Frontkamera (gibt es hier von Pioneer auch Multiview Kameras wie von Alpine?)
Heckkamera (gibt es hier von Pioneer auch Multiview Kameras wie von Alpine?)
Lars
Eisbär Lars
Beitragvon Eisbär Lars » 10.01.16, 15:20
Hallo Carsten,
Deine Aussage, dass das 8" Alpine nicht in die Konsole passt, hat mir nun doch keine Ruhe gelassen.
Hab nochmals die reinen Gehäuse-/Einbaumaße verglichen:
Rahmen (sichtbar)
Pioneer F77DAB (7" Display) 188mm × 118mm × 29mm
Alpine X800D-U (8" Display) 190mm × 120mm × 10mm
Gehäuse
Pioneer F77DAB 178mm × 100mm × 157mm
Alpine X800D-U 178mm × 100mm × 164mm
Macht +2mm Höhe und +2mm Breite am sichtbaren Rahmen und +7mm in der Tiefe des eigentlichen Gehäuses.
Konnte einfach nicht glauben, dass die +2mm an Höhe/Breite nicht in den Einbaurahmen passen und habe kurzerhand die Frima Metra, die den Einbaurahmen für die C6 vertreibt, angeschrieben.
Siehe da - Metra hat mir bestätigt, dass sowohl das 7" Pioneer als auch das 8" Alpine in den 95-3304 Rahmen passt und bezüglich des Gerätegehäuses ja Höhe und Breite gleich sind.
Daher verstehe ich jetzt nicht was genau Du mit
meintest [smilie=unsure.gif]
Wäre klasse wenn Du hier nochmals kurz darstellen könntest was genau Du mit "Umbau Konsole" gemeint hast.
Sind es die +7mm in der Tiefe die den von Dir beschriebenen Umbau erforderlich machen - wenn ja was genau muss dort Deiner Meinung nach ungebaut werden?
Danke im Voraus für die Auflösung/Erklärung.
Werde mir in den nächsten Wochen die Top Geräte der Hersteller Pioneer, Kenwood und Alpine mal im direkten Vergleich bei einem Car Hifi Haus hier in der Nähe ansehen und dann entscheiden welches Gerät für meine Bedürfnisse das Beste ist bzw. wie die von Carsten beschriebene Performance sich live anfühlt.
Lars
Eisbär Lars
Beitragvon Micha » 10.01.16, 15:30
Eisbär Lars hat geschrieben:Hallo Carsten,
Rahmen (sichtbar)
Gehäuse
Lars
Ich schau nachher mal welche Maße mein Alpine hat
Beitragvon peterC6LS3 » 10.01.16, 15:48
So ist das 928 auch beim ersten Anblick imposant und entlockt dem Redakteur schon beim Auspacken ein leises "Wow". Der für KFZ-Verhältnisse gigantische Monitor ist deutlich größer als das dahinter sitzende 2-DIN-Gehäuse, was den Einbau in Normschächten etwas problematisch macht. Viele moderne PKW besitzen jedoch bereits ab Werk deutlich größere Radios, so dass hier der Einbau mithilfe der von Alpine angebotenen Adapter problemlos möglich ist. Derzeit sind Einbaukits für zahlreiche Modelle von Kia, Mercedes, Mitsubishi, Seat,Skoda und Volkswagen erhältlich.
... so steht es im Testbericht... denke Carsten hat da schon Recht...
Beitragvon Eisbär Lars » 10.01.16, 17:23
Hallo Peter,
beim 928R sind auch andere/größere Maße angegeben:
Pioneer F77DAB 188mm × 118mm × 29mm
Alpine X800D-U 190mm × 120mm × 10mm
Alpine W928R 197mm x 124,4mm x 30,2mm
Da sprechen wir dann schon von 9mm in Breite und 6mm Höhe was unterzubringen ist - das ist schon ein Wort und bei dem W928R kann ich dann auch nachvollziehen, dass das nicht mehr passt ohne Umbau.
Bei den angegebenen +2mm in Breite und Höhe des X800D-U allerdings nicht.
Lars
Eisbär Lars
Beitragvon Eisbär Lars » 10.01.16, 20:50
So - wieder einen Schritt weiter mit der Recherche.
Micha's Alpine INA-W910R hat die Gehäusemaße 178mm × 100mm × 164,4mm und passt prima in die C6 rein - an der Einbautiefe kann es also auch nicht liegen dass der 8" Alpine X800D-U nicht rein passen sollte.
Leider geben die technischen Daten des INA-W910R nur die Gehäusemaße preis und nicht wie bei den technischen Daten der aktuellen Geräte die Front- und Gehäuseabmessungen.
Bin also weiterhin auf die Infos von Carsten gespannt.
Lars
Eisbär Lars
Re: Alpine X800D-U Head Unit in die C6" rein packen ab meine
Beitragvon Badboy1306 » 11.01.16, 13:21
So verschoben [smilie=biggrin.gif]
