C7 Z51 Felgen in 19/20 auf C6
Beitragvon peterC6LS3 » 15.12.15, 23:10
Hallo Jungs!
Ich würde nun C7 Z51 Felgen in 19/20 Zoll bekommen.
Welche Bereifung funktioniert auf der C6 Z51 LS3 aus 2008 ohne Probleme bei der Elektronik?
Molle hatte ja mal gepostet dass die C7 Bereifung 245/35/19 und 285/30/20 nicht passen soll wegen gewissen Problemen beim Abrollumfang?
Der Unterschied sollte mindestens 4.22% sein zwischen vorne und hinten - original hat die C6 4.42% - die C7 Reifen haben 3.81% Unterschied? Und das soll zu Problemen führen bei der Elektronik...
Danke für eure Hilfe!!!
Lg Peter
Re: C7 Z51 Felgen in 19/20 auf C6
Beitragvon Molle » 16.12.15, 08:30
vorne 265/30 19
Beitragvon Badboy1306 » 16.12.15, 11:44
Genau
Beitragvon peterC6LS3 » 16.12.15, 12:36
Inja meinte 245/35/19 und 295/30/20 soll auch funktionieren da ist die Differenz genau 4,7%... optisch wahrscheinlich schöner auf den schmalen C7 Z51 Felgen [smilie=crazy.gif]
Erstmal muss der Import klappen [smilie=good.gif]
Danke schonmal für die Info Werner!!
Beitragvon peterC6LS3 » 16.01.16, 18:15
Hi Jungs passt auf einer Basis C6 auch:
vorne: 265/30/19 auf 9,5J 19" ET 56
hinten: 305/30/20 hinten 11J 20" ET 73
... oder passt das wegen Abrollumfang nicht und steht da was raus bei den Kotflügeln?
DANKE!
Peter
Beitragvon peterC6LS3 » 21.02.16, 18:50
Keiner einen Tip [smilie=drinks.gif]
Beitragvon Flex » 21.02.16, 19:54
peterC6LS3 hat geschrieben:Hi Jungs passt auf einer Basis C6 auch:
DANKE!
Peter
Hinten musste ich auf 285/30/20.
305 sind zu breit wg. Kotflügel
Flex
Bilder: 5
Fahrzeug: Corvette C6
Beitragvon peterC6LS3 » 01.03.16, 23:16
Was wäre nun problemlos passend auf der Basis C6:
Felgen:
vorne: 9,5J 19" ET 56
hinten: 11J 20" ET 73
Danke!!!
Lg Peter
