Starter dreht nicht, Relais klackt nur
9 Beiträge
Seit kurzem hatte ich das Problem dass der Starter manchmal nicht drehte. Nach 2-4x starten ging es dann.
Dachte auch, dass es normal ist wenn er so gequält leiert beim starten - trotz neuer Batterie.
Jetzt haben wir gemerkt, dass die +Leitung am Anlasser locker war. Nachdem wir sie wieder fest angezogen haben, dreht der Starter wieder problemlos und mit richtig Schmackes!
Wem es trotz voller Batterie auch so leiernd vor kommt, sollte das zuerst kontrollieren. Aber vorher Pluspol der Batterie abklemmen! Sonst knanns richtig knallen.
- Chris-LU
Re: Starter dreht nicht, Relais klackt nur
Das gleiche Problem hatte ich bei der C5.Da waren die Leitungen am Anlasser lose und richtig verschmort.
Wolfgang
- Bilder: 47
HAllo,
hab manchmal auch das Problem bei meiner C5 dass es nur klackt.
Kann mir jemand sagen wo genau der Anlasser liegt.
Wäre goil.
René
Wäre goil.
René
René
René
KalleG25 - Beiträge: 308
- Fahrzeug: Corvette C5, 99, rot
Beifahrerseite beim Klimakompressor, wenn ich mich recht erinnere. In der Nähe müsste auch der Haupt -Erdungspunkt (G106) liegen.
Richtig, von unten kommt man gut dran. Ist ein Stehbolzen am Anlasser, 13er Mutter. Ca 7mm dickes schwarzes Kabel. Anlasser sieht relativ klein und unscheinbar aus, dachte wär größer.
Batterie abklemmen nicht vergessen!
- Chris-LU
Super. Vielen Dank.
Werd ich dann mal prüfen.
GRuß
René
GRuß
René
René
René
Manchmal sind auch die Polklemmen an der Batterie einfach nicht fest genug angezogen, so hatte ich das schon mehrfach bei anderen Autos...
Hansjörg
____________________
German Autobahn
As fast as you can :-)
Hansjörg
German Autobahn
Blade Z06 - Beiträge: 1544
Jo, Hansjörg. Habe ich auch schon mehrfach bei anderen Fahrzeugen gesehen. Vor 4 Monaten am Wuppertaler Stammtisch das letzte Mal.
9 Beiträge
