Navi mit Tech2 an / abmelden an der C6
14 Beiträge
Hallo Jungs!
Ich werde bei meiner 08er C6 das originale Navi gegen ein neueres originales Navi mit USB tauschen. (das alte steht zum Verkauf)
Nun - ich möchte meines mit dem Tech2 abmelden und das neue muss ich anmelden da es vom Carhifi Spezialist nicht abgeneldet wurde beim Ausbau aus der C6.
Tech2 ist vorhanden - aber leider keine Anleitung wie man das richtig macht.
Könnte mir das jemand in ein paar Schritten erklären?
Danke schonmal im Voraus!!!!
Lg aus Österreich
Peter
Lg aus Österreich
Peter
Re: Navi mit Tech2 an / abmelden an der C6
Peter abmelden muss man das nicht nur wenn du ein neues hast mit tech 2. anmelden
Hi Dirk - in den US Foren hab ich da ein wenig rumgesurft, wenn man es abmeldet, dann kann es der neue Besitzer einbauen und es funktioniert sofort da es sich mit der neuen VIN verheiratet.
Das heißt der neue Besitzer bräuchte keinen GM Händler / Tech2 zum Einbauen. Wenn ich das Tech2 schon habe, den neuen Besitzer freuts wahrscheinlich falls es jemand kauft
Mein neues mit USB muss ich eben nun freischalten - aber man findet so gut wie keine Anleitungen und To-Do pdf diesbezüglich, das Herumprobieren bereitet mir meist etwas Magenschmerzen
Hat hier sicher schonmal jemand gemacht der die paar Schritte erklären kann![drinks [smilie=drinks.gif]](./images/smilies/drinks.gif)
Ein Interessent hat eine US Z06 ohne Navi - was würde er für den Umbau auf mein EU Navi benötigen ausser Navi + DVD + Navi Antenne?
Vielen DANK!!!
Vielen DANK!!!
Bist Du Dir wirklich sicher, dass das Navi ab MJ2010 in dein MJ2008 passt?
Die Navieinheit hat sich geändert mit MJ2009 und dann nochmal ab 2010.
- fzsz
So Navi ist wohl verpackt eingetroffen - jetzt nur mehr ein Mini-Mini-A USB Kabel auftreiben, eher selten das Modell ;-)
Werde nach dem Einbau berichten!
Danke erstmals!
Danke erstmals!
Hey Jungs weiß jemand wo Mini-USB-A Stecker auch sonst noch verwendet wurden?
Finde nirgends ein Kabel das ich zum Einbau meines C6 Navis brauche - bräuchte es bis Mittwoch aber bei Conrad würde ich es erst in ca 1 Woche bekommen... wenn das Navi erstmal verbaut ist wird man kaum mehr an die Buchse hinten kommen, oder?
https://www.conrad.at/de/usb-20-anschlu ... 80571.html
Vielleicht wurden die USB Mini-A Buchse ja auch bei Blackberry, Gopro oder sonstigem verwendet? Finde sonst nichts mit der Buchse..
Bin für jeden Tip dankbar!
Lg Peter
Lg Peter
Amazon D hat "Mini-A" zu "Mini-B" als Kabel ab Lager . . . ein Adapter "Mini-B Buchse" auf "A" sollte zu bekommen sein . . .
( Kabel: http://www.amazon.de/Lindy-USB-Kabel-Mi ... B002VV1YTM )
( Adapter: http://www.amazon.de/InLine-Adapter-Ste ... apter+Mini )
"Mini-A" ist in IT / Mobilfunkwelt ein absoluter Exot !
Mein gut sortierter Großhändler hat dazu nichts zu bieten - nicht mal zu den exorbitanten Kursen vom großen "C" ;-)
CU
CU
rssc - Beiträge: 310
- Bilder: 11
- Fahrzeug: C6 GS, Torch Red
Thanks für die Links aber als Adapter wäre das dann der richtige, oder?
https://www.conrad.at/de/usb-20-adapter ... 89123.html
Mal schaun ob das Kabel über Amazon nach Österreich kommt ;-)
jep der passt auf jeden Fall!
Ich hatte nur nach EINER Bezugsquelle gesucht - und "Mini 5-polig" wird halt i.d.R. synonym zu "Mini-B" verwendet . . .
CU
CU
- Bilder: 11
Vielen Dank - Stieftöchterchen hat das Kabel soeben bestellt (Amazon mag ich nicht
Navi Umbau hat 1A funktioniert, auch das Chinesen Tech2 hat 1A gearbeitet und alles läuft super!
Danke an alle für die Tips hier!!!
Lg Peter
Lg Peter
Vielleicht kann mir da noch jemand helfen:
Mein altes originales EU Navi soll in folgende C6:
C6 Z06
US-Modell
Standard CD Player mit Bose Soundsystem
Was benötigt der Käufer nun für den Einbau? Welche Navi Antenne braucht er genau vom Stecker her und wie ist das mit dem Speed Signal usw. oder entfällt das beim bereits vorhandenen Bose System?
DANKE für Tips!
Peter
C6 Z06
US-Modell
DANKE für Tips!
Peter
14 Beiträge
