C6 Klima geht nur auf der Beifahrerseite
38 Beiträge
Hey Leute, bin gerade am Gardasee. Klimaanlage hat heute morgen ganz normal funktioniert. Bin dann vorher offen gefahren und hatte die Klima/Heizung komplett aus (C6/Bj05/Eu/Dualclima). Dann Dach wieder drauf, Klima an und sie bläst nur auf der Beifahrerseite kalt. Fahrerseite kommt nur Außenluft an, also nicht runtergekühlt....was kann sein. Hängt der Luftstromregler der die kalte Luft auf Fahrer/Beifahrerseite verteilt? Wie kann ich das hier beheben?
Gruß Markus
Gruß Markus
schwampe - Beiträge: 974
- Fahrzeug: C6, 2005, weiß
Re: C6 Klima geht nur auf der Beifahrerseite
Huhu Schwampe, kann dir leider nicht helfen, wollte nur mal grüßen!
Wird schon noch einer von den Cracks antworten![crazy [smilie=crazy.gif]](./images/smilies/crazy.gif)
Hey Sledge, nett von Dir
Jo hoffe ich auch. Hab jetzt schon mal alle Sicherungen gezogen die mit der Klima zu tun haben. Motorraum und Fußraum Beifahrer. Es ist etwas besser geworden,das heißt die Fahrerseite bekommt a bisserl klimatisierte Luft ab, ist aber immer noch ein eklatanter Unterschied zur Beifahrerseite. Habe herausgefunden das die C5 viele Probleme deswegen hatte. (AC Actuator),die C6 aber eigentlich nicht. Werde morgen mal die Batterie abklemmen und weiter sehen.
Hast Du genug Flüssigkeit im Kühlkreislauf, Markus? Guck mal nach Flüssigkeit unter dem Auto (ich mein nicht das Kondenswasser
Hatte die Symptome mal bei einem anderen Fabrikat.
Klima wurde erst vorm Bodensee neu befüllt und auf Dichtheit geprüft. Wäre trotzdem ne Möglichkeit.....Dankeschön!
Würde ja am ehesten behaupten da hat der Regler einen weg oder gibt es da getrennte Sensoren die beide Seiten messen?
michinator - Beiträge: 1288
Moin Markus, ich würde auch die Batterie kurz abklemmen, un wenn es das nich iss, dann würde ich nochmal zum Klimachecker fahren. Iss ja Garantie drauf, un der weis vielleicht mehr oder kennt sich damit besser aus.
Moing Andi, jo so mach ich es. Jetzt gehts erstmal zum Frühstück und dann Dach runter und wieder auf "Tour". Hier am Lago ist absolutes Traumwetter....jucheee ![bye [smilie=bye.gif]](./images/smilies/bye.gif)
Entweder zu viel Druck durch zuviel Kältemittel oder zu wenig.Dann regeln die Sensoren in den Luftkanälen nicht richtig.
Es sollten nur 500 Gramm eingefüllt werden!
Hey Werner, danke für die Info! Das gebe ich so weiter. Da muss der Klimamensch nochmal ran ![bye [smilie=bye.gif]](./images/smilies/bye.gif)
Molle hat geschrieben:Entweder zu viel Druck durch zuviel Kältemittel oder zu wenig.Dann regeln die Sensoren in den Luftkanälen nicht richtig.
Danke Molle, gut zu wissen
Meine braucht etwas lange bis Sie kühlt, das ist aber der Filter oder zu wenig Kühlmittel. Als wir vom Bodensee Heim gefahren sind, ist bei dieser Hitze von 31° die Klima erst so richtig in Friedrichshafen auf Kühltouren gekommen.
Es gibt auch noch ein Filtersieb unten am Klimakondensator in der Zuleitung.
Das kann man rausziehen und mit Pressluft ausblasen.
Bringt auch mehr Durchfluss und konstante Kühlung
Danke Werner!
So, heute hat sich rausgestellt dass der Klimakondensator undicht ist....zefix. Morgen mal sehen ob man ihn löten kann. ![dash2 [smilie=dash2.gif]](./images/smilies/dash2.gif)
Hi Markus, ich drück Dir die Daumen
Danke Jungs.... ich werde berichten ![bye [smilie=bye.gif]](./images/smilies/bye.gif)
Und wenn, der kostet aus den USA ~150€ neu mit Versand, oder 90 wenn du ihn dir von irgendwem mitbringen lässt.
Da ist der Einbau vermutlich teurer...
38 Beiträge
