Airbag-Lampe bei hoher Geschwindigkeit leuchtet rot
Beitragvon Sledge Hammer » 02.05.15, 08:40
Hallo Leute,
immer wenn die dreispurige AB mal wirklich frei ist und ich mal 300 fahren kann, leuchtet meine Airbaglampe rot auf!
Starte ich den Wagen dann neu, ist sie wieder aus.
Habe das eigentlich ignoriert, denke aber es ist auf die Dauer nicht so toll.
Spinnt die Elektronik, oder haben Andere das auch schon gehabt?
Viele Grüße, Frank
Re: Airbag-Lampe bei hoher Geschwindigkeit leuchtet rot
Beitragvon Qman » 02.05.15, 09:29
Moin Frank,
Das Problem ist bekannt. Es sind die Schwingungen des Trägers auf dem die Airbagsensoren montiert sind. Gibt einige Möglichkeiten das zu verbessern.
Mit der Forensuche wirst du fündig.
Gruß vom C5 fahrenden
Andreas
Qman
Fahrzeug: C7 Stingray Cabrio, 2015, weiß
Beitragvon Corvalex » 02.05.15, 10:24
Das ist die Erkennungsleuchte derer, die wirklich mal Gas geben [smilie=biggrin.gif]
Bei mir leuchtet es ab 280.
Hier steht´s:
viewtopic.php?f=4&t=1622&hilit=airbag
Beitragvon RobertV8 » 02.05.15, 10:41
Ich hatte das mal bei nem anderen Auto mit dicker Bassbox im Kofferraum. Immer wenn die Mucke zu laut war, sponn der Nockenwellenklopfsensor und der Motor ging in den Notbetrieb! [smilie=dash2.gif]
Gruß Robert
RobertV8
Bilder: 11
Beitragvon Sledge Hammer » 02.05.15, 10:58
Ah, vielen Dank Männer!
Hatte schon schwere Befürchtungen [smilie=bye.gif]
Viele Grüße, Frank
Beitragvon Kieler_C6 » 02.05.15, 10:59
[smilie=biggrin.gif] [smilie=biggrin.gif]
okay das mit der Bassbox ist ja geil!! :D
ich hatte das Problem auch und habe mir dann Klebegewichte fürs Räderwuchten besorgt.
Auf jede Seite 130gr rund um die Airbagsensoren geklebt und nun ist Ruhe. Ist ganz selten, dass die Lampe bei 300 noch angeht, dann aber auch meist in Verbindung mit ner Bodenwelle.
Kieler_C6
Beitragvon Molle » 02.05.15, 11:17
Hast Du einen anderen Luftfilter montiert????
Ist die Zarge der Kühlluftführung richtig fest???
Hat der Wagen schon einmal eine Beschädigung im Frontbereich gehabt??
Kleinste Vibrationen können solche Auslöser sein.
Der Querträger vibriert nicht ,er überträgt andere Vibrationen auf die Performance Sensoren!
Beitragvon Sledge Hammer » 02.05.15, 11:23
Keine Ahnung Molle, wollte sowieso schon immer mal bei dir vorbei kommen.
Ich kann nur fahren [smilie=biggrin.gif]
Ich melde mich demnächst.
Gruss, Frank
Beitragvon Corvalex » 02.05.15, 11:47
Also bei mir ist alles original.
Muss mir das mal angucken, wo da was gegenschubbern könnte. Wäre mir natürlich lieber, als da Gewichte drauf zu klatschen.
Wobei die Gewichte ja eine offizielle GM-Maßnahme sein sollen?
...ist natürlich einfacher, als Ursachenforschung.
Beitragvon peterC6LS3 » 02.05.15, 14:00
Bei meiner LS3 waren die Gewichte schon verklebt und es gab nie ein Problem.
Die Z06 eines Bekannten hat diesen Airbag Fehler auch bei hohen Geschwindigkeiten, hat aber weder Unfall noch sonst was vorne drauf gehabt, auch Luftfilter ist original... er sollte auch die Gewichte verkleben aber das will er nicht [smilie=flood.gif]
Beitragvon DJ_Miracle » 04.05.15, 08:35
Servus Jungs,
bei mir sind Gewichte geklebt und der Träger ausgeschäumt...kein CAI und auch kein Unfallschaden,
totzdem geht die Lampe noch an [smilie=dash2.gif]
Grüssle Daniel
DJ_Miracle
Beitragvon havanna GS » 04.05.15, 11:07
Moin, Moin,
hmm DJ, das wundert mich. Hatte als meine GS neu und noch "unbehandelt" war, ab ca. 250KM/h Lampemprobleme. Nach Anbringung von Felgenklebegewichten jeweils neben den beiden Airbagsensoren - ist übrigens recht einfach selbst zu machen und kost fast nix... - war zuerst Ruhe. Aber bei ca. 285KM/h kam die Lampe dann doch manchmal noch.
Im Rahmen einer Garantieleistung hat dann Opel Dello in HH den vorderen (Alteisen-) Träger auf dem die Sensoren sitzen ausgeschäumt. Seitdem ist Ruhe im Karton.
Selbst als wir nach der Maßnahme mal einen Mercedes 63 AMG von der Bahn gejagt haben kam die Lampe nicht mehr... [smilie=biggrin.gif] [smilie=sarcastic_hand.gif] [smilie=biggrin.gif]
Didi
CCHH
havanna GS
Fahrzeug: C6 Grand Sport Cybergray
Beitragvon Corvalex » 04.05.15, 11:09
Hört sich ja fast so an, als ob das jede hat.
Die meisten werden wohl einfach nicht in dem Geschwindigkeitsbereich unterwegs sein.
Frag mal einer im anderen Forum, da gibt´s bestimmt von der Ü60-Fraktion sofort "entrüstete Grüße".
Beitragvon DJ_Miracle » 04.05.15, 11:15
Hola :)
Nach Anbringen der Gewichte hatte sich lediglich der Geschw. Bereich nach oben verschoben, nicht aber das Problem gelöst :(
Hier sieht man schön dass die Lampe an ist...
Grüssle Daniel
DJ_Miracle
Beitragvon schwampe » 04.05.15, 11:39
Hey Alex, nicht jede hat das. Bei meiner fehlt sich da nix!
schwampe
Fahrzeug: C6, 2005, weiß
Beitragvon Sledge Hammer » 04.05.15, 12:02
schwampe hat geschrieben:Hey Alex, nicht jede hat das. Bei meiner fehlt sich da nix!
Oder du outest dich im Moment als Schleicher [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon Corvalex » 19.05.15, 13:07
DJ_Miracle hat geschrieben:Bild
Nen bissel geht aber noch, Daniel! [smilie=biggrin.gif] [smilie=biggrin.gif] [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon Sledge Hammer » 19.05.15, 14:30
Jeff, ich heiße Jeff [smilie=laugh2.gif] [smilie=laugh2.gif] [smilie=laugh2.gif]
Gruss, Frank
Beitragvon Drahtzieher » 20.05.15, 06:36
Mich hat gestern bei ü280km/h auch meine Airbaglampe begrüßt.
Werde das mal am WE in angriff nehmen...
Drahtzieher
Fahrzeug: C6, 2008, schwarz
Beitragvon munga » 20.05.15, 07:15
Moin,
das Problem hatte ich auch, trotz Klebegewichten neben den Airbagauslösern,
der schlabberig fest geklippste Luftfilterschnorchel kommt bei hohen Geschwindigkeiten in Bewegung und schlägt dann an den Querträger mit den
Airbagauslösern.Habe diesen Schnorchel mit 2 kleinen Edelstahlblechen am Rahmen fixiert - seitdem ist auch bei 300 Ruhe und die Lampe bleibt aus.
grüsse
stefan
munga
Fahrzeug: C6 grand sport 2011 schwarz
