Knacken vom Dach ??
Knacken vom Dach ??
Beitragvon Micha » 07.03.15, 17:23
Beim Spazierenfahren tauchte dieses wiederliche knacken auf. glaube das kommt von links oben am Dach.
Gibts da irgendwelche Erfahrungen?
Re: Knacken vom Dach ??
Beitragvon Bob_50 » 07.03.15, 17:59
Hallo Micha,
bei meinen letzten KD im AH Steppe wurde das Dach abgenommen und alle Teile (Zapfen etc.) gefettet.
Bis dato keine Probleme.
Gruß [smilie=bye.gif]
Gruß Bob_50
Bob_50
Beitragvon peterC6LS3 » 07.03.15, 18:13
Ich habe das auch manchmal, dann entriegle ich die Griffe und verriegle wieder, dann ist meist Ruhe...
Welches Fett kann man da nehmen?
Lg Peter
Beitragvon Bob_50 » 07.03.15, 18:23
Könnte Vaselinefett gewesen sein.
Gruß Bob_50
Bob_50
Beitragvon Andi 68 » 07.03.15, 18:23
In dem Griff (Oberseite) zum Dach schliessen ist eine kleine Rolle. Diese mit Teflon- oder Silikonspray einsprühen,un wie schon gesagt, genauso die Zapfen. Dann iss ruhe in der Vette, zmindest vom Dachknarren [smilie=drinks.gif] [smilie=good.gif] [smilie=laugh2.gif]
Beitragvon Corvalex » 07.03.15, 18:32
Meine fing auch plötzlich die Knarzerei an, ein paar Spritzer PTFE-Öl auf die Zapfen und Aufnahmen, bislang herrscht Ruhe!
Ältere C6en haben aber eine andere Rolle, die schwerer in den Griff zu bekommen ist. Darüber habe ich mal etwas im US-Forum gelesen inkl. Modifikationsmöglichkeiten.
Beitragvon Heiner1999 » 07.03.15, 21:37
Ich hatte das auch ganz extrem, hat mich fast verrückt gemacht. Habe alles am Dach gereinigt und abgeschmiert, brachte nix. Letztendlich lag es an den kleinen Rollenlagern an der Verriegelung. Die Verwindungen beim Fahren sorgen dafür dass die Rollen sich ständig am Losbrechmoment, in ständigem Wechsel bewegen und der Innenraum toll als Resonanzkörper wirkt. Abhilfe bracht das gezielte Reinigen der Rollen mit WD 40 und Sillicon-Sprühöl. Seit letztem OKtober und 9.000 km ist Ruhe.
Gruß,
Thorsten
Meine Hobbies: Karten legen, Schmetterlinge, Gehölze veredeln und was sonst noch Spaß macht!
Heiner1999
Fahrzeug: 08er C6, velocity-yellow
Beitragvon Badboy1306 » 07.03.15, 21:43
Genau so wird's gemacht hatte ich auch schon
Beitragvon DJ_Miracle » 09.03.15, 09:32
Grüssle Daniel
DJ_Miracle
Beitragvon Sledge Hammer » 09.03.15, 20:30
Danke, echt geil!
Hab das auch, endlich Ruhe [smilie=dance4.gif] [smilie=dance4.gif]
Beitragvon Andi 68 » 10.03.15, 08:36
Gell, das knck, knack nervt ganz schön auf Dauer!!!!!!! ............. un dann noch ne lady in der Vette [smilie=laugh2.gif] [smilie=dirol.gif] [smilie=hunter.gif]
Zuletzt geändert von Andi 68 am 10.03.15, 09:06, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon peterC6LS3 » 10.03.15, 09:05
Was wären wir ohne Forum [smilie=bb.gif]
Echt geil wie einem hier geholfen wird! [smilie=drinks.gif]
Beitragvon DJ_Miracle » 10.03.15, 10:56
Heiner1999 hat geschrieben:Ich hatte das auch ganz extrem, hat mich fast verrückt gemacht. Habe alles am Dach gereinigt und abgeschmiert, brachte nix. Letztendlich lag es an den kleinen Rollenlagern an der Verriegelung. Die Verwindungen beim Fahren sorgen dafür dass die Rollen sich ständig am Losbrechmoment, in ständigem Wechsel bewegen und der Innenraum toll als Resonanzkörper wirkt. Abhilfe bracht das gezielte Reinigen der Rollen mit WD 40 und Sillicon-Sprühöl. Seit letztem OKtober und 9.000 km ist Ruhe.
Gruß,
Thorsten
Thorsten,
weder WD40 noch Silikon Öl reinigen, sondern fetten ;) Hast du gereinigt und dann gefettet?
Grüssle Daniel
DJ_Miracle
Beitragvon Heiner1999 » 10.03.15, 11:17
Hallo Daniel!
Mal zum Lesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/WD-40
Gereinigt mit WD40 und da die Schmierwirkung nicht ausreicht bzw dauerhaft ist, mit Silicon-Öl nachbehandelt.
Thorsten
Heiner1999
Beitragvon Corvalex » 10.03.15, 12:12
Ich nutze WD40 auch eher als Reiniger oder Schraubenlöser. Letztendlich ist es ja ein Rostlöser. Auch wenn es auf der Dose draufsteht. Die Schmierwirkung ist für den Moment ok, aber nicht sehr langfristig.
Der angegebene Korrosionsschutz ist nach meiner Meinung noch fragwürdiger: Ich mag keinen Flugrost auf Schraubgewinden, dachte mit WD40 Abhilfe schaffen zu können. Weit gefehlt: Nach paar Wochen war das WD40 verdunstet(?), die Schrauben angerostet. Sie befanden sich am Auto in der Garage, ohne Umwelteinflüsse.
Zum professionellen Schmieren oder Schützen gibt es wirklich Besseres! Für die Scharniere der Schlafzimmertür mag es paar Monate funktionieren [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon schwampe » 10.03.15, 12:29
Wenn es die kleinen Rollen sind die die Geräusche verursachen dann clipsen die Amis nen kleinen Seegering neben die Rollen. Dadurch bewegen sich die Rollen nicht mehr so leicht und Ruhe ist. Habe es aber selbst noch nicht probiert da mein Dach keine Geräusche macht.
So was in der Art in der richtigen Größe
http://www.maxi-shop.ch/Seegering-6-DIN-6799
schwampe
Fahrzeug: C6, 2005, weiß
Beitragvon DJ_Miracle » 10.03.15, 12:46
Huhu Thorsten,
reinigen wäre auch entfetten, WD40 schmiert aber ;) Ist quasi "Dreck" durch "Dreck" ersetzen,
aber in diesem Fall wäre es ja "schlechter Dreck" weg und "guter" hin [smilie=biggrin.gif] [smilie=biggrin.gif]
Nun genug der kleinkariertheit [smilie=dash2.gif] [smilie=drinks.gif]
Ich habe nun verstanden [smilie=blush.gif]
Sauber machen und im Anschluss neu schmieren
@Alex
WD40 ist wie (fast) jedes Kriechöl auch, unterwandert den Rost durch Kapillarwirkung und...bang...Schraube lässt sich lösen...
Zur Konservierung jedoch zu flüchtig ;)
Übrigens eignet sich WD40 auch super um z.B. Teer vom Auto zu entfernen, da, blöd gesagt, die Anhaftung am Untergrund gelöst wird, während Reinigungmittel quasi von oben Angreifen und die verw. Tenside u.U. zu schwach sind :)
Grüssle Daniel
DJ_Miracle
Beitragvon Heiner1999 » 11.03.15, 14:25
DJ_Miracle hat geschrieben:Übrigens eignet sich WD40 auch super um z.B. Teer vom Auto zu entfernen, da, blöd gesagt, die Anhaftung am Untergrund gelöst wird, während Reinigungmittel quasi von oben Angreifen und die verw. Tenside u.U. zu schwach sind :)
Hallo!
Mit der Aussage "Dreck durch "Dreck zu ersetzen kann ich leben, aber diese These von dem unterwanderten Teer ist sehr kühn aber nicht richtig. [smilie=dirol.gif]
Der Teer löst sich so gut, weil der Teer und einige Bestandteile des WD40 (Waschbenzin) chemisch sehr eng miteinader verwandt sind. Wenn man sich die Mühe macht den Artikel über WD40 auf Wiki zu lesen, und dann auch noch versteht wodraus Teer besteht, ist dies auch einleuchtend. Beide sind nichts anderes als ein Gemisch von Kohlenwasserstoffen unterschiedlicher Kettenlängen. Alte Apotheker-Regel: "Gleiches löst sich in Gleichem". Die Wirkung von Tensiden ist ein ganz anderes Prinzip (hydrophiler Molekülkopf, lipophiles Ende, bla, bla).
Nichtsdestotrotz: [smilie=drinks.gif]
Gruß,
Thorsten
Heiner1999
Beitragvon DJ_Miracle » 11.03.15, 14:45
So habe ich mir das immer erklärt, ohne mir Gedanken um die konkreten Hintergründe zu machen :) :)
Grüssle Daniel
DJ_Miracle
Beitragvon Molle » 11.03.15, 15:25
Es ist nur eine Einstellungssache!
