Seite 1 von 1
Wie Verschleiß Kupplung messen?
Verfasst:
07.08.13, 12:19
von michinator
Da ich meinen Antriebsstrang die Tage ausbauen werde wollte ich gleich mal die Kupplung und deren Verschleiß kontrollieren.
Was ist noch normal und ab wann sollte man wechseln?
Re: Wie Verschleiß Kupplung messen?
Verfasst:
07.08.13, 12:25
von Badboy1306
Da war dich mal der Test , Handbremse anziehen Kupplung langsam kommen lassen und wenn der ausgeht sollte man die wechseln oder ??
Verfasst:
07.08.13, 12:25
von 19corvette92
Ich würde die Kupplung nicht wechseln, bevor sie das rutschen anfängt.
Verfasst:
07.08.13, 12:29
von michinator
Kraftschlüssig ist Sie noch, aber den Verschleiß kann man ja sicher messen, und wenn ich schon dabei bin...
Verfasst:
07.08.13, 12:30
von 19corvette92
Badboy1306 hat geschrieben:Da war dich mal der Test , Handbremse anziehen Kupplung langsam kommen lassen und wenn der ausgeht sollte man die wechseln oder ??
Dirk, wenn der Motor nicht ausgeht, wechseln. Sonst greift die Kupplung ja (und ist gut), wenn es den Motor abwürgt.
Verfasst:
07.08.13, 12:33
von RT_Chassisworks
Dicke der Mitnehmerscheibe messen und mit Neuteil vergleichen.
Auf der Mitnehmerscheibe sind Nuten, sind die weg ist die Kupplung hin. Auf dem Automaten gibt es 3-4 "Nasen" mit je einer kleinen Feder, hier sieht man wie weit sich der Automat schon nachgestellt hat.
Verfasst:
07.08.13, 16:04
von michinator
Hab Werner mal angeschrieben was ne Neue hat da ich eh gleich die Verlängerte Entlüftungsleitung auf anraten von Aron bestellt habe
Verfasst:
07.08.13, 16:14
von 19corvette92
Werner hat jetzt erst mal bis zum Monatsende Urlaub, also nicht wundern, wenn keine Antwort kommt.
Verfasst:
07.08.13, 17:28
von powerette
Wie viel Laufleistung hat den deine Kupplung??
Es sind höchstens 2-3 mm von den Nieten gemessen!!! Mach se gleich neu bei
dem Arbeitsaufwand!!
Verfasst:
07.08.13, 18:09
von michinator
56 tkm Aron.
Gut zu wissen
