Geschwindigkeitsabhängiges Surren HA
33 Beiträge
Hab seit kurzem ein Geschwindigkeitsabhängiges (nicht Drehzahl) Surren das wohl von der HA kommt.
Ist sehr schnell lauter geworden und klingt vergleichbar z.B. Abrollgeräusche von grobstolligen Reifen.
Mir fällt auf Anhieb nur Diffenzial ein was Geschwindigkeitsabhängige Geräusche verursachen könnte!?
Jemand ne Idee?![sorry [smilie=sorry.gif]](./images/smilies/sorry.gif)
Jemand ne Idee?
michinator - Beiträge: 1288
Re: Geschwindigkeitsabhängiges Surren HA
Ja, es ist egal welcher Gang oder ob aus gekuppelt. Man hört es ab ca 80 km/h und je schneller man fährt um so lauter wird es
Hört sich nach Radlager an
LG Thomas
LG Thomas
- LaRassa
Reifen? Lager, also Radlager oder im Differential, sollten lastabhängig lauter oder leiser sein...
Radlager dachte ich als erstes, warm wird es gefühlt nicht. Und auch bei Kurvenfahrt bzw Schlangenlinie ändert sich der Ton nicht. Würde vom Geräusch auch nicht zu einem defekten Radlager passen.
Reifen denke ich kann man ausschließen, Sägezahn hab ich nur minimal.
Lastabhängig ändert sich der Ton nicht, ist rein Geschwindigkeitsabhängig![unsure [smilie=unsure.gif]](./images/smilies/unsure.gif)
Sorry to hear that, Michi,
könnte das Differential sein, wenn`s ne Ami Z06 ist, diese haben kein Diff-Kühlung bis zu einem Jahrgang hab ich gehört, da ist die
Abnutzung etwas grösser.
Wie viel Kilometer hat das Auto?
milti Z - Beiträge: 1565
- Fahrzeug: C6-Z06
Ist aber auch ohne es selber gehört zu haben alles nur reine Spekuletion...
Ich würde die Lady mal auf ne Bühne stellen und jemanden reinsetzten der dann so bis zur passenden Geschwindigkeit vorichtig Gas gibt, wenn man dann unter dem Auto steht lässt sich das bestimmt besser orten...
Hab gerade auf die Rechnung geschaut von vor 3tkm, da wurde die Differenzialentlüftung gereinigt und 200ml 75W90 Synthetic Axle Lub. aufgefüllt, das ist doch das falsche Öl oder???
Das gehört doch ins Getriebe und ins Differenzial 75W140 Limited Slip!?
Andreas um Zwei bin ich auf der Bühne und werde genau das mal machen.
Auf dem Weg zur Werkstatt bin ich nun nochmal ordentlich links rechts gefahren und siehe da auf einmal ist das surren in einer Rechtskurve weg.
Auf der Bühne dann gewackelt, kein Spiel, gedreht, nichts zu hören. Also Auto hoch und paar mal auf 180 hoch beschleunigt. Dann war hinten rechts ein surren zu hören. Die Tage mal ein neues Radlager rein und hoffen das es das wirklich war![bb [smilie=bb.gif]](./images/smilies/bb.gif)
Dann viel Glück ... besser Radlager wie Differential ... ![bye [smilie=bye.gif]](./images/smilies/bye.gif)
- Karle
Danke KHH! Wären auch meine erste Wahl gewesen. Schrott hatte ich ja serienmäßig drin
Hoffe das es das dann auch erst mal war![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
Zumindest weisst du dann, das es die Radlager nicht mehr sind,
, ich wünsch dir, daß du Erfolg hast,
, ich wünsch dir, daß du Erfolg hast,Gruss RainerR
Hallo Michi,
was wars dann letztendlich, magst Du uns bitte aufschlauen?
Merci u. Servus
Andreas
Merci u. Servus
Andreas
sting70 - Beiträge: 163
- Bilder: 7
Das SKF Radlager liegt noch hier
Aber laut meinem Kollegen der unterm Auto stand als es auf der Bühne war sollte es das sein.
Letztendlich weiß ich es erst wenn seine Bühne gerichtet ist![dash2 [smilie=dash2.gif]](./images/smilies/dash2.gif)
Ich drück Dir die Daumen!
Andreas
Andreas
- Bilder: 7
33 Beiträge
