upgrade auf Z51 oder Z06 Bremse?
Beitragvon BMWZX40 » 25.07.13, 18:39
Wie ihr ja wisst is die orig. C6 US Bremsanlage absolut schlecht! Möchte diesen Winter auf eine etwas bessere Anlage upgraden!
Jetzt bin ich mir bloß nicht sicher was!
Entweder die komplette Z51 Anlage oder die Z06 nur für die Vorderachse?
Z51 würde ich alle Bremssättel für VA und HA mit allen Bremsscheiben neu für 590$ bekommen was mir echt günstig erscheint!
Oder halt eben die Z06 Bremssättel für die VA! Kostet ca. das gleiche wie die komplette Z51 anlage jedoch ohne scheiben!
Was meint ihr? Kann ich die einfach so 1zu1 tauschen oder muss ich noch was beachten?
Gruß Marcel
BMWZX40
Re: upgrade auf Z51 oder Z06 Bremse?
Beitragvon Badboy1306 » 25.07.13, 18:54
Wenn schon dann die z06 Anlage :-))))
Beitragvon BMWZX40 » 25.07.13, 19:03
Ja und reicht es da aus nur die Sättel zu tauschen oder is das mehr aufwand?
Von der Grand Sport würde es schon orig. Gelb lackierte Sättel geben die mir gefallen!
Gruß Marcel
BMWZX40
Beitragvon bullet-z06 » 25.07.13, 19:16
Was hast Du denn für ein Ziel im Auge?
Optik, flotte Ausfahrten oder evtl. den einen oder anderen Trackday?
Gruß Bernd
bullet-z06
Fahrzeug: Corvette Z06
Beitragvon BMWZX40 » 25.07.13, 19:37
Hallo Bernd!
Also hauptsächlich ab und zu mal etwas zügigeres fahren auf der Straße! Auf der AB von hohen geschwindigkeiten herunterbremsen ist mit meiner echt mies!
Trackday oder so überhaupt nicht!
Gruß Marcel
BMWZX40
Beitragvon bullet-z06 » 25.07.13, 19:48
BMWZX40 hat geschrieben:Hallo Bernd!
Wenn Du nicht 5x hintereinander von 300km/h auf 100 innerhalb kürzester Zeit bremsen willst, ist die Z06 Anlage bestimmt nicht verkehrt. Die bekommt man zum Teil gebraucht in top Zustand für kleines Geld.
Die passt auch unter die meisten Felgen.
Gruß Bernd
bullet-z06
Beitragvon BMWZX40 » 25.07.13, 20:05
Ja für ca. 600$ bekomm ich die beiden Bremssättel! Dann noch scheiben dazu!
Aber kann ich das dann einfach gegen meine Sättel austauschen und gut is?
Gruß Marcel
BMWZX40
Beitragvon KnightRainer » 25.07.13, 20:36
Badboy1306 hat geschrieben:Wenn schon dann die z06 Anlage :-))))
da gebe ich Dirk Recht.
ich hatte ja den direkten Vergleich von Z51 auf Z06 Bremse. Die packt schon spürbar besser zu. Folgekosten bei Verschleiss sind natürlich auch höher.
mit wild wichsendem Gruss
KnightRainer
Fahrzeug: C7 Z06
Beitragvon Chris-LU » 31.07.13, 06:13
Meine Z51 Bremse taugt auch nicht viel. Werde demnächst die Z06 einbauen.
Chris-LU
Beitragvon Mr.Magicpaint » 31.07.13, 06:27
Meines Wissens nach braucht es dann vorne aber noch 20iger Spurplatten wenn man die Z Sättel verbaut
Beitragvon BMWZX40 » 31.07.13, 18:59
Ah okay! Danke schonmal!
Spurplatten wollte ich sowieso noch verbauen!
Aber ist es dann einfach nur Bremssattel tauschen gegen den der Z06 und gut? Oder werden noch andere komponenten gebraucht?
Gruß Marcel
BMWZX40
Beitragvon Chris-LU » 31.07.13, 21:49
Kommt auch auf die Felgen an, bei den originalen muss Spurplatten. Ich würd gleich Stahlflexleitungen verbauen. Hab ich ja schon. Rest ist soweit ich informiert bin P&P.
Nicht nur Sättel, auch Scheiben!
Chris-LU
Beitragvon BMWZX40 » 31.07.13, 23:08
Das hört sich schonmal super an! Wird dann demnächst mal bestellt und über Winter montiert!
Gruß Marcel
BMWZX40
Beitragvon Blade Z06 » 01.08.13, 05:56
Ich würde direkt eine ganze Z06 kaufen!
Ist die beste Lösung! [smilie=dirol.gif]
[smilie=lol.gif] [smilie=lol.gif] [smilie=lol.gif]
Hansjörg
____________________
German Autobahn
As fast as you can :-)
Blade Z06
Beitragvon Sundancer » 02.08.13, 12:11
Hallo Leute,
Hab meine C6 auch auf Z06 Bremsanlage umgebaut, nur Super und zu empfehlen!
Zu den Spurscheiben vo. hab ich 20er und hi. 18er Scheiben.
Oli
Zuletzt geändert von Sundancer am 02.08.13, 23:37, insgesamt 1-mal geändert.
Herzliche Einladung zum Corvettestammtisch im Motorworld (Meilenwerk) Böblingen, jeden 2.Freitag im Monat! [smilie=drinks.gif]
Sundancer
Fahrzeug: Corvette C6, Gelb, 2008
Beitragvon BMWZX40 » 02.08.13, 19:31
Danke für die Info Oli!
Gruß Marcel
BMWZX40
Beitragvon tommirs4 » 02.08.13, 20:10
Sundancer hat geschrieben:Hallo Leute,
Zu den Spurscheiben vo. reichen 18er und hi. 15er Scheiben.
Oli
Biste dir da sicher????? Will meine jetzt umrüsten. Ich habe beide Varianten. 20mm rundum oder 18 hinten und 15 vorne.
Viel Grüße
Tommy
tommirs4
Bilder: 4
Fahrzeug: C6, 2005, Rot
Beitragvon Sundancer » 02.08.13, 23:44
Hey Tommy,
danke für deinen Hinweis, klar du hast recht! Hinten geht nicht weniger als 18 mm Scheiben!
Denn sonst hast du keinen Freigang mehr zu den Bremssätteln. Hatte früher hinten auch 20er Scheiben drauf, aber da hat immer das Rad am Kotflügel gestreift.
Oli
Sundancer
Beitragvon Badboy1306 » 04.08.13, 20:47
guter tip [smilie=drinks.gif]
Beitragvon DJ_Miracle » 05.08.13, 13:38
Hi Jungs,
da ich die Nummer gerade hinter mir habe:
Ringsum brauchst 18er Scheiben, mit 15ern hats bei mir vo. und hinten geschliffen, Serie Competition Felgen, evtl. ist bei den "normalen" mehr Platz.
Dazu brauchst noch die Halte Schnippel der Bremsleitungen der Z06 hinten.
Brems"leistung" ist natürlich nicht besser, da rein von der Sache her der Reifen hier der limitierende Faktor ist,
Fading deutlich besser.
PS:
Geb gerne meine Z51 ab :D
Mist, erster BEitrag geschrieben und nicht vorgestellt....kommt gleich noch :)
Grüssle Daniel
DJ_Miracle
