Z06 Kotflügel / inneres Radhaus
7 Beiträge
Hallo zusammen.
Weiß jemand wie das hintere innere Radhaus einer z06 aufgebaut ist?
Ich habe bei mir ein paar Kratzer an diesen, ich sage mal Mud Flaps, die man von außen sieht und möchte diese gerne austauschen. Ich hoffe ich muss dazu nicht das ganze innere Radhaus tauschen oder zerlegen und es bleibt preislich im Rahmen. Vielleicht hat auch wer eine Bezugsquelle
Gruß Björn
Gruß Björn
BjörnZ - Beiträge: 45
- Fahrzeug: C6 Z06 BJ2008 schwarz
Re: Z06 Kotflügel / inneres Radhaus
Ich denke du meinst die "kotflügelverbreiterungen"
Die sind auf jeden fall geklippst, weiß jetzt gerade aus dem kopf nicht ob sich doch noch irgendwo eine Schraube versteckt.
Wenn du deine nicht mehr benötigst würde ich die wohl nehmen, bei interesse kannste mir ja mal ne nachricht mit Preisvorstellung schicken :)
- R design
Die sind nicht geklippt, sondern geschraubt und auf der Innenseite mit einen doppelseitigen Klebeband verbunden , geht einfach zu tauschen. Du musst nur den Innen.Kotflügel lockern, um auf die innere Schraube zu kommen. ![good [smilie=good.gif]](./images/smilies/good.gif)
Norbert
Norbert
norbert Z06 - Beiträge: 538
Die Teile haben drei Klipse, sind ein wenig geklebt ist aber nix wildes, am oberen Ende im Radhaus sitzt eine kleine Blechklammer und ca. 10 cm von unten eine 6mm Mutter, hier kommt man nur von unten durch den Heckdiffusor dran oder das Innenradhaus versuchen an dieser Stelle weg zu drücken...
Ich habe meine gerade gewechselt! Sind 3 Blechschrauben mit Klammer 4mm ( von unten 2 und Innen 1er) 1 kleiner Klipp oben und geklebt. Wir reden von der Z06 ![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
Norbert
Norbert
Ok dann ist das bei der GS ein wenig anders...
Hat jemand noch solchte teile übrig? Können ruhig verkratzt sein, das ist nicht schlim dann bitte ne Pn schicken oder gerade anrufen :)
01608078958
01608078958
- R design
7 Beiträge
