C6 LS3 welche Auspuffanlage
24 Beiträge
ich habe mir soeben eine C6 gekauft, EZ 2011 und benötige dafür eine anständige Auspuffanlage!
Bei mir in Kiel ist ein US Car Teilehändler der mir die Flowmaster 817484 angeboten hat.
Hat jemand von euch damit bereits Erfahrungen gemacht oder kann andere Anlagen empfehlen?
Es soll schon ordentlich laut sein, aber auch dumpf und voll und nicht billig/blechern.
Fehlende ABE oder E-Zeichen sind egal.
Danke schon mal!
Gruß,
Felix
Danke schon mal!
Gruß,
Felix
- Kieler_C6
- Fahrzeug: C6 ZR1, 2010, Velocity Yellow
Re: C6 LS3 welche Auspuffanlage
glückwunsch zur vette!
mit flowmaster kann man, zumindest von der qualität her, meines wissens nach eigentlich nix verkehrt machen. der sound an sich ist natürlich immer geschmacksache.
wenn du es richtig krachen lassen willst leg dir ne SLP loudmouth zu. da ist der name programm. corsa ist auch gut, aber nimm nicht die corsa sport, da kannst du auch gleich die stock anlage dranlassen. die nehmen sich meiner meinung nach nicht viel. ich persönlich bin fan von borla anlagen.
komm doch am 19.04. mal zum treffen nach neu wulmstorf, da kannst du dir mit sicherheit die ein oder andere anlage persönlich anhören: http://www.corvette-germany.de/forum/vi ... =43&t=1521
diddiyo - Beiträge: 1039
- Fahrzeug: C5Z06, 2003
Danke für die schnelle Antwort!
Von der Loudmouth gibts bei Youtube ja paar beeindruckende Videos ;)
schade, dass das Verschiffen aus den USA so lange dauert, ich möchte natürlich so schnell wie möglich die anderen Töpfe anbauen.
Da ich hoffe, dass die Flowmaster deshalb keine ABE hat, weil sie anständig laut ist, werde ich die wohl erst mal probieren. Und zur Not ist denn ja noch etwas Luft nach oben mit der Loudmouth! :D
Treffen am 19.04. klingt gut! Wenns passt, komm ich da gerne mal vorbei!
Gruß,
Felix
Gruß,
Felix
- Kieler_C6
wegen versand aus den USA wende dich auch mal an Mr.Green (mitglied hier im forum), er betreibt einen containerservice USA - D. kannst ja mal schauen ob das evtl mehr sinn macht als das ding "normal" via UPS/fedex etc zu verschicken. Hier auch seine Webseite mit zusätzlichen Infos.
dann sieht man sich hoffentlich am 19.04.!![drinks [smilie=drinks.gif]](./images/smilies/drinks.gif)
*edit*
oh, schau mal hier! da verkauft gerade jemand eine borla anlage ;)
hab das gleiche modell (nur mit 2 anstatt 4 töpfen) unter meiner c5, find das ding top!
*edit*
Die Loudmouth soll untenrum allerdings recht stark dröhnen.
Hier ein Erfahrungsbericht eines Forenmitgliedes ( Mit Video vom Sound )
viewtopic.php?f=4&t=1303&p=34759#p34759
Nighthawk 2307 - Moderator
- Fahrzeug: C5, 1999, Pewter
Unter meiner C6 LS3 ist die Borla Stinger verbaut. Einfach nur geil. ![good [smilie=good.gif]](./images/smilies/good.gif)
Corvette-Piet - Beiträge: 558
Auspuffstory?
Guckst Du hier...
http://www.corvette-germany.de/forum/viewtopic.php?f=24&t=145&p=12342#p12342
Ich bin aber sowas von zufrieden!
Guckst Du hier...
Unser Molle hat viele Marken am Lager und die b+b Fusion ist für mich mit Klappe die beste ![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
Ich habe schon Flowmaster gesehen die nach einem halben Jahr fast durchgerostet waren!!!!
NPP mit Tri-Mode! In Hessen die einzig echte Möglichieit...!
waltf62 - Beiträge: 695
Vielen Dank für die Antworten!
Ich werde Montag mal bei paar Händlern anrufen und mich weiter informieren.
Ich berichte dann, wie ich mich entschieden habe ;)
- Kieler_C6
Du musst erstmal schauen welches Modelljahr deine Vette ist. EZL ist nicht immer BJ!
Es gibt Auspuffanlagen von BJ 2005-2008 und dann ab 2009.
Also erstmal checken welche du brauchst![bye [smilie=bye.gif]](./images/smilies/bye.gif)
kaupi 909 - Beiträge: 190
- Fahrzeug: C7 2016 Twilight Blue
Hallo
dann lass dir doch einen Klappenauspuff aus Edelstahl bauen, so wie ich.
Den bekommst du bei mir in der Nähe für 1890,- Euro gebaut, mit Zulassung und alles nach deinem Wunsch (Endrohre usw.)
Dann hast du erstens eine Zulassung, und zweites einen richtig geilen Sound:
Denn wenn die Klappen auf sind, hast Du quasi ein durchgehendes Rohr !!!
Wenn Du mal ne weite Strecke fährst und Ruhe haben willst, dann machst du die Klappen mit der Fernbedienung einfach zu, und du hast einen leicht verbesserten original Sound.
Die Klappensteuerung mit der Fernbedienung ist schon dabei ...![cool [smilie=cool.gif]](./images/smilies/cool.gif)
- Argonigus
Es ist angebrachter das Baujahr und die Erstzulassung erstmal nicht zu betrachten, wenn es um Ersatzteile geht.
Denn grob ab August/September laufen die Modelle des folgenden Modelljahres mit allen ihren Änderungen vom Band, somit kann man auch mit dem Baujahr Probleme bekommen.Es ist also möglich, dass trotz Herstellungsdatum/Baujahr 2008 das Fahrzeug schon Modelljahr 2009 ist ;) .
Das Modelljahr erkennt man bei den US-Cars an der zehnten Stelle der VIN. Steht hier eine 8 ist das Modelljahr 2008, bei einer 9 ist das Modelljahr 2009 (auch wenn die Herstellung noch 2008 war)
Ab 2010 wurde auf die Buchstaben des Alphabets( I, O, Q und U werden ausgelassen) gewechselt, also beginnt das Modelljahr 2010 mit einem A an der 10. Stelle der VIN.
Greetz TOM
kingpin - Beiträge: 489
Also die 10. stelle meiner Fin ist ne 9.
aber EZ januar 2011. das würde ja bedeuten, dass die kiste üer ein jahr irgendwo rumstand?! Ist ein europamodell.
Aber ist es für die auspuffanlage nicht nur wichtig, dass es das modell ab 2009 ist?
- Kieler_C6
Hier im Forum werden doch aktuell zwei origienale Z Endtöpfe angeboten, wenn du keine Automatik hast sollten die passen, du bräuchtest zwei Reduzierungen von 3" auf 2,5" und halt die Unterdrucksteuerung, das köönte Molle oder Inja machen, du bräuchtest nix eintragen und hättest nen ordentlichen Sound...
viewtopic.php?f=25&t=1546
Die Loudmouth habe ich nach einer Woche wieder abgebaut - das dröhnen ist unerträglich gewesen - evtl. mit der LM2 besser, denn ich hatte die LM1.
Jetzt habe ich die Corsa Extrem und muß sagen - perfekt! Kernig und laut und kein Dröhnen - 100% richtig die Anlage.
*C6 LS2 Black 2007, Melrose Header, XPipe und Race Cats, Corsa Extrem, BBK Cai, Grant Lenkrad
*Ford Thunderbird 1977 mit 351 Cleveland 4V
*Ford Torino 500 1971 mit 351 Cleveland 4V built
- Mole570
- Fahrzeug: C6 LS2 Black 2007, C3 L82 Red 1979
Molle wurde ja schon aufgezählt also nix wie hin zu Werner Moll !!!!
Da bekommst du die sofort und Werner macht die auch aufs Auto was gibt es besseres ???? Lg Manfred
Da bekommst du die sofort und Werner macht die auch aufs Auto was gibt es besseres ???? Lg Manfred- Bad Ass
24 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 17 Gäste
