Getriebefrage
15 Beiträge
Getriebefrage
@ alle Experten....hab da mal nee Frage,
Ist es möglich das ein Rückwärstgangrad durch eine angeblich kaputte Kupplung verstört werden kann?????
Man schaltet ja im stillstand.....da dreht sich nichts, oder??????
Viel Grüße
Tommy
Tommy
tommirs4 - Beiträge: 670
- Bilder: 4
- Fahrzeug: C6, 2005, Rot
Re: Getriebefrage
Was meinst Du denn mit verstört?
Da dreht sich schon etwas, erst recht wenn die Kupplung nicht mehr sauber trennt.
- CustosOnLinux
- Fahrzeug: C5, 1999, silber
Re: Getriebefrage
Da drehen sich auf jeden Fall noch Teile. Wenn man auf ner ganz ebenen Fläche einen Gang einlegt, merkt man, dass sich der Wagen ein ganz klein wenig bewegt. Das ist aber nur beim Einlegen des Ganges. Danach steht der Wagen natürlich wieder
Es wird von entscheidender Bedeutung sein, worin der Schaden der Kupplung liegt. Trennt sie denn sauber?
Re: Getriebefrage
Ich habe das Rad noch nicht gesehen.
Die Kupplung hat wohl zum Schluss nicht richtig getrennt. Mir ist aber nie wirklich aufgefallen, das beim einlegen des Rückwärstganges es richtig gekracht hat.
Der Gang ging halt manchmal schwerer rein.
Viel Grüße
Tommy
Tommy
- Bilder: 4
Re: Getriebefrage
CustosOnLinux hat geschrieben:Was meinst Du denn mit verstört?
Dann müsste man den Gang aber schon mit Gewalt und unter herlicher Geräuchkulisse rein drücken und das ja fast ständig oder meinst du nicht?
- Bilder: 4
Re: Getriebefrage
Mr.Magicpaint hat geschrieben:CustosOnLinux hat geschrieben:Da dreht sich schon etwas, erst recht wenn die Kupplung nicht mehr sauber trennt.
Irgendwas am Antriebsstrang dreht auch im Stand noch eine Weile nach. Deswegen rollt der Wagen beim Einlegen des Gangs auch minimal (vielleicht 0,5cm) vor, auch wenn Kupplung getreten ist und vollständig getrennt hat. Einfach mal ausprobieren. Merkt man nur, wenn man drauf achtet.
Mir ist nur gerade selber nicht klar, was das sein könnte. Eventuell die Synchronkörper im Getriebe? Oder die Druckscheibe?
Re: Getriebefrage
Der rückwerksgang geht meist nicht rein wenn die syncronringe schon platt sind , gingen die anderen Gänge denn rein ohne. Krachen ??
Re: Getriebefrage
Bei mir gibgen alle Gänge noch ohne krachen rein und trotzdem war das Getriebe völlig platt.
Aber woher soll eine Drehbewegung im Stand kommen wenn vollständig ausgekuppelt wurde?
Re: Getriebefrage
Drahtzieher hat geschrieben:Aber woher soll eine Drehbewegung im Stand kommen wenn vollständig ausgekuppelt wurde?
Wenn man stehen bleibt, zuvor auskuppelt und in den Leerlauf schaltet, könnte sich alles zwischen Druckplatte und Getriebeeingang theoretisch noch eine Weile drehen, ohne dass man das spürt. Diese Bauteile sind ja dann weder mit den Rädern noch mit dem Motor in Verbindung. Drehen sich also quasi frei.
Re: Getriebefrage
OK, einen kurzen Nachlauf der Zahnräder im Getriebe lasse ich gelten
Jedenfalls kann ich mir schon vorstellen, daß das Getriebe auf Dauer einen abbekommen kann wenn die Kupplung durch einen Defekt nicht vollständig trennt und man dann schaltet.
Allerdings sollte man in dem Fall recht schnell merken das was nicht stimmt.
Re: Getriebefrage
Ich glaube nicht, daß dein Problem mit der Kupplung zu tun hat.
Das ist "nur" ein weiteres TR56-Getriebe das durch Verschleiß der Syncronringe dabei ist den Geist aufzugeben.
Lass das Getriebe schleunigst überprüfen und reparieren vevor es so endet wie bei mir oder bei Dirk.
Re: Getriebefrage
Ist schon geschehen und eine Kupplung habe ich mir auch gleich gegönnt ![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
Viel Grüße
Tommy
Tommy
- Bilder: 4
Re: Getriebefrage
Sehr gut
Ist dein Getriebe repariert worden oder wars dafür schon zu spät?
- Bilder: 4
15 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 14 Gäste
