C6 LS3 Relais Klickern im Innenraum
14 Beiträge
In meiner C6 LS3 war im Innenraum in unregelmässigen Abständen so ein Relais Klickern/Klackern im Innenraum aus Richtung des Radios zu hören. Ich meine sowas hatte ich auch schon mal in meiner LS2 gehabt. Kennt ihr das auch? Was kann das sein? Mal ist es ganz weg, dann klickert es wieder ein paar Sekunden. Radio ein/aus macht keinen Unterschied. FB habe ich auch schon mal woanders hingelegt und auch ins Handschuhfach in dem Port eingesteckt ohne Erfolg. Schwache Batterie in der FB? Würde gerne eure Meinung hören.
Mit vom Klickern genervten Gruss KR
mit wild wichsendem Gruss
KnightRainer - Beiträge: 1099
- Fahrzeug: C7 Z06
Re: C6 LS3 Relais Klickern im Innenraum
ja während der FAhrt, heute war es wieder weniger. trotzdem kommt ab und zu klickerklickerklicker, ich kenne dieses Klickern aber von dem LS2 schon, weiss nur nicht wann und warum das immer kommt. ![help [smilie=help.gif]](./images/smilies/help.gif)
- Fahrzeug: C7 Z06
KnightRainer hat geschrieben:ja während der FAhrt, heute war es wieder weniger. trotzdem kommt ab und zu klickerklickerklicker, ich kenne dieses Klickern aber von dem LS2 schon, weiss nur nicht wann und warum das immer kommt.
Das ist ein Anzeichen dafür das dein Auspuff zu leise ist.
Corvette-Piet - Beiträge: 558
Hör auf die Bremse zu treten!Das ist das Relais für die Heckfunzeln beim Bremsen!
hmm, ich dachte es kommt immer in Kurven, o.k. dann bremse ich auch meistens.
Kann man das auch abstellen Werner?
ausser in Kurven nicht bremsen?
- Fahrzeug: C7 Z06
Corvette-Piet hat geschrieben:KnightRainer hat geschrieben:ja während der FAhrt, heute war es wieder weniger. trotzdem kommt ab und zu klickerklickerklicker, ich kenne dieses Klickern aber von dem LS2 schon, weiss nur nicht wann und warum das immer kommt.
klingt vernünftig...
- Fahrzeug: C7 Z06
KnightRainer hat geschrieben:Kann man das auch abstellen Werner?![]()
Andere Möglichkeit wird es wohl nicht geben. Es ist einfach nicht die beste Idee der GM Ingenieure gewesen, das Relais für die Bremsleuchten in den Innenraum zu packen.
und warum klickert es manchmal und manchmal nicht?
- Fahrzeug: C7 Z06
Also bei mir klickt und klackt es bei jeder Betätigung der Bremse. Ich höre es aber auch nur manchmal. Will mich darauf nicht konzentrieren, weil es nervt. ![music [smilie=music.gif]](./images/smilies/music.gif)
stimmt. habe eben drauf geachtet... ab jetzt bremse ich einfach nicht mehr.
vor allem dass dann auch noch über 8 Jahre so zu lassen und nicht zu verändern.
blitziii hat geschrieben:Andere Möglichkeit wird es wohl nicht geben. Es ist einfach nicht die beste Idee der GM Ingenieure gewesen, das Relais für die Bremsleuchten in den Innenraum zu packen.![]()
- Fahrzeug: C7 Z06
14 Beiträge
