Sound unterschied GS C6 zu Z06 Endschalldämpfer ?
Beitragvon PeterGS » 03.12.24, 22:22
Hallo
Ich habe eine C6 GS Centennial mit den original Endschalldämpfer mit Klappe .
Wie groß wäre der Sound unterschied wenn ich die originalen Z06 Endschalldämpfer ( ohne perforiertes Innenrohr , die normale Version mit Klappe ) an meiner GS verbauen würde ?
Grüße Peter
PeterGS
Fahrzeug: Corvette GS Centennial Cabrio
Re: Sound unterschied GS C6 zu Z06 Endschalldämpfer ?
Beitragvon Andi 68 » 04.12.24, 09:11
Moin Peter, ich hab schon gehört, perforiertes Innenrohr hört sich am besten an.
Aber, probiers doch mal aus wie sich´s anhört,
Beitragvon PeterGS » 04.12.24, 20:39
Nun ja ich habe Z06 Endschalldämpfer angeboten bekommen . Der Verkäufer meinte das wären noch die Endschalldämpfer ohne dem perforierten Innenrohr, also die noch etwas lauteren wie er schrieb . Ob das so sein kann weiß ich selbst nicht da ich mich mit den Z06 Endtöpfen nicht auskenne.
Bei der Investition möchte ich davor schon die ein oder andere Meinung dazu lesen bevor ich sie kaufe .
PeterGS
Beitragvon Victory » 04.12.24, 22:39
Servus, ich hatte beide. Der soundtechnische Unterschied ist marginal. Die lautere z06/zr1 enttöpfe sind bisschen tiefer. Behalte deine NPP, das ist es nicht wert. Zumal du Adapter brauchst oder die komplette Z06 Aga da diese 3 Zoll ist und nicht 2.5 Zoll Rohrdurchmesser.
Viel Erfolg bei der Entscheidungsfindung.
Victory
Fahrzeug: C6 08 gelb
Beitragvon Mr.Magicpaint » 05.12.24, 19:30
Genau, ohne Adapter passen die Z Töpfe nicht, und bei der Automatik muss man sogar die Rohre an den Töpfen umschweißen da die 3" Zoll Rohre nicht am Getriebe vorbei passen.
Beitragvon PeterGS » 06.12.24, 18:26
Victory hat geschrieben:Servus, ich hatte beide. Der soundtechnische Unterschied ist marginal. Die lautere z06/zr1 enttöpfe sind bisschen tiefer. Behalte deine NPP, das ist es nicht wert. Zumal du Adapter brauchst oder die komplette Z06 Aga da diese 3 Zoll ist und nicht 2.5 Zoll Rohrdurchmesser.
Du musst es ja wissen wenn du beide Varianten schon hattest .
Wenn der unterschied marginal ist lohnt sich die Investition wirklich nicht .
Danke für deine Info
PeterGS
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 10 Gäste
