Seite 1 von 1
Suche für c6 eu Umbau Kit für China led Rückleuchten
Verfasst:
03.11.24, 15:15
von Adrenalin
Link oder Anleitung wäre mega
Re: Suche für c6 eu Umbau Kit für China led Rückleuchten
Verfasst:
03.11.24, 17:33
von Adrenalin
Suche noch für c6 eu 2005 das Kabel Kit um das neuere Lenkrad aus der c6 2006 bzw. Z06 ohne Bedientasten einzubauen. Muss eigentlich der Lenkwinkelsensor wechseln werden? Ach ja, Lenkrad suche ich auch noch im guten Zustand
Verfasst:
04.11.24, 21:26
von Marvin
Hallo Adrenalin,
hab auch einen Tausch des Lenkrads von 2005 auf später, brauchst keinen Kabel Kit, die Airbags haben die gleichen Drahtfarben.
Ordentlich verlöten und Schrumpfschlauch. Brauchst eine neue Coil (Kassette mit Wickelfolie anstatt Schleifkontakten) nur wenn
die Zusatztasten zum Einsatz kommen sollen.
Pass auf das der neue Airbag die kleinen Airbag-Stecker auch dabei hat. Die gibt es einzeln kaum zu kaufen und die Stecker
von 2005 sind nicht mit späreren Identisch. Pass auch auf und entlade dich beim Ab- und Anschliessen des Airbags, und nicht am
Kabelstrang rumlöten mit einem Netzbetriebenen Lötkolben während das Kabel im Airbag steckt.
Generell ist es für die Elektronik gut einen Akku- oder Gaskötkolben zu benutzen da das Auto auf Gummirädern eine Menge Ladung
aufnehmen kann und die Elektronik schnell ärger macht wenn eine Ausgleichsladung über eine Sensorleitung in eine ECU fliesst.
Lenkwinkelsensor musst Du nicht tauschen, das ist völlig unabhängig vom Lenkrad.
Der Tausch ist nur notwendig wenn Du von Delphi auf Bosch gehst und auch eine andere Lenkübersetzung fährst.
Aber wenn Du das bei einer 2005'er machst dann ist da gleich noch vieles andere notwendig.
Verfasst:
05.11.24, 15:18
von andree
Ja, die Airbagstecker sind schwer zu finden.
Ich musste damals viele Bilder miteinander verglichen und lange suchen, bis ich die Richtigen hatte.
Löten braucht man da aber nichts. Auch wenn sich die Steckerform unterscheidet, sind die eingelegten Pins die gleichen.
Man braucht also nur die Pins vom einen Stecker in den anderen einbauen.
Da die Steckergehäuse eh nur zusammengeclipst sind, geht das ganz einfach.
Verfasst:
06.11.24, 01:15
von Marvin
Hallo André
stimmt, da hätte ich die Kontakte nur umsetzen brauchen anstatt zu löten. Gute Idee.
Noch eine Falle: Die Stecker werden manchmal ohne den Verriegelungsbügel geliefert, diese Bügel sind aber auch
notwendig um den Airbag-Kurzschlussbügel, gegen elekrische Entladungen und fehlzündung, zu deaktivieren.
