"Kratzgeräusche" aus dem vord. Radkasten
Beitragvon Rodolfo » 31.01.24, 18:03
hello Jungs
fuhr 3 Jahre lang eine C6, LS2 Cabrio mit der frühen 4Gang Automatik (Auto verkauft jetzt); seit November 23 bin ich sehr glücklich mit einem LS3 Coupe .(beide Auto haben die normalen Reifen, also keine breiteren).
bei beiden Autos kam es immer mal vor, dass z.B. beim befahren eines Kreisels aus dem rechten vorderen Radhaus ein kratzen oder streifen zu vernehmen war. der Reifen selbst oder das Innere des Radhauses zeigte keinerlei Schleifspuren.
kann mir jemand etwas dazu sagen?
thanks
Rodolfo
Rodolfo
Fahrzeug: C6 LS2 Cabrio, dazu LS3 Targa
Re: "Kratzgeräusche" aus dem vord. Radkasten
Beitragvon andree » 31.01.24, 19:16
du meinst aber nicht das Reifenrubbeln bei kaltem Wetter und engen Kurven?
Das ist ganz normal.
Beitragvon RUBY » 31.01.24, 19:55
In deutsche Kreiseln ist das rechte Rad belastet und federt ein.
Da fährt man selten voll Lekeinschlag, das die nicht ausreichende konstuktive Spreizung sich bemerkbar macht.
Hat das Fahrzeug Spurverbreiterungen dran?
Ist es Unfallfrei?
Ist es tiefer gedreht?
Sind die Reifen 10 Jahre alt?
Beitragvon Andi 68 » 01.02.24, 10:45
Guten morgen, vielleicht das Radlager, Bremsbelag, Bremsscheibe, ................. usw.
Beitragvon Rodolfo » 01.02.24, 17:57
danke Andre
nein nein, das Rubbeln der Vorderräder speziell bei kaltem Wetter und eingeschlagener Lenkung kenne ich auch, ist auch vorhanden (beim eben verkauften LS2 Cabrio wars stärker aufgetreten als bei der jetzigen, neueren LS3 Vette). beide haben ca 8 Jahre alte Finken drauf, soweit das als mögliche Ursache in Frage käme
Rodolfo
Beitragvon Rodolfo » 01.02.24, 18:06
hallo Frank
danke dir für die Worte
beide Autos (LS2 Cabrio 2006-inzwischen verkauft- und auch das jetzige LS3 Coupe von 2008) sind nicht verbreitert, sind unfallfrei, sind nicht tiefer gelegt. einzig die Finken sind bei beiden Autos eher alt, d.h. 6 resp. 7 jährig
Rodolfo
Beitragvon Tekin » 07.02.24, 16:28
Hallo , das Probleme habe ich auch seit kurzem. Hört sich so an als würde das Rad am innenkotflügel schleifen. Wollte mich der Sache mal bei besserem Wetter annähern.
Tekin
Fahrzeug: C6 Cabrio Weiß 2008
Beitragvon Traumtänzer » 08.02.24, 21:15
Schaut mal mittig auf die vordere Radhausschale während die Räder voll eingeschlagen sind (nach innen).
Bei der GS/Z06/ZR1 berührt auch das Serienrad bei gewissen Fahrzuständen leicht die Radhausschale, man liest es sowohl in den US Foren als auch das Ich keines der genannten Modelle kenne die das nicht haben.
Traumtänzer
