Gaspedal Box
Re: Gaspedal Box
Beitragvon schampi » 06.04.16, 14:54
Ich bin unsicher, weil ich im anderen Board auf diese Frage von "Dieter L" (DLP?) die folgende Antwort bekam:
Hallo Schampi,
ist nicht lang genug. Verlängerung aus techn. Gründen nicht möglich.
Anordnung etwas tiefer ist möglich (siehe Foto), wenn man eine Grundeinstellung überwiegend beibehalten möchte. Display ist dann nicht so optimal einsehbar.
schampi
Bilder: 13
Fahrzeug: C7, 2014, NIGHT RACE BLUE Metallic
Re: Gaspedal Box
Beitragvon GMC » 06.04.16, 16:05
schampi hat geschrieben:
GMC hat geschrieben:Ich habe die Box auch installiert, heute erstmals getestet und für klasse befunden. Für mich war das der beste Einbauort. [smilie=good.gif] [smilie=biggrin.gif]
Hallo GMC
Genau dort möchte ich die Steuereinheit auch haben. Mir wurde aber andernorts gesagt, dass das Kabel (von DLP) zu kurz sei für einen Einbau in der Mittelkonsole.
Wie hast du das hinbekommen? Oder gibt es Boxen mit längerem Kabel (evtl von DTE direkt)?
Gruss
Hans-Peter
Hallo Hans Peter,
habe die Box auch von DLP. Einbau ist kein Problem. Der Einbau in die Mittelkonsole ist echt einfach und ist in ca. 20 Minuten erledigt. Die Kabel sind lang genug, es bleiben sogar noch ca. 10 cm übrig. Die habe ich unter dem Teppich versteckt. Um den Kabel in die Konsole zu führen muss allerdings eine kleine Aussparung mit dem Dremel gemacht werden. Ist aber schnell und kaum sichtbar herzustellen. Für mich ist das einfach der elegantere Einbauort, völlig unauffällig.
Freut mich das es euch gefällt. [smilie=biggrin.gif]
Gruss
Günni [smilie=bye.gif] [smilie=drinks.gif]
GMC
Fahrzeug: C6 Cabrio Silber
Re: Gaspedal Box
Beitragvon tommirs4 » 06.04.16, 16:57
Hey Günni,
haste mal ein Foto?
Viel Grüße
Tommy
tommirs4
Bilder: 4
Fahrzeug: C6, 2005, Rot
Re: Gaspedal Box
Beitragvon GMC » 06.04.16, 18:15
Bild stelle ich ein, muss ich aber erst noch machen. Wie gesagt die Aussparung ist auf ein Minimum begrenzt und auf der linken Seite der Konsole in der Ecke.
GMC
Re: Gaspedal Box
Beitragvon Tomhart » 06.04.16, 20:45
So richtig verstehe ich nicht warum ihr diese Schicke Box mit LEDs in die Mittelkonsole verbannt !!!
Ich habe mir für meine Pos. einen Edelstahlwinkel angefertigt mit Doppelseitigen Klebeband Re. an die Mittelko.angeklebt super Platz finde ich.
Wer bedarf hat den kann ich helfen.
Tomhart
Re: Gaspedal Box
Beitragvon peterC6LS3 » 07.04.16, 08:31
... ich stehe auf den aufgeräumten Look - ich will weder ein Handyladekabel, mibiles Navi oder vielleicht noch einen Handyhalter in meinem Auto sehen - selbst so Duft-Dinger für die Lüftungsgitter will ich nicht - schaut alles so ATU - Style aus [smilie=crazy.gif]
Re: Gaspedal Box
Beitragvon Michinightrider » 07.04.16, 09:12
Tomhart hat geschrieben:So richtig verstehe ich nicht warum ihr diese Schicke Box mit LEDs in die Mittelkonsole verbannt !!!
Hast du mal ein Foto davon ? Hört sich gut an [smilie=good.gif]
Michinightrider
Fahrzeug: C6-LS3
Re: Gaspedal Box
Beitragvon Tomhart » 08.04.16, 15:22
In dieser Pos.ist es verbaut,an die abgeschr.seite Klebedand dran fertig.
Tomhart
Re: Gaspedal Box
Beitragvon GMC » 08.04.16, 17:12
Hier das versprochene Bild von der Mittelkonsole.
GMC
Re: Gaspedal Box
Beitragvon schampi » 08.04.16, 23:06
Super Lösung. Alles sauber und unsichtbar verstaut
schampi
Bilder: 13
Re: Gaspedal Box
Beitragvon schampi » 09.04.16, 03:17
@GMC:
Hat es gereicht, die zwei Schrauben im Fach der Konsole zu lösen um die Kabel einzuziehen oder musstest du die ganze Konsole demontieren?
Gruss
Hans-Peter
schampi
Bilder: 13
Re: Gaspedal Box
Beitragvon GMC » 09.04.16, 05:57
Die zwei Schrauben lösen reicht, dann vorsichtig anheben und den Kabel verlegen. [smilie=drinks.gif]
GMC
Re: Gaspedal Box
Beitragvon tommirs4 » 09.04.16, 14:07
So Freunde, nach einigen Versuchen habe ich nun die richtige Box verbaut [smilie=biggrin.gif]
Was soll ich sagen, voll Krass
Fühlt sich an im ersten Moment wie ein Turbo [smilie=blind.gif]
Sehr gewöhnungsbedüftig, macht aber riesen Spaß
Fazit: Das Ding braucht kein Mensch, aber Hammergeil wenn man es hat [smilie=good.gif]
Viel Grüße
Tommy
tommirs4
Bilder: 4
Gaspedalbox
Beitragvon silverforceone » 09.04.16, 14:17
Hallo Corvette-Freunde,
heute möchte ich mal meinen Eindruck von der Gaspedalbox geben. Zunächst war ich skeptisch, denn mehr als Gasgeben geht ja nicht. Aber wie das Gas angenommen wird ist gigantisch. Ich fahre einen Schalter mit gekürzten 5. Und 6.Gang (umgebaut von ACP Euskirchen Jörg Vogelsang, den ich nochmals meinen Dank für die super Arbeit aussprechen möchte ). Die Beschleunigung ab der unteren Drehzahl hat sich so stark verbessert, dass im 6.Gang 3000 U/min=170 km/h deutlich besser beschleunigt wird als ohne Box. Als Nebeneffekt spart man sogar Sprit, weil das Pedal nur gestreichelt wird und die Post trotzdem abgeht.
Vorsicht Suchtgefahr. Aber ernsthaft, der Fahrspass hat sich verdoppelt.
Der Einbau der Gaspedalbox wurde bei DLP DESIGN Dieter Lukas durchgeführt. Alle Umbauten, wie Heckleuchten, Tagfahrlicht, Bühnenaufnehmer u. Gaspedalbox
wurden professionell eingebaut . Hierfür nochmals danke.
MfG Gerold
silverforceone
Fahrzeug: c6/ 2008/silber
Re: Gaspedalbox
Beitragvon Andi 68 » 09.04.16, 15:14
Hi Gerold, toller Bericht von der Gaspedalbox un von deinem Umbau [smilie=good.gif] ............ un wo sin die Bilder?
Re: Gaspedal Box
Beitragvon silverforceone » 10.04.16, 12:52
Hallo Andy,
Fotos folgen demnächst. Momentan keine zeit.
Gruß Gerold
silverforceone
Vorherige
