Suche Spurverbreiterung
Beitragvon C4RL0 » 01.06.21, 11:40
ich bin auf der Suche nach einer eintragbaren Spurverbreiterung.
Was geht da maximal? Ich habe in einem alten Thread schon von 18mm gelesen. Hat das jemand so eingetragen? Ich möchte definitiv an der Karosserie nichts ändern oder anbringen.
Wenn ja, welches Fabrikat ist zu empfehlen?
C6 Convertible - LS2 - Z51 - US Import mit 245 bzw. 285er Bereifung auf Originalfelgen von 2006
Danke für die Antworten
Carlo
C4RL0
Fahrzeug: C6 convertible LS2 - triple black
Re: Suche Spurverbreiterung
Beitragvon BAD BOY 2015 » 01.06.21, 13:17
BAD BOY 2015
Beitragvon GMC » 01.06.21, 20:42
Die aus dem Link von Bad Boy sind gut, habe die auch von SCC, rundum 18mm. Bei 18mm brauchst du das Gewinde nicht kürzen sondern nur die Führungszapfen. Gutachten ist dabei und Eintragung kein Problem.
GMC
Fahrzeug: C6 Cabrio Silber
Beitragvon fischbu » 02.06.21, 07:50
Hallo Carlo,
ich müsste noch einen kompletten Satz von meiner C6 haben.
Falls noch Bedarf da ist, könnte ich heute Abend mal nachsehen.
Wenn du noch welche brauchst, dann schhick mir eine PN.
Walter
fischbu
Fahrzeug: C7 GS Cabrio ; 2017
