Kabelbaum Lenkrad C6Z06 (BJ06)
Beitragvon 427 LSX » 16.06.20, 12:04
Guten Tag zusammen,
ich habe aufgrund eines Fehlers im Fahrerairbag diesen entfernt um die Steckverbindungen zu prüfen.
Musste leider feststellen das die Stecker für diesen abgerissen waren ( siehe Bilder).
Eine Reparatur dieser ist ausgeschlossen.
https://up.picr.de/38800453dz.jpg
https://up.picr.de/38800451am.jpg
Ich habe bei Rock Auto leider keinen Kabelbaum für den Lenkstock gefunden.
Daher meine Frage:
Ist dies ggf. ein kurzes Stück Kabelbaum oder muss ich jetzt den gesamten Innenkabelbaum neu machen?
MfG Arne
427 LSX Supercharged Powered by CCRP
427 LSX
Fahrzeug: C6Z06/2006/Grünmatt;C5/2002/Blaumatt
Re: Kabelbaum Lenkrad C6Z06 (BJ06)
Beitragvon Holli » 16.06.20, 13:40
Normalerweise brauchst du dann eine Wickelfeder auch genannt Coil clock spring. Das ist der Übergang vom Airbag zum Fahrzeug.
Ab 2007 gibt es aber eine andere Version, wahrscheinlich wegen der Fernbedienung.
Alternativ gibt es auch die Stecker zum Airbag einzeln:
https://www.myairbags.com/product/airba ... ugs-type5/
Die sollen da angeblich passen.
Holli
Fahrzeug: C7
Beitragvon Molle » 17.06.20, 07:41
Die Airbagstecker sind am Schleifring dran.
die Stecker gibt es in e-bay einzeln
Beitragvon 427 LSX » 17.06.20, 08:34
Danke für eure Antworten.
Ich suche mich mal durch die Bucht.
Ich hatte mich gestern noch mit 2 Bekannten unterhalten.
Wie verhält es sich nun mit dem Airbag?
Der Wagen hatte vorne Links einen leichten Unfall.
Dieser schein nach den neuesten Erkenntnissen ja schon mehr gewesen zu sein. Zumindest stark genug das der Airbag ausgelöst hat.
Sonst währen ja die Stecker nicht verschmort. Es ist dann wohl ein anderer Airbag aufgesetzt worden um den Schein zu wahren.
Dieser Airbag ist zwar heil aber ich mache mir nun Gedanken über die Funktion.
Hat der Airbag Funktion wenn ich diesen wieder an schließe?
Ich hatte irgendwo einmal aufgeschnappt das er quasi mit dem Steuergerät verheiratet ist.
Muss man dieses ggf. zurück setzen oder muss etwas angelernt werden?
MfG Arne
427 LSX
