Zündkerzen wechseln am LS3?
20 Beiträge
Moin,
meine Kerzen dürften dieses Jahr die 10 Jahre voll machen (Auto hat erst 50.000 km)
Sollte ich die wechseln? Wenn ja, welche sind empfehlenswert?
Die Vette schnurrt wie ein Kätzchen.
m4tz3 - Beiträge: 289
Re: Zündkerzen wechseln am LS3?
Schraub mal 3-4 raus und entscheide dann.
Schauen warscheilich noch top aus bei 50´Km.
Ich würde Orginale reinmachen.
BAD BOY 2015 - Beiträge: 743
Und wechsel die Kabel mit,,auch wenn die Top aussehen :)
ab 75-80tkm würde ich an einen Wechsel denken, das Alter hat da keinen Einfluss ist ja nicht aus Gummi. An Zündkabelwechsel eher weil bei einem modernen kraftvollen Zündsystem mit sehr hohen Zündspannungen ein Zündkabel ein Verschleissteil ist....
Ok danke fürs Feedback werde in dem Fall noch warten bis die 70.000 erreicht sind und dann direkt alles wechseln.
Bisher läuft sie ja top und hat volle Leistung.
Die Zündkabel waren bei mir vor einem Jahr der Grund, warum die Vette abgeschleppt werden musste (Zylinderausfall unklarer Ursache).
Ursache waren letztlich korrodierte Sicherungsringe der Kabel (irgendwie zum festen Sitz auf der Kerze oder der Zündspule benötigt), die dann eine Lockerung und somit den Ausfall eines Zylinders verursacht haben. Ein winziges Kleinteil, aber entscheidend. Also, wenn Du nicht die Kabel wechseln willst (ist nicht ganz billig), solltest Du sie zumindest genau angucken, ob sie noch fest sitzen.
Solstice - Beiträge: 113
- Bilder: 11
Was kostet denn der Zündkabelsatz? Dann bin ich schonmal vorbereitet auch wenn es bis 70.000 km noch lang dauert bei meinem Fahrprofil ![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
105 Euro...original AC Delco
Das ist ja billig... Danke für die Info
Über Rockauto kostet Zündkabelsatz ca. 30€ und alle Kerzen (original) waren bei 45€.
Wollte meine auch tauschen, habe aber dann im Forum gelesen, dass bei vielen sogar bei 100k die Kerzen noch wie neu aussehen.
Zündkabel werden aber gerne mal porös, so dass man diese früher tauschen kann.
Würden die Kerzen vom LS7 Sinn machen, wenn man z.B. viel Vollgas oder Rennstrecke fährt(generelle Frage, betrifft mich nicht)? Die sind etwas kühler.
BOBAH - Beiträge: 191
- Fahrzeug: C6 LS3, Cabrio
wer beim LS3 unbedingt 30 Euro Chinaware bestellen will, gerne. Soviel Geiz ist geil tut weh.............nur Originalteile !!!!!!!!!!!
psst.: aus Pakistan gibt es welche um 17 Euro !!
Heinz, da bin ich absolut bei dir, nur Originalteile oder hochwertiger.
Die 30€(sogar günstiger) sind für Originalteile, unten Auszug aus meiner Rechnung.
Wie gesagt Originale Zündkerzen wären 45€ gewesen, die vom LS7 sogar paar € günstiger, also nicht der Rede Wert.
Würde spätestens bei 100Tkm mit Zündkabeln einfach tauschen und fertig.
- Rechnung.JPG (75.93 KiB) 30396-mal betrachtet
kurze Frage am Beispiel Zündkabelsatz (9748UU):
Wenn da steht "Dieses Teil ist für US, CA-Markt Fahrzeuge ausgelegt". Wo ist der Unterschied zu EU-Modellen?
Cheers
Lothar
Cheers
Lothar
- Made by Corvetteproject -
dixcuz - Beiträge: 241
- Bilder: 19
Gibt keinen. Steht da grundsätzlich.
Ich war wohl zu spät....
Es gibt in dem Fall keinen Unterschied. Das steht bei Rockauto öfters so dran.
Man muss halt bei Bremsen, Dämpfern, Federn usw.(was noch so alles anders ist an EU-Modellen) aufpassen!
Und Kerzen nur Iridium und am besten original, mit NGK hatten im Ami-Forum manche ihre Probleme.
Entweder die hier für Normalfahrer und Alltag: ACDELCO 41110 (Standardkerze am LS3)
Oder die hier für viele Vollgasfahrten und Renne: ACDELCO 41104 (Standardkerze am LS7, eine Stufe kühler, als die oben)
Verstanden... danke an Euch für die Aufklärung. ![bye [smilie=bye.gif]](./images/smilies/bye.gif)
- Bilder: 19
mit einem feinen kleinen Unterschied das die 27 euro Zündkabel NICHT die originalen LS7 Kabel sind, das wäre Teilenummer 89018058
und die kostet bei Rockauto eben auch 80 Euro......AC Delco alleine hat 4 verschiedene Qualitäten
alles andere sind zwar passende aber eben nicht das was eigentlich drauf gehört......
nirgendso wo als in USA stimmt das "you get what you pay for" mehr als bei Rockauto
Kann man die Zünkabel der LS7 für den LS3 nutzen?
- Bilder: 19
kann man für alles benutzen, LS1, LS2, 6 und 3.... ja
CCRP hat geschrieben:mit einem feinen kleinen Unterschied das die 27 euro Zündkabel NICHT die originalen LS7 Kabel sind, das wäre Teilenummer 89018058
Update für den Interessierten: Teilenummer 89018058 ist ersetzt worden durch: 19351593
Genuine:
Buick, GMC, Cadillac, Hummer, Saturn, Oldsmobile, Pontiac, Chevrolet Parts
SKU: 19351593
Other Names: Cable Set, Wire Kit
Description:
6.0 & 7.0 LITER, 6.2L W/O SUPERCHARGED
Replaces: 89018058
Chiado - Beiträge: 969
- Bilder: 14
20 Beiträge
