Z06 Bremse
Re: Z06 Bremse
Beitragvon Rocky00748 » 05.05.16, 20:40
Nimm die.
Rocky00748
Re: Z06 Bremse
Beitragvon PaladinIV » 08.06.16, 07:55
Weiß jemand wie die orginal Bremspads verbaut werden?
Bin gerade an der hinteren Bremse, 4 Pads sind normal und die anderen 4 Stück haben ein Verschleißblech, damit man hört wenn sie abgefahren sind.
Kommen die mit dem Blech nach oben oder unten in den Bremssatel, oder ist das egal?
_________________ Nur Quer schmilzt der Teer Bild_________________
Gruß Markus und Tatti
PaladinIV
Fahrzeug: C6, 2008, Gelb
Re: Z06 Bremse
Beitragvon Dr.Agon91 » 13.07.16, 09:56
128112801279
Sind die Scheiben und Beläge noch okay? Bin mit dem Bremsverhalten ganz zufrieden. Es sind noch gelbe Beläge vom Vorbesitzer Verbaut.
12851286
Zuletzt geändert von Dr.Agon91 am 13.07.16, 10:15, insgesamt 2-mal geändert.
!!!!!! ☆☆☆€€€$$$$Z06$$$$€€€☆☆☆!!!!!
Dr.Agon91
Fahrzeug: C6Z06Gelb
Re: Z06 Bremse
Beitragvon Mr.Magicpaint » 13.07.16, 10:09
Würde mal sagen ja, habe schon Scheiben mit schlimmeren Hitzerissen gesehen, und viel dicker sind neue Beläge auch nicht.
Re: Z06 Bremse
Beitragvon Dr.Agon91 » 13.07.16, 10:18
Hab da nochmal zwei neue Bilder hinzugefügt. Ist es Normal das dieses Blech so nah an der Scheibe ist ?
Dr.Agon91
Fahrzeug: C6Z06Gelb
Re: Z06 Bremse
Beitragvon Mr.Magicpaint » 13.07.16, 10:31
Ich meine schon...
Re: Z06 Bremse
Beitragvon Dr.Agon91 » 13.07.16, 10:42
Das ist ist gut
Dr.Agon91
Fahrzeug: C6Z06Gelb
