Seite 1 von 1
Suche C6 LS3 X-Pipe 2,5 Zoll
BeitragVerfasst: 11.05.21, 12:49
von CentennialChris
nach meiner Vorstellung hier, http://www.corvette-germany.de/forum/viewtopic.php?f=18&t=9308 nun mein erster Thread.
Ich bin auf der Suche nach einer C6 LS3 X-Pipe von 2009 bis 2013.
Vorzugsweise von 2009 bis 2011 ohne Kats, bin aber auch an einer mit Kats interessiert.
Evtl. hat ja jemand vom Umbau auf Fächer noch eine rumliegen [smilie=smoke.gif]
Christoph
Re: Suche C6 LS3 X-Pipe 2,5 Zoll
BeitragVerfasst: 11.05.21, 13:56
von Andi 68
Ich hab noch eine Original Pipe von einer LS2
BeitragVerfasst: 11.05.21, 14:06
von CentennialChris
Hi Andi,
dank dir für das Angebot.
Die LS2 H-Pipe passt bei mir jedoch leider nicht.
Der Rohrübergang der Beifahrerseite zum Endtopf ist bei dir gerade.
Bei der LS3 X-Pipe Variante ab 2009 ist dieser Übergang anders geformt.
Ich suche daher die X-Pipe vom LS3 ab 2009.
Christoph
BeitragVerfasst: 11.05.21, 14:10
von Andi 68
OK, alles klar!!!
BeitragVerfasst: 13.05.21, 09:55
von Mr.Magicpaint
CentennialChris hat geschrieben:Hallo zusammen,
Christoph
Die Kats gabs schon ab 2010 also bleiben ohne nur das Bj. 2008 bis 2009
Ich hatte ein US Modell aus 2008, also ohne mit NPP der Sound war schon sehr gut.
Aktuell habe ich eine 2011 also mit Kats und auch NPP. Die Anlage mit Kats ist gefühlt lauter...
BeitragVerfasst: 13.05.21, 12:59
von CentennialChris
Hi Mr. Magic;)
hm, ich bin mir sehr sicher, dass das so nicht ganz stimmt.
Ich habe über die X-Pipe beim LS3 sehr viel recherchiert und Teilekataloge durchforstet [smilie=lazy2.gif]
Die Nachkats in der X-Pipe kamen beim LS3 und LS7 mit EU5 von Modelljahr 2012 bis 2013.
2008 hatte der LS3 auch schon eine X-Pipe (ohne Nachkats). Teilenummer 257... Zu erkennen daran, dass das Rohr auf der Beifahrerseite zur Anbindung an den Endschalldämpfer gerade ist. Daher ist dieses Modelljahr nur von 2008 und abwärts passend.
2009-2011 wurde diese Anbindung geändert (gleich gebogen wie auf der Fahrerseite). Immer noch ohne Nachkats und der Teilenummer 25839150.
2012-2013 dann mit Nachkats und der Teilenummer 25958410.
Kann es sein, dass deine 2011er C6 aus Modelljar 2012 ist? Wäre ja möglich, da das Modelljahr 2012 auch schon in 2011 produziert wurde. Das würde dann zu den Nachkats passen.
Wenn es eine 2011er C6 ist, müsstest du ab Werk die X-Pipe mit der Teilenummer 25839150 ohne Nachkats haben.
Christoph
BeitragVerfasst: 13.05.21, 13:17
von Mr.Magicpaint
Nein meine ist definitiv aus Bj. 2011, der 10te Buchstabe von linke der Fahrgestellnummer ist ein B und ich habe die Vorkats so wie Euro 5 und auch weniger CO2 eingetragen
Ein Kumpel von mir hatte eine 2010er, mit den Vorkats aber nur Euro 4
BeitragVerfasst: 13.05.21, 13:30
von CentennialChris
Ah okay, sehr interessant. Man lernt nie aus [smilie=good.gif]
BeitragVerfasst: 13.05.21, 23:19
von BOBAH
Ich hätte das Komplettpaket LS7/LS9 Krümmer mit LS7/LS9 Kats mit H-Pipe und Reduzierstücken die perfekt an die LS3 H-Pipe passt. Hatte so meine NPP angeschlossen, da ich Automatik fahre.
BeitragVerfasst: 14.05.21, 06:36
von CentennialChris
Dank dir Bobah, aber ich bleibe erst mal nur bei der neuen X-Pipe ohne Nachkats [smilie=good.gif]
BeitragVerfasst: 20.12.24, 12:55
von Werewolf
Dann muss ich des Thema nochmal ausgraben.
Ich suche auch die X-Pipe mit der Nr. 25839150
2009-2011 C6 Corvette LS3 X-Pipe 2.5".
Falls jmd was liegen hat, gerne melden.
Vg Denis
