Radlastwaage ausleihen
Beitragvon BOOSTI » 08.11.19, 15:56
Hallo Gemeinde,
kann ich mir bei jemandem eine Radlastwaage ausleihen?
Ich würde gern die Gewichtsverteilung bei dem Gewindefahrwerk genau einstellen.
Kostenübernahme und Aufwandsentschädigung sind selbstverständlich:)
Grüßle
Tom
BOOSTI
Re: Radlastwaage ausleihen
Beitragvon fenne » 08.11.19, 20:46
Hätte im frühjahr auch interesse
fenne
Beitragvon fenne » 08.11.19, 20:52
hallo,
man könnte auch sich sowas zu legen mit mehreren leuten,
kostet neu ca 1100 euro.
hat wer interesse.
grüße klaus
fenne
Beitragvon RUBY » 08.11.19, 21:38
1100 euro ???
Ich hab so etwas für einen Anhänger, wo man drauf fährt.
Das kam um so um die 150 . Grüße Frank
https://www.ebay.de/itm/Reich-Caravan-Waage-1-500kg-Reisemobil-Waage-Gesamtgewicht-Fahrzeug-Stutzlast/153701526334?hash=item23c9532b3e:g:a9kAAOSwR8pdtuii
Beitragvon Marvin » 09.11.19, 00:03
Gute Idee Frank mit der Anhängerwaage.
Die gibt es mit 1500 Kg und 1000 Kg. Die für 1000 Kg ist nochmals günstiger und 1000 Kg je Rad überschreitet keine Corvette.
4 x 124 Euro für Neuware:
https://www.idealo.de/preisvergleich/Of ... reich.html
Marvin
Beitragvon fenne » 09.11.19, 09:08
habe das gemeint,
hatte wir damals im rennteam
https://www.rennsportshop.com/de-werkst ... 67644.html
fenne
Beitragvon fenne » 10.11.19, 11:37
gib es was neues
dazu
grüße fenne
fenne
Beitragvon BOOSTI » 11.11.19, 19:32
Bekomm im Umland hier nix..
Ich weite jetz das suchfeld mal weiter aus
BOOSTI
Beitragvon Duc77 » 13.11.19, 12:49
Servus miteinander.....wo ist denn das Umland, in dem Du nichts findest?
Duc77
Bilder: 4
Fahrzeug: C6 Cabrio
Beitragvon fenne » 13.11.19, 17:44
hallo wenn wir 4 leute finden kaufen wir zusammen ein kit
wie wäre das
grüße fenne
fenne
Beitragvon Nighthawk 2307 » 14.11.19, 07:59
Ich möchte mal eine gewagte Frage in die Runde stellen.
Warum reicht eine Wage nicht aus? Ist natürlich Aufwand jedes Rad einzeln zu wiegen. würde vielleicht 15min statt 5min dauern, aber das Ergebnis müsste doch das gleiche sein (ebener Boden vorausgesetzt). Oder irre ich mich?
Oder zumindest mit 2 Wagen, dann spart man die Hälfte der Zeit.
Nighthawk 2307
Fahrzeug: C5, 1999, Pewter
Beitragvon Duc77 » 14.11.19, 12:09
Wenn Du ein Fahrzeug vernünftig einstellen möchtest, brauchst Du schon eine ordentliche Radlastwaage. Da kommst Du mit einer oder zwei Stützlastwaagen nicht so wirklich hin. [smilie=biggrin.gif]
Habe eine elektronische Radlastwaage hier, wenn ich helfen kann, schreibt mich gerne an.
Duc77
Bilder: 4
Fahrzeug: C6 Cabrio
Beitragvon dr.duck » 14.11.19, 12:50
Nighthawk 2307 hat geschrieben:Ich möchte mal eine gewagte Frage in die Runde stellen.
Wenn ein Rad einer Achse auf dem (ebenen) Boden steht und das andere auf einer nicht in den Boden eignelassenen Waage, ändert sich die Lastverteilung zwischen den beiden Rädern. Du müsstest dann schon ein Brett oder eine sonstige Platte basteln, das/die in der Höhe exakt jener der Waage entspricht und unter das andere Rad der Achse legen. Die Platzierung einer Achse auf zwei gleiche hohe Waagen oder eine Waage und eine Platte hat aber Auswirkung auf die Lastverteilung zwischen der "höher gestellten" und der nicht gewogenen Achse. Also müsste man schon drei "Plattendummies" unterlegen, damit alle vier Räder auf identischem Höhenniveau stehen. Dreimal eine Platte gegen die Waage zu wechseln, wäre bei mehr als einmaligem Gebrauch aber wohl nicht wirklich ökonomisch [smilie=drinks.gif] .
Praktisch haben Höhenabweichungen zwischen einzelnen Rädern oder den Rädern beider Achsen allerdings auf das gemessene Gewicht nur geringe Auswirkungen. Bei einer Neigung von 5% zu dem tiefer liegenden Rad/den tiefer liegenden Rädern reduziert sich die Gewichtskraft auf der Waage gerade einmal im Zehntelprozentbereich. Wenn es nicht um Tausendstelsekunden auf der Rennstrecke geht, kann man das getrost vergessen. [smilie=crazy.gif] Und 5% Neigung sind bezogen auf die Abstände zwischen den beiden Rädern einer Achse oder den Abstand zwischen den beiden Achsen bei einer Vette schon eine ganze Menge (über den Daumen: gut 7 bzw. 13 cm - zum Vergleich: Höhen elektronischer Radlastwagen bewegen sich überwiegend in einem Bereich von ca. 2 bis 8 cm) [smilie=dirol.gif].
Insofern spricht im Schrauberleben nur wenig gegen Philipps Vorschlag, solange man das Wiegen nicht professionell betreibt [smilie=drinks.gif]
dr.duck
Beitragvon Bluebird » 15.11.19, 06:22
Vor meiner time attack Saison hatte ich die gleiche Überlegung... Da meine C6 auch runter gedreht wurde.
Nach mehreren gesprächen mit erfahrenen Personen, stellte sich heraus, dass es absolut unnötig ist und ich mir umsonst den Kopf zerbreche.
Bin dann so gestartet und hab alle Gegner in Grund und Boden gefahren, mit einem wunderschön, gut zu kontrollierendes Fahrzeug, im trockenen wie auch im nassen.
Stell die Abstände zwischen Reifen - Kotflügel links rechts gleich ein, das reicht.
Bluebird
Fahrzeug: 2008 C6 Z06
Beitragvon dr.duck » 15.11.19, 08:14
Da ich nirgendwo eine Information darüber finde, um die Einstellung welcher Gewindefahrwerke es in diesem Thread konkret geht, nur ein genereller Hinweis: Mit Rauf- oder Runterschrauben lässt sich der Fahrzeugschwerpunkt beeinflussen. Bei Gewindefahrwerken mit einer Federrate von weniger als roundabout 120 kg/cm könnt Ihr drehen, wie ihr wollt - das ändert an der Radlast herzlich wenig [smilie=dirol.gif]
dr.duck
Beitragvon Marvin » 15.11.19, 13:37
Denke der Hintergrund ist Rennsportlich, und da ist auch die Links-Rechtsverteilung wichtig bzw. jedes Rad einzeln messen.
Es geht nicht nur um die Lastverteilung durch Neigung, denkt auch an die Questabis und an den Widerstand in den Querlenkergummis.
Von meinem zuerst gemachten Hinweis auf 4 einzelne Waagen nehme ich Abstand. Konnte das Datenblatt im Internet finden, da
ist die Toleranz von +- ein paar Dutzend Kilo inakzeptabel, die weiter oben verlinkte professionale Waage ist dagegen auf 1 Promille
(Herstellerangabe 1/10 von 1%) optimal.
Marvin
Beitragvon BOOSTI » 16.11.19, 19:09
der Hintergrund war Zeit und der Wunsch, den Wagen möglichst neutral hin zu stellen.
Allerdings wurde es schon richtig genannt, der Einfluss ist jetz nicht soo gravierend, weshalb ich das nach hinten schiebe und erstmal über die eingestellte Höhe fahren werde.
BOOSTI
Beitragvon dr.duck » 16.11.19, 20:48
Much ado for nothing...
dr.duck
Beitragvon BOOSTI » 16.11.19, 23:23
dr.duck hat geschrieben:Much ado for nothing...
War vorab für mich nicht ersichtlich, deswegen stellte ich die Anfrage in den Wanted- Bereich des Forums.
BOOSTI
Beitragvon dr.duck » 17.11.19, 11:27
Kein Thema,
nachdem Du jetzt im Nachbarthread verrraten hast, dass es um ein KW V3 geht, steht aber fest, dass sich bei dem die Radlast mit der Federvorspannung praktisch nicht beeinflussen lässt... [smilie=drinks.gif]
dr.duck
