Spurverbreiterungen + Lange Bolzen
Beitragvon McCoy » 16.01.16, 18:40
Huhu
ich fahre auf meiner C6 ja die OZ Ultraleggera Felgen.
Vorne ist noch etwas Platz und würde gerne 15mm Distanzen einbauen
damit die Räder bündig mit der Karosse abschliesen.
Soweit ich weiß brauch ich da auch längere Bolzen oder?!
Hat jemand evtl welche zu verkaufen? Evtl auch 15mm Distanzen?
Liebe Grüße Chris [smilie=bye.gif]
McCoy
Fahrzeug: C6 Rot und Audi S6
Re: Spurverbreiterungen + Lange Bolzen
Beitragvon Mr.Magicpaint » 17.01.16, 10:18
Längere Bolzen brauchst du nur dann wenn bei Dir die Platten mit integrierten Bolzen nicht passen sollten, wenn deine Felgen auf der Rückseite ausreichend tiefe Taschen haben sollten kann man sich den Umbau der Bolzen sparen.
Siehe auch hier viewtopic.php?f=26&t=4900
Beitragvon McCoy » 20.01.16, 15:24
Und wie erfahre ich das ob ich welche brauch oder nicht?!?! =)
Weiß jemand ob die Platten mit integrierten Bolzen auf den OZ passen?
McCoy
Beitragvon Mr.Magicpaint » 20.01.16, 16:21
Schau dir doch deine OZ von der Innenseite an, dann siehst du es doch selbst [smilie=bye.gif]
Beitragvon Molle » 20.01.16, 16:58
OZ haben keine Taschen!
Beitragvon McCoy » 20.01.16, 18:43
Das heißt ich brauch längere Bolzen?!
McCoy
Beitragvon peterC6LS3 » 20.01.16, 18:52
Ja Scheiben zum Durchstecken und dazupassende längere Bolzen und viel Zeit - ist eine mühevolle Arbeit weil die Radlager ausgebaut werden müssen.
Es gibt keine Stellung der Radlager wo man die Bolzen durchdrücken könnte (leider)...
Und am Besten beim Molle bestellen - ich habe bei unserem örtlichen Reifenhändler bestellt und 2x die falschen Bolzen erhalten -> habs dann aufgegeben vor Wut [smilie=wild.gif]
Alternativ könntest du auch 5mm Scheiben nehmen - da benötigst du keine längeren Bolzen aber mit der Zentrierung ist es schon etwas knapp...
