Seite 1 von 1
LED Türverkleidung C6 Z06
Verfasst:
11.01.15, 14:19
von fenne
Hallo,suche diese rot led von der türverkleidung,ob links oder rechts ist egal!
denke das sie von allen c6 passt
danke für eure angebote
gruß fenne
Re: LED Türverkleidung C6 Z06
Verfasst:
11.01.15, 15:51
von Badboy1306
Schon mal Molle gefragt
Verfasst:
11.01.15, 15:56
von CCRP
hab ich neu, original GM kostet die LED aber um die 50 Euro. Werner hat die sicher auch auf Lager
Verfasst:
11.01.15, 15:58
von fenne
Habe bei werner angefragt,sagte mir die gibs nicht einzeln.
gruß
Verfasst:
11.01.15, 16:02
von CCRP
die LED'S mit Kabelschwänzchen und Stecker dran?
doch sicher gibt es die einzelnen hab sie ja auch ganz normal über K&W bestellt.
Verfasst:
11.01.15, 16:05
von Micha
Schau mal bei Conrad Electronic nach..Die haben in der regel alles da was es gibt
Verfasst:
11.01.15, 16:08
von fenne
Hallo,kann ich da jede 3mm led in rot nehmen?
heinz ja die sind das
hast du nee GM nummer
gruß fenne
Verfasst:
11.01.15, 16:09
von CCRP
kann ich dir morgen mailen, hab ich im Lager in der Werkstätte
Verfasst:
11.01.15, 16:11
von fenne
Heinz hast du die auf lager?
wenn ja bitte sag mir was die kostet
gruß fenne
Verfasst:
11.01.15, 16:27
von CCRP
ja hab ich auf Lager, hab ich ja geschrieben. Kosten aus dem Kopf raus um die 50 Euro aber kann ich dir morgen genau sagen.
Verfasst:
11.01.15, 16:40
von CCRP
Teilenummer GM 25799901 indicator door lock status
und tatsächlich ist Liste Europa 51.50 Euro inkl.
Verfasst:
13.01.15, 10:54
von Molle
Ups,
ich wußte nicht das es diese einzeln gibt.
Wieder was gelernt.
Sorry Klaus!
Verfasst:
13.01.15, 11:14
von fenne
Hallo danke an alle ,habe eine einen aus dem forum bekommen
gruß klaus
