Dringend wanted C5 PCM Einspritzcomputer
Beitragvon RUBY » 13.05.14, 15:55
Hallo, benötige für eine 98 C5 einen PCM.
Sollte funktionsfähig sein.
Neupreise kenne ich, gebraucht wenn Bitte.
Leider hin das Ding, und lässt sich nicht mehr in stand setzten.
War Wasser drin über längere Zeit.
Frank [smilie=help.gif] [smilie=help.gif] [smilie=help.gif] [smilie=help.gif] [smilie=help.gif]
Re: Dringend wanted C5 PCM Einspritzcomputer
Beitragvon RUBY » 15.05.14, 17:14
schieb hoch
Beitragvon RUBY » 18.05.14, 16:49
Schieb hoch
[smilie=blind.gif]
Frank
Beitragvon RainerR » 19.05.14, 14:33
Sind die so rar bzw. schwer zu bekommen, weil sich niemand für ein Angebot meldet, und was kostet das Gerät, so etwa? Würde mich mal interessieren, sollte bei mir der Blitz einschlagen,
Beitragvon Molle » 19.05.14, 14:42
Die sind bei GM zur Zeit nicht lieferbar.
Beitragvon RainerR » 20.05.14, 07:02
Da bin ich gespannt, ob GM überhaupt noch liefern wird, sehr erheiternd ist das ja nicht gerade,
Beitragvon RUBY » 20.05.14, 08:47
Tja, dann wird Suhl für mich gelaufen sein......
Ist im laufe der Jahre Wasser rein gekommen und hat die Leiterbahnen zersetzt.
Liegt jetzt beim Reparaturdienst, der noch was versuchen will, ohne Garantie.
Das PCM Sendet nichts mehr auf den Bus. Am Ende war auch kein Starten mehr möglich
Ein bekannter Sereinfehler ... Danke GM .. [smilie=dash2.gif]
Wurde 1999 nach dem erkennen dieses Problems sofort geändert.
Einen Rückruf gab es nie. So dämlich , das PCM im Radkaus neben dem Rad
einzubauen muss man erst mal sein. Was arbeiten den dort für Idioten?
Klappt das nicht, bleibt nur noch die Möglichkeit einen Halter , Verkleidungen und ein
neues Steuergerät von 1999-2004 zu besorgen und einzubauen. Dazu muss aber ein neuer
Stecker rangebaut werden. Auch den hat man aus Fehlerquelle geändert und ersetzt.
Also Stecker, (den es wahrscheinlich nicht einzeln gibt) samt teil des Kabelbaums und umbauen.
Sollte 2 Tage Umbauarbeit bedeuten . Allein von den Teilen, wenn man Glück hat, so um 600 gebraucht.
+ 160 Euro für das einprogrammieren des FGN ( Daten) in das Gerät.
So um die 1500 für alles wurde mir unter der Hand gesagt für alles.
Ich werde mal im AMI CF blättern, da soll es eine Anleitung genau zu dem Problem geben.
Frank
Zuletzt geändert von RUBY am 20.05.14, 09:17, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon RainerR » 20.05.14, 09:16
Frank, das ist natürlich ein Schlag ins Kontor. Vor solchen Elektronikschäden fürchte ich mich auch schon immer, der Hightech-Fluch wird uns früher oder später ereilen, und wenn uns da GM nicht hilft, sehen wir ganz alt aus! Daß das den GM Leuten völlig egal zu sein scheint, ist eigentlich nicht zu glauben. Ich hoffe, du kommst einigermaßen aus der Misere raus und deine Vette läuft bald wieder,
Beitragvon Drahtzieher » 20.05.14, 10:00
Zur Not könnte ich versuchen dir den Stecker zu besorgen.
Bräuchte dazu allerdings sämtliche Daten oder noch besser Fotos von allen eingeprägten Nummern.
Drahtzieher
Fahrzeug: C6, 2008, schwarz
Beitragvon RUBY » 25.05.14, 11:32
Scheib hoch
Beitragvon RUBY » 09.06.14, 21:57
Schieb hoch [smilie=dance4.gif]
Beitragvon Micha » 10.06.14, 07:07
Wenn ich mich nicht völlig vertue sind alleine in der zeit die du jetzt hier suchst bei Ebay 2 Stck verkauft worden.
Du suchst doch sowas oder nicht
http://www.ebay.de/itm/321414933433?ssP ... 1435.l2649
Beitragvon RT_Chassisworks » 10.06.14, 21:13
RT_Chassisworks
Beitragvon woodstock » 11.06.14, 13:52
Bei Ebay immer den Text lesen. Das Angebot ist nur für einen "Flash", nicht das PCM selber.
woodstock
Fahrzeug: C4 Cabrio 1991 grün
Beitragvon RUBY » 14.06.14, 21:45
Micha hat geschrieben:Wenn ich mich nicht völlig vertue sind alleine in der zeit die du jetzt hier suchst bei Ebay 2 Stck verkauft worden.
Das ist für mich etwas unverständlich. Bin seit wochen im Bay am suchen. Ebay hat das nicht bei mir als Auktion angezeigt.
Ich erhalte Mails von Ebay, wenn jemand was einstellt. Hab die extra noch mal durchgesehen.
Gesucht habe ich unter Corvette C5 und PCM bzw. oder Einspritzcomputer.
Versteh ich nicht. Blöd, der wäre in Hildesheim ich in Salzgitter, einen Katzensprung [smilie=dash2.gif] [smilie=dash2.gif]
Kam aus einer Unfall C5 , unklar ob der noch laufen würde, aber versuch macht klug. Egal vorbei
Habe 2 Angebote USA Ohio und Schweden Route 66 . Beide so um die 250 . Dienstag bin ich schlauer
Frank
Beitragvon Micha » 15.06.14, 07:09
ich macha dir noch einfacher :::
Ruf den mal an
http://www.dr-corvette-cars-parts.de/
