Bestimmte Blattfedern
Beitragvon Damon » 19.05.23, 22:14
Hallo Gemeinde!
Suche
Hinten C5 FE4
Vorne C5 FE3 oder FE4 oder C6 (sollen ja identisch sein)
Damon
Re: Bestimmte Blattfedern
Beitragvon frame77 » 20.05.23, 08:36
Du kannst auch im corvetteforum.com schauen und dann über Olli liefern lassen.
https://www.usa-importservice.de/
Beitragvon Nighthawk 2307 » 20.05.23, 09:00
Sieh dir bei Angeboten unbedingt die Stellschrauben der vorderen Blattfeder an. Die sind häufig ziemlich kaputt und die gibt es original nicht einzeln zu kaufen.
Nighthawk 2307
Fahrzeug: C5, 1999, Pewter
Beitragvon andree » 20.05.23, 09:15
Hi Phillip,
die originalen Gummis wurden mittlerweile vom Aftermarkt nachgebaut.
Bisher gab es ja nur Aftermarkt-schrott. (Jetzt mal abgesehen von dem DLP-Tiferlegungskit)
Ich hab zwar keine Erfahrung damit, aber bisher sah man den Aftermart-Dingern schon an, dass die nicht funktionieren können.
Diese sind vom Aufbau wie die Originalen und sehen richtig gut aus:
https://www.corvettecentral.com/97-19-s ... -19-575020
Beitragvon andree » 20.05.23, 09:21
frame77 hat geschrieben:Du kannst auch im corvetteforum.com schauen und dann über Olli liefern lassen.
Ja, das ist absolut zu empfehlen für Teile die jetzt nicht gerade brandeilig sind !
Einfache Abwicklung und super günstig !!!
Hab auch gerade wieder was im Container liegen...
Beitragvon Damon » 20.05.23, 20:28
Danke euch! [smilie=drinks.gif]
Damon
Beitragvon Sonopanic » 21.05.23, 08:25
Ich baue in Kürze meine Blattfedern aus. C6 Coupe aus 2007.
Wenn da Interesse besteht, kann ich ab 07.06. Bilder schicken.
Sonopanic
Fahrzeug: C6, 2007, schwarz
Beitragvon Damon » 21.05.23, 13:40
Danke.
Bis dahin ist ja noch etwas Zeit. Ich schau mal wie der Stand zu diesem Zeitpunkt ist.
Damon
