Nachfrage
99 Beiträge
• Seite 3 von 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Nachfrage
Ich muss einräumen, dass das nicht soooo schwer zu raten war
Ich habe aber auch größtes Verständnis, wenn sich Ricky hier nicht so vollständig outen möchte...
War aber nicht nett, dass Du mich der Chance des Gewinns der Flasche Weizenbier beraubt hast.![laugh2 [smilie=laugh2.gif]](./images/smilies/laugh2.gif)
- dr.duck
Re: Nachfrage
ich dachte das Weizenbier wäre für mich gewesen????
Wasser ist zum waschen da.Grins
Re: Nachfrage
Das war wohl ein Missverständnis. Ich bringe Dir aber die Flasche Weizenbier vorbei, wenn mein Assistent endlich den Bentley in den vierstelligen PS-Bereich gebracht hat. Aktuell hast Du ja wahrscheinlich noch Gesellschaft von meiner Ex-C5 ![drinks [smilie=drinks.gif]](./images/smilies/drinks.gif)
- dr.duck
Re: Nachfrage
dersuchende hat geschrieben:Im Wasser bumsen Fische. Ich möchte das nicht im Bauch haben!
Auch Säugetiere wie Delfine und Wale sowie viele Amphibien
- dr.duck
Re: Nachfrage
Aus dem Anzeigentext kann man aber nur schlussfolgern, dass der Verkäufer eine ehrliche Haut sein muss. Wer würde sonst öffentlich zugeben, dass ihn seine Frau zum Verkauf seines Traumwagens gedrängt hat
- dr.duck
Re: Nachfrage
dersuchende hat geschrieben:Dann hab ich das falsch verstanden, Martin!
Kein Problem André,
ist ja schon fortgeschrittener Samstagsnachmittag und es steht eine lange Feierzeit voraus
- dr.duck
Re: Nachfrage
Ja genau das ist die Corvette mit oxigin Felgen und die Sitze aus der c6 aus Duisburg..
- Ricky73
Re: Nachfrage
Im Astra Bier ist au Wasser
Re: Nachfrage
Ricky73 hat geschrieben:Ja genau das ist die Corvette mit oxigin Felgen und die Sitze aus der c6 aus Duisburg..
Das Kennzeichen im Video "??-OK81" könnte darauf hinweisen, dass sich der Vorbesitzer einem Umfeld verbunden fühlt(e), in dem Reklamationen nicht immer auf offene Ohren stoßen, vielleicht hat das aber auch nichts zu besagen
Das ASR ist auf ein ganz bestimmtes Verhältnis der Reifenumfänge hinten und vorn ausgelegt, die im Orignal bei neuen Reifen etwa bei vorn 198,3 cm, hinten 205,9 cm liegen, was einer Differenz von 3,8 Prozent entspricht. Mit der aktuellen Bereifung ändert sich das in ca. vorn 196,9 cm
hinten 200,8 cm und eine Differenz von 2,0 Prozent. Ohne Anpassung des Steuergeräts dürfte man damit bei zügigerer Fahrt in den Bereich gelangen, in dem eine Fehlfunktion des ASR signalisiert wird.
- dr.duck
Re: Nachfrage
Dann würde ich gerne sehen was Dir in den Kaufvertrag geschrieben wurde von dem Händler.
Re: Nachfrage
Nachdem ich wiederholt auf die Konsequenzen eines unwirksamen Gewährleistungsausschlusses hingewiesen habe, bin ich da auch sehr neugierig
Wenn sich Ricky hier nicht öffentlich outen möchte, kann man das ja auch per PN klären ![bye [smilie=bye.gif]](./images/smilies/bye.gif)
- dr.duck
Re: Nachfrage
Frohe Weihnachten erstmal:-)..also hab mich ein bisschen beruhigt und mehr Freude an der Corvette..habe mal die Batterie geladen nachdem das Auto den einen morgen nicht ansprang.Im Moment sind keine Fehlermeldungen, nach kurzer Fahrt geht dann wieder Asr und Aktiv Fahrwerk prüfen..werde am 2.1 zu mein Schrauber damit fahren und dann mal schauen:-)...brauche noch eine linke Türverkleidung,hat jemand eine?wollte bei Molle oder Marburg Inspektionssachen bestellen ,aber haut irgendwie nicht hin ..lg Ricky und schöne Feiertage noch
- Ricky73
Re: Nachfrage
Moin jetzt hab ich das nächste Problem:-(...Lenkschloss warten steht bei mir im Display und Motor will nicht starten ..hab gesehen neben mein Zündschloss hat der vorbsitzer ein Schalter angebaut der aber nicht angeschlossen ist..ich verzweifel bald ..lg Ricky
- Ricky73
Re: Nachfrage
Hallo Ricky,
Diese beiden Fehlermeldungen habe ich auch 2 bis 3x im Jahr. Üblicher Weise nur, wennn das Wetter Kalt ist. Zusätzlich kommt bei mir noch die Meldung Zündschlüssel ziehen und 10 sek warten, wenn ich den Motor zu schnell wieder Starte.
Vorsitshalber habe ich aber einen Bypass im Kofferraum liege. Molle sei Dank
Sollte diese Meldung mal wieder kommen, drücke Reset, fahre Rechts ran, Motor aus und 2.min warten.
Dann sollte der Fehler weg sein.
Meine ist übrigens auch Bj. 2001.
Ich muß übrigens ca. 1 bis 1,5 liter Öl zwischen den Wechselinterwallen nachfüllen.
Übrigens, könnte Die ASR Meldung bei Mir auch durch die C6 Felgen kommen?
Ich habe diese Meldungen nur bei kalten nasskalten Wetter. Nach einem Neustart ist alles gut.
Im ganzen Sommer ist nichts.
Waldkater - Beiträge: 428
Re: Nachfrage
Danke Thomas für die Info .Im Moment ist es leider so ,das der Motor gar nicht anspringt ist nur am klacken und weiss noch nicht genau ,ob der Anlasser oder die Batterie defekt ist und muss unbedingt Inspektionssachen irgendwo bestellen .welche Batterie könntet ihr empfehlen?lg
- Ricky73
Re: Nachfrage
Ich tippe auf die Bakterie. In meiner C5 hab ich jetzt seit bestimmt 7 Jahren eine Banner unibull mit 69Ah drin. In der Winterpause hängt sie permanent am ctek.
Re: Nachfrage
Schon interessant , dass auf Antworten der echten Profis kaum oder nicht eingegangen wird , ... ![hunter [smilie=hunter.gif]](./images/smilies/hunter.gif)
CORVETTE
einfach GEnIaL
einfach GEnIaL
Futurich - Beiträge: 247
99 Beiträge
