Extrem viele C6 Teile zu verkaufen! LS7 Motorteile, Spoiler
4 Beiträge
Hallo Gemeinde,
ich verkaufe hier für den Peter einige Teile, die sich von seinen Autos angesammelt haben.
Alle Teile stammen entweder von seiner 50.th C5 Convertible oder der C6 Z06 Green Hornet.
Daher alle Teile von privat, ohne Gewährleistung, Garantie, Umtausch, Rücknahme, etc.
Ich kenne mich mit den ganzen Sachen nicht optimal aus, bitte daher die Fotos beachten,
ob das, was ich denke, dass es ist, auch wirklich das abgebildete Teil ist. Wo es möglich
ist, gebe ich zur Sicherheit noch die Teilenummer an.. also viel Spaß beim Stöbern.
Hier mal zu den Teilen... wenn kein Preis da steht, einfach PN mit Angebot an mich.
Versand ist möglich, Kosten zwischen 5 und 10,- nach Gewicht, Kleinteile natürlich billiger.
Die C6 Z06 Motorteile haben etwa 37.500 km gelaufen, dann ist das 7. Ventil abgerissen.
Die defekten Teile wurden entsorgt, das hier sind die noch verwertbaren Teile des Motors.
Warndreieck "mini", neue mit Corvette Aufbewahrungstasche (C6 Logo):
16 x C6 Z06 LS7 Stößelstangen (müssten welche sein ???) :
1 x C6 Z06 Drosselklappe, top Zustand, unbeschädigt,
GM Teilenummer 12 570 790 // 29606F0278:
Echt-Carbon Heckspoiler (3,5 cm höher als ZR1 Spoiler), extremer Abtrieb,
wurde nicht nicht verbaut, jedoch leichtere Lagerspürchen, daher als gebraucht.
Befestigung über 4 Schrauben (siehe 3. Foto). Sehr leicht und gute Passgenauigkeit.
1 x C6 Z06 Zylinderkopf (der unbeschädigte), GM Teilenummer: 12578452 // G3252295
1 x C6 Z06 Kurbelwelle, muss geprüft werden, sollte aber keinen Schlag haben.
Falls Sie einen Schlag hat, würde ich sie natürlich zurück nehmen. Muss über-
arbeitet werden, da leichter Flugrost an der Oberfläche, jedoch nicht eingelaufen.
1 x C6 Z06 Ansaugbrücke mit Benzingalerie, muss unbedingt fachmännisch
vor der Montage gereinigt / gespült werden, da sich noch kleine
Fragmente vom abgerissenen Ventil im Inneren befinden!
1 x C6 Z06 Ölwanne, Teilenummer 12596889, sehr guter Zustand, die Wanne
selber hat keine Einschläge, nur das Metallrohr hat eine Delle abbekommen.
1 x C6 Z06 Schwungrad (Flywheel), GM Teilenummer 1 204 969 01 von LUK,
leichter Flugrost, guter Zustand, alle Zähne am Kranz sind dran und unbeschädigt:
1 x C6 Z06 Nockenwelle, guter Zustand, nicht eingelaufen, muss jedoch über-
arbeitet werden, da sich an der Oberfläche leichter Flugrost gebildet hat. GM
Teilenummer 31206R1251 // 7552545
1 x C6 Z06 (???), kann mir wer sagen, was das ist? :)
Es steht STT 023 AB P1 und 10106 drauf, Made in Canada.
Schaut aus wie eine Ölpumpe, sollte auch aufgemacht und
zur Sicherheit gereinigt werden, jedoch sehe ich keine
Metallfragmente im Inneren, aber sicher ist sicher.
16 x C6 Z06 Hydrostößel, sehr guter Zustand, ein Satz:
1 x Kennzeichenhalter C6 und Z06, US Patent, die Kennzeichenplatte ist
steckbar und kann einfach und schnell von dem Halter abgezogen werden.
Der Halter wird so wie es aussieht am Träger befestigt, ist neu und unverbaut.
Kann natürlich auch für ein EU-Kennzeichen umgebaut werden.
2 x C6 Z06 Zubehör Ölfilter, nagelneu:
1 x C6 Z06 Halltech Kit (wie abgebildet, mehr ist nicht dabei):
1 x C6 Z06 Lufteinlassgitter, gebraucht, aber unbeschädigt:
1 x C6 Navi CD Europa, Version 2006, funktioniert aber tadellos:
1 x C6 EU Kennzeichenhalter (mit Löchern):
1 x Abdeckung für Halltech Luftfilter (leider weiß ich nicht für welchen):
1 x C6 Schloss für Kofferraum mit Schlüssel (aus Umrüstung von 2006er auf
2008er Schlüssel, es funktioniert tadellos, war aber nicht mehr zu verwenden,
da bei dem 2008er Schlüssel ein Notschlüssel integriert ist, der hier nicht passt):
1 x Mild to Wild Klappensteuerung mit 2 Fernbedienungen, neu:
2 x original C6 Fernbedienung (für LS2 Motor):
2 x C6 Z06 Sensoren, funktionieren, der rote ist leichte optisch beschädigt.
GM-Teilenummer rot 12591720 // Teilenummer blau 12585546.
Der rote ist der Camshaft Sensor, der blaue der Crnkshft Sensor.
Diverse C6 Z06 Dichungen, unbeschädigt, guter Zustand:
Diverse Motorteile, bitte Nummer auf dem Teil für Anfragen "suchen":
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/ ... 1511_n.jpg
Teilenummer Teil Nummer 2: 12598301
Teilenummer von den Teilen Nummer 4: 12611021 CAV 88 und 12611059 CAV 87.
1 x C6 Z06 Zahnrad mit Kette:
Und noch ein paar Teile, die ich nicht kenne:
Teilenummer Teil 7: 12575740
Teilenummer Teil 6: 12579740
Schraubensortiment Motor // Plastikteile?:
Bei Fragen und Preisangeboten, bitte PN an mich.
Gruß,
Mathias
Gruß,
Mathias
19corvette92 - Beiträge: 607
Re: Extrem viele C6 Teile zu verkaufen! LS7 Motorteile, Spoi
Supergut Mathias!
Damit hast Du schon mehr Teile auf Lager als so mancher offizielle Dealer hier in D!
Viel Erfolg beim Verkauf!
Hallo !
Habe diverse Ersatzteile von Corvette Z06 im Forum gesehen.
Könnten Sie mich mal kontaktieren.
Wäre an diverse Teile interessiert.
MfG
P.Frichot
07432-5902
MfG
P.Frichot
07432-5902
- Frichot
- Fahrzeug: Corvette Z06
Guten Abend,
ist leider schon alles bis auf den Kennzeichenhalter verkauft.
Am besten an Werner Moll (Molle) wenden, der hat alles.
Gruß,
Mathias
Gruß,
Mathias
4 Beiträge
