Batterie
18 Beiträge
Batterie
Hallo Zusammen,
ich will meine Stingray im Winter schonen. Damit während Winterschlaf Batterie nict leer geht, muss ich wohl die Batterie abklemmen.
Kann einer mir hinweis geben wir ich das machen könnte? kann ich die Batterie rausholen ? und warm lagern?
Danke für eure Tipps und hilfe
MFG
MFG
- khanniazi
Re: Batterie
Sowie Du Strom in Deiner Garage hast, so besorge Dir ein Batterieerhaltungsgerät...
Ich besitze für meine Autos auch verschiedene und bin seit Jahren zufrieden.
Schau mal hier:
http://www.ctek.com/de/de
Schau mal hier:
Mrchevy - Beiträge: 115
- Fahrzeug: C5 Cabrio - Dark Bowling Green Metallic - Oak Leather
Re: Batterie
Ich habe leider kein Strom in Garage. ib es kkus die man z.B. manatlich zu Hause aufladenkönnte? Damit könnte ich Batterieschutzgerät anschliessen?
Danke für die Antwort
- khanniazi
Re: Batterie
Ja das kann man. Wobei ich in einer unbeheizten Garage das Auto mindestens einmal im Monat warm laufen lassen würde um die Feuchtigkeit in den Griff zu bekommen. Leder mag das nicht und schimmelt schnell.
Luftentfeuchter helfen da: http://www.luftentfeuchter-tests.de/luftentfeuchter-fuer-das-auto/
Ach ja, dieses Ladegerät nutze ich: http://www.ctek.com/de/de/chargers/MXS%2010
Gruß Robert
- RobertV8
- Bilder: 11
Re: Batterie
Das bekommt dem Auto besonders gut .
- Alpinafahrer
- Fahrzeug: C6 by CCRP
Re: Batterie
@khanniazi
zuerst solltest Du mal an Deiner Schreibweise arbeiten!!!!
So jetzt zu Deinem Problem:
Klemme über den Winter einfach den Minuspol(schwarzes Kabel) ab. Im Normalfall sollte das reichen. Du solltest nicht ,wie zuvor geschrieben, das Fahrzeug einmal im Monat laufen lassen. Das erzeugt nur Kondeswasser.
schwampe - Beiträge: 974
- Fahrzeug: C6, 2005, weiß
Re: Batterie
Bezüglich der Feuchtigkeit sollte es in einer gut durchlüfteten Garage keine Probleme geben. Im Winter ist die Luft sehr trocken und die absolute Luftfeuchte sehr niedrig.
Ich lasse immer die Seitenscheiben 2-3 cm offen, damit der Innenraum auch gelüftet wird. Bis jetzt hatte ich noch bei keinem Auto Feuchtigkeit oder gar Schimmel drin nachdem der Winter vorbei war.
Karl
Karl
- Karle
Re: Batterie
Jepp Karl, so mach ich es auch. Plus Ctek Lader an der Batterie.
- Karle
Re: Batterie
Vielen Dank für euere Antworten. Das hilft mir weiter
ich kaufe mir die Entfeuchter. Eine Frage hätte ich wegen Ctek MXS 10.
man lädt das Ding einfach zu Hause auf und dann kann die Batterie über das Gerät geschützt werden? Muss man dann monatlich aufladen oder es reicht dann für das komplette Winter?
- khanniazi
Re: Batterie
Das Ctek 10 ist nur ein Ladegerät und kann keinen Strom speichern. Du meinst so was wie nen Booster mit dem man Starthilfe gibt. Ob es so was für Erhaltungsladungen gibt weiß ich nicht.
Re: Batterie
Danke für den Hinweis Leute. Es ist auch mein erster Winter.
Ich dachte mit dem monatlich laufen lassen tu ich der Lady was Gutes. Das lass ich dann mal lieber!
Zum reinen Laden reicht auch das kleinere MXS 5.0
http://www.ctek.com/de/de/chargers/MXS%205.0
Normalerweise sollte das reichen. Wenn die Batterie ausgebaut ist hält sie ja die Spannung, da kein Verbraucher an ihr saugt!
Gruß Robert
- RobertV8
- Bilder: 11
Re: Batterie
Das ist so auch nicht richtig, nur weil keine Verbraucher angeschlossen sind, heißt das nicht, das sich die Batterie nicht unweigerlich im Laufe der Zeit nicht entlädt. Nur ausbauen und wegstellen mögen die Stromspender nämlich garnicht, davon gehen diese nämlich kaputt.
Am besten ein Batterieerhaltungsgerät anschließen, diese laden und entladen die Batterie in regelmäßigen Abständen wie im richtigen Leben auch und nur das bewart diese davor vorzeitig den Geist auf zu geben.
Ich benutzte dieses Teil und hatte noch nie Probleme... http://www.amazon.de/Cartrend-50132-Mik ... trend+3800
Re: Batterie
Ich hab das.
CTEK MXS 5.0 Batterie Ladegerät 12V Auto Motorrad PKW KfZ Temperaturkompensation
Re: Batterie
Wenn du keinen Strom in der Garage hast, könntest du dir ein Solarpaneel montieren aber mit Schukosteckdose. Das hat den Vorteil , dass du das passende Ladegerät von Cetek dort anschließen kannst. Nimm kein anderes! Wenn Du billig kaufst ist das Ding nicht auf deine Batterie abgestimmt und liefert womöglich pulsierende Gleichströme was tötlich für die Bordelektronik ist. http://WWW.Pearl.de . Musst natürlich schauen das dass Paneel den Ladestrom bringt.
- Erti V8
- Fahrzeug: C7 Z06 schwarz
Re: Batterie
Wenn Du keinen Strom in der Garage hast, baue die Batterie aus und nimm Sie mit nach Hause und schließe Sie an das Erhaltungsladegerät an.
Ich nutze die kleinsten von c-tek, die 0,8er. Die reichen locker um die Akkus am Leben zu halten. Mache ich seit Jahren so mit Auto, Motorrad und Boot, Mittlerweile habe ich vier von denen im Einsatz. Kosten ca. € 40,-
- DirkGT
18 Beiträge
