Ölwechsel
Verfasst:
29.06.15, 17:59
von khanniazi
Hallo Zusammen,
wie oft und bei wieviel kilometer sollte man Ölwechsel machen? Ich habe irgendwo gelesen, dass 1. Ölwechsel schon nach 500 milen gemacht werden muss.
was ist eigentlich danach?
Danke
Re: Ölwechsel
Verfasst:
29.06.15, 18:19
von Micha
khanniazi hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Danke
Was steht denn in deiner Bedienungsanleitung ?? bzw Serviceheft
Re: Ölwechsel
Verfasst:
30.06.15, 07:43
von Mr.Magicpaint
Geplante Wartung
Ölwechsel
Wenn die Meldung MOTORÖL
DEMNÄCHST WECHSELN
angezeigt wird, lassen Sie Motoröl
und Filter innerhalb der nächsten
1.000 km/600 Meilen wechseln. Bei
optimalen Fahrbedingungen zeigt
das Motoröllebensdauer-System
möglicherweise bis zu einem Jahr
lang keinen nötigen Service an.
Motoröl und Filter müssen mindestens
einmal im Jahr gewechselt
werden, woraufhin das Motoröllebensdauer-
System zurückgesetzt
werden muss. Dies kann von einem
geschulten Mechaniker bei Ihrem
Händler vorgenommen werden.
Wird das Motoröllebensdauer--
System unbeabsichtigt zurückgesetzt,
lassen Sie das Fahrzeug
innerhalb von 5.000 km (3.000 mi)
nach der zuletzt durchgeführten
Wartung warten. Das Motoröllebensdauer-
System ist bei jedem
Ölwechsel zurückzusetzen.
Inspektion alle 15.000 km bzw.
jedes Jahr
. Wechsel von Motoröl und Filter.
Zurücksetzen des Motoröllebensdauer-
Systems.
. Prüfen des Kühlmittelstands.
. Inspektion des Motorkühlsystems.
Sichtprüfung der
Schläuche, Rohre, Verschraubungen
und Klemmen und ggf.
Austausch.
. Prüfen des Flüssigkeitsstands
der Scheibenwaschanlage.
. Prüfen der Wischerblätter der
Windschutzscheibe auf
Verschleiß, Risse und
Verschmutzung. Reinigen der
Windschutzscheibe und
Wischerblätter bei Verschmutzung.
Auswechseln verschlissener
und beschädigter
Wischerblätter.
. Prüfen der Reifendrücke.
. Prüfen des Reifenverschleißes.
